http://www.ebay.de/itm/1A-3V-5V-DC-DC-Step-up-Boost-Voltage-Converter-Module-fuer-Handy-Power-Supply-/141152877281 In der Beschreibung steht,dass die Ausgangsspannung bis 12v einstellbar ist! Bei einer Eing.-U von 2,6-6V. Wie macht man dies?
Verschoben durch Admin
franky schrieb: > Wie macht man dies? Mit einem StepUp-Schaltregler (das ist ein gutes Stichwort für eine Suche mit Google). Das geht prinzipiell so: eine Spule wird über einen Strom mit Energie geladen und treibt den Strom dann weiter, so dass eine höhere Spannung entsteht. Das ist übrigens kein Konzept für ein Gerät, das mehr Energie erzeugt, sondern nur mehr Spannung. Wenn du hinten also 12V bei 1A willst, musst du vorne (mindestens) 2A bei 6V einspeisen...
Bearbeitet durch Moderator
Das Prinzip ist mir bekannt! Hatte mich nicht klar ausgedrückt! http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg3.banggood.com%2Fthumb%2Flarge%2Fupload%2F2012%2Flidanpo%2FSKU094601%252520%287%29.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2F500mA-DC-DC-1V-5V-To-5V-Converter-Step-Up-Module-Power-Module-p-912440.html&h=600&w=600&tbnid=_i75hUhyZLQqbM%3A&zoom=1&docid=HNGigAbJHw6mlM&ei=S69PU96WCMrWtAbqvoDoCw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=6886&page=13&start=393&ndsp=34&ved=0CFQQrQMwGjiQAw Bringt DIESER Wandler wirklich bei 1-5V Eing.-U eine Ausgang- von 5V Danke
franky schrieb: > http://www.ebay.de/itm/1A-3V-5V-DC-DC-Step-up-Boost-Voltage-Converter-Module-fuer-Handy-Power-Supply-/141152877281 Weiss eigentlich irgendwer, welches IC hier verbaut ist?
franky schrieb: > Bringt DIESER Wandler wirklich bei 1-5V Eing.-U > eine Ausgang- von 5V Schau mal bei www.TI.com nach. Diese Dinger gibt es schon öfters.
Es hängt von der Beschaltung ab. Der IC steuert oft nur die umliegenden Bauteile (die bereits integrierten MOSFETs sind seltener das begrenzende Element). Es hängt dann von der Spule, der Schaltfrequenz und der übrigen Beschaltung (Regelkreis) ab. Oftmals ist der max. Ausgangsstrom auch eine Funktion der Eingangsspannung. An der unteren Schwelle ist oft weniger als die Hälfte des Maximalstromes drin, bei 2,6V rauf auf 12V bei einem Ampere Last bedeutet mehr als 4A Eingangsstrom (Verluste/ Effizienz unberücksichtigt).
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg3.banggood.com%2Fthumb%2Flarge%2Fupload%2F2012%2Flidanpo%2FSKU094601%252520%287%29.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2F500mA-DC-DC-1V-5V-To-5V-Converter-Step-Up-Module-Power-Module-p-912440.html&h=600&w=600&tbnid=_i75hUhyZLQqbM%3A&zoom=1&docid=HNGigAbJHw6mlM&ei=S69PU96WCMrWtAbqvoDoCw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=6886&page=13&start=393&ndsp=34&ved=0CFQQrQMwGjiQAw Dieser soll ab 1V auf 5V wandeln Das aktive IC ist E5 0D
franky schrieb: > http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg3.banggood.com%2Fthumb%2Flarge%2Fupload%2F2012%2Flidanpo%2FSKU094601%252520%287%29.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.banggood.com%2F500mA-DC-DC-1V-5V-To-5V-Converter-Step-Up-Module-Power-Module-p-912440.html&h=600&w=600&tbnid=_i75hUhyZLQqbM%3A&zoom=1&docid=HNGigAbJHw6mlM&ei=S69PU96WCMrWtAbqvoDoCw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=6886&page=13&start=393&ndsp=34&ved=0CFQQrQMwGjiQAw > > Dieser soll ab 1V auf 5V wandeln Das war eine Frage?
BL8530 jo, das ist es! Aber bringen die Dinger im Link die angegebenen Werte? 1V Eingang 5V Ausgang
