Hallo Leute! Folgendes Problem: Ich hab in meinem Keller nur 230V zur Verfügung. Liebäugle aber damit mir eine richtige Fräse zu kaufen. (Deckel FP1, Mikron,Hermle). Die Motorleistung sind hier um 1-2kW angesiedelt. Wäre es möglich hier einen 1-Phasen FU vor den Motor zu hängen? Wie sieht es dann mit die Drehzahlen aus? Könnte man den Umrichter so konfigurieren das man weiterhin das Getriebe für die Vorschübe und Drehzahlen verwenden kann? Ich hoffe ich bin hier im richtige Forum für so eine Frage. Lg Martin
Martin schrieb: > Die Motorleistung sind hier um 1-2kW angesiedelt Damit sollte Dein Vorhaben kein Problem sein. Martin schrieb: > Ich hoffe ich bin hier im richtige Forum für so eine Frage. Ich würde vermutzen, daß Du in der CNCecke mehr Erfahrung mit diesem Thema vorfindest, insbesondere mit dem geeigneten Frequenzumrichter. Viele Grüße W.T.
Martin schrieb: > Wäre es möglich hier einen 1-Phasen FU vor den Motor zu hängen? Ja, da es echte Drehstrommotoren sind und kein Kondensatormotor tut es auch ein normaler FU. > Wie sieht es dann mit die Drehzahlen aus? Könnte man den Umrichter so > konfigurieren das man weiterhin das Getriebe für die Vorschübe und > Drehzahlen verwenden kann? Du brauchst das Getriebe denn du erhöhst ja nicht die Leistung des Motors. Wenn du den FU langsamer stellst bekommst du ja nicht mehr Drehmoment. Du brauchst also das Getriebe um auf angemessene Drehmomente zu kommen.
Warum nicht. 2kW aus einem 230 Volt Netz sind kein Problem. Wichtig ist nur das die Spulenspannung des Motors mit der FU Ausgangsspannung passt. Solange nur der Motor und nicht die Steuerung angeschlossen sind, kein Problem. Die Geschwindigkeit kannst dann bequem regeln. Eine Drehmomenterhöhung wie beim Getriebe gibts aber nicht. Aufpassen wenn der Motor schneller als Normaldrehzahl dreht, dass nichts kaputt wird, bei zu geringer Drehzahl, dass der Motor ausreichend gekühlt wird.
