Hi, möchte auch High Power Leds betreiben. Aber in einem Raster von 3 * 5 Leds (also 3 oder 5 in Serie und 3 oder Parallel). Habt ihr eine Idee wie man das mit einer Konstantstromquelle machen könnte ? Und viellelicht eine Ahnung wie ich das berechne ? Wieiviel Ampere werden gebraucht, Watt, aber bin mir unsicher. Wie sieht solch eine Schaltung aus ? Und kann ich einfach ein Notebook Netzteil oder PC-Netzteil mit 40 W und 12 V nehmen für die Schaltung, die noch unbekannt ist ? Oder was für einen LED-Treiber brauch man dafür und muss noch was davor geschaltet werden (Widerstände etc?) ? Wenn man berücksichtigt 3,6 V *3 = 10,8V (da in reihe) Stromstärke denkeich : 5*700 mA = 3,5 A ? Gesamtleistung P= 3,5A* 10,8 V = 37,8 W 12 V |----*-*-*-| |----*-*-*-| |----*-*-*-| |----*-*-*-| |----*-*-*-| GND (*=LED) Daten: "3W High Power LED" eher 2,5 W Emitted Color : UV/Ultra-Violet Intensity Luminous: 6-10LM (Quatschangabe, vom Chinamann eben ;-) Viewing Angle : 120 Degree DC Forward Voltage (VF) :DC3.2V~ 3.6V DC Forward Current (IF) : 700mA Wavelength: 395NM ~ 400NM Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir hierbei behilflich sein könntet.
Ascenion schrieb: > Habt ihr eine Idee wie man das mit einer Konstantstromquelle > machen könnte ? Du schaltest ein paar LEDs in Serie, i.e. immer schön Anode an Kathode und versorgst du Reihe aus einer KSQ. > Und viellelicht eine Ahnung wie ich das berechne ? Dafür guckst du ins "Datenblatt". Der Strom durch alle LED ist wie bei jeder Serienschaltung gleich, die Spannungen addieren sich. > Wieiviel Ampere werden gebraucht, Watt, aber bin mir unsicher. Hast du doch hier > DC Forward Current (IF) : 700mA geschrieben - ich würde deutlich drunter bleiben. Und vergiß die Kühlung nicht. Sonst hast du keine lange Freude an den LEDs. > Und kann ich einfach ein Notebook > Netzteil oder PC-Netzteil mit 40 W und 12 V nehmen Notebook Netzteile liefern meist deutlich höhere Spannung. Ob das paßt, hängt davon ab, wieviele LEDs du hintereinander schalten möchtest, welche Spannung die KSQ braucht und wie stabil das Netzteil ist. Sollen die LEDs gesteuert werden oder einfach nur leuchten?
Kauf dir doch einfach eine 50W oder 100W LED aus China. Es gibt aber gute LEDs bei der die Chips alle sehr gleichmäßig leuchten und wo durch jeden Chip auch recht genau der gleiche Strom fließt, aber es gibt auch die Ausgesonderten Chip-Cluster die sehr ungleichmäßig sind. Durch thermische Kopplung kann man diese Ungleichheit etwas ausgleichen so dass die Chips alle ähnlich warm werden. Hier mal ein recht schlimmes Beispiel: http://www.youtube.com/watch?v=b88azSvDROQ Bei diesem Beispiel hier wurden viele Chips verbaut die alle eine unterschiedlichen Stromfluss bei gleicher Spannung aufweisen. Ideal wäre es wenn bei solchen Parallelschaltungen durch jedem LED-Strang bei der gleichen Versorgungsspannung der gleiche Strom fließt. Praktisch ist das aber nicht der Fall und scheinbar leuchten auch manche Chips noch nicht auch wenn der gleiche Strom durch sie durch fließt (ist nur eine Beobachtung). Es gibt mitlerweile 100W LED-Chip-Cluster für unter 5 Euro, die Qualität sinkt mit dem Preis, allerdings sind die LED-Module ab einem gewissen Preis alle gleich schlecht.
Danke, aber ist die Stromstärke nicht von der Anordnung abhängig. Muss nicht darauf geachtet werden, dass die Stromstärke zu hoch ist, wegen Steckdose (max 10 A) ? Aber wäre das nach meiner Rechnung nicht korrekt, 700 mA wäre es doch nur wenn alle in Reihe sind. Also nach deinem Vorschlag wäre ein 700mA Treiber mit 54 V und 100 W Leistung nowendig, wenn alle in Reihe sind. Habe ich das so richtig verstanden ? (Die Led sind leider schon gekauft). Vielen Dank im Voraus
Wenn du ein 12V-Netzteil hast, benötigst du 5 Konstantstromquellen und 5 Stränge. Falls du ein Laptopnetzteil mit 19-20V hast, kommst du mit 3 Konstantstromquellen aus, und versorgst damit 3 Stränge. Die käuflichen Konstantstromquellen haben einen Dimm- und Schalteingang, falls deine LED irgendwie geschaltet werden sollen.
Ascenion schrieb: > Also nach deinem Vorschlag wäre ein 700mA Treiber mit 54 V und 100 W > Leistung nowendig, wenn alle in Reihe sind. Habe ich das so richtig > verstanden ? 15*3.6V=54V Durch die LEDs flißen 700mA. 54V*0.7A=37.8V Einzelne LEDs oder Stränge aus einzelnen LEDs würde ich ohne Ausgleichswiderständer nicht parallel schalten.
