Forum: FPGA, VHDL & Co. De1: VGA_R(0)-Signal nutzen für einBas-Signal.
von Peter B. (funkheld)
Hallo, guten Tag.
VGA auf den DE1 ist für mich noch zu schwer zu programmieren.
Ich möchte eigentlich das Signal PIN_D9 VGA_RED(0) für en BAS-Signal
nutzen.
Da habe ich ja nur Minus und das Signal.
Wie hoch ist die Spannung vom Siganl VGA_RED(0) vom DE1?
Kann man diesen PIN auch für ein BAS-Signal nutzen?
Kann man die VGA_RED(0)-VGA_RED(3) auch für die Darstellung von
Graustufen verwenden wenn davon mehrere Signale aktiv sind?
Danke.
GRuss
von lulu (Gast)
gesucht mit Google: "SRAM DE1"
Erster Treffer:
ftp://ftp.altera.com/up/pub/Altera_Material/11.0/University_Program_IP_C
ores/Memory/SRAM_Controller.pdf
Aber mein Tipp. Du weißt weder was ein FPGA genau ist, was er genau
macht, wie man damit genau umgeht, und du willst jetzt nach ein paar
Tagen "Erste Schritte" gleich auf ein externen Bauteil losgehen?
Tut mir leid - du bist komplett auf dem Holzweg!
Viele hier im Forum haben dir viele Tipps gegeben, dich in die richtige
Richtung geweist, aber du scheinst meiner Meinung nach
Beratungsresistent u sein. Du erwartest, das jedes kleinste Problem hier
im Forum sofort und im Detail beantwortet wird, ohne das es des Anschein
hat, dass du dich mit dem Problem selber auseinandergesetzt hast.
Kauf dir endlich ein Buch und mach mal eine eigene Hardwarebeschreibung.
Ohne CopyPaste vom Internet. Laß mal deine LEDs im Kreis tanzen, Schalte
mit den Schalte LEDs ein/aus, dann mit den Taster. Dann laß auf
Tastendruck die LEDs tanzen. Und so weiter! Wenn das funktioniert, dann
kannst du mal eine Serielle Schnittstelle versuchen.
Aber so ist dein Verhalten meines Erachtens unverschämt!
Seit 2 Tagen hast du 10 lächerliche Threads eröffnet. Sollte einem zu
denken geben.
von lulu (Gast)
sorry, falscher Thread - man muss ja einfach nur durcheinander kommen
von lulu (Gast)
und zu letzt. EIN FPGA PROGRAMMIERT MAN NICHT!!!!!!!!!
von Siemensianer (Gast)
von lulu (Gast)
Man Beschreibt ein FPGA. Man beschreibt die Logik dahinter. Deswegen
heißt VHDL auch Very high speed integrated circuit Hardware DESCRIPTION
Language.
Die Denkweise ist gründsätzlich anders.
"beschreiben" = lat, "pro grammare"-> das Programm
Du hängst Dich hier komplett an dem Programmablauf eines
Microcontrollers auf unterschlägst aber, dass das a) ein Spezialfall
ist, der b) im FPGA genau so vorkommt, denn auch in einem FPGA gibt es
einen von den Eingängen abhängigen Ablauf, sonst wäre es ja reine
kombinatorische glue logic.
Guckst Du Pädiwikia
von lulu (Gast)
Und schon meint jeder der uC Programmieren kann auch ohne Probleme FPGAs
beschreiben kann und umgekehrt. Wenn doch alles so gleich ist, dann kann
ja jeder alles.
Ich reite auf die Begrifflichkeiten herum, weil es eben einen
grundsätzlichen Unterschied macht. Bei einem FPGA hat man nunmal
Logik-Blöcke mit Ein- und Ausgangssignale, die in den allermeisten
gleichzeitig arbeiten.
Bei einem Programm für einen uC/CPU/etc. wird das Programm Befehl für
Befehl abgearbeitet. Inhalte werden in Variablen gespeichert und sind
meistens zeitlich nicht kritisch (gegenüber Signal bei FPGAs die
vielleicht nur mal für 1 Takt auf 'high' gesetzt ist) Unterbrechungen
gibt es nur wegen Interrupts, oder verschiedenen anderen Methoden wie
Threads etc.
Klar kann man eine CPU in einen FPGA packen. Dennoch, wird der FPGA mit
der CPU beschrieben, die CPU in diesem FPGA wird aber programmiert.
Wenn du meinst hier keine Unterscheidung machen zu müssen - bitte. Aber
es hilft einfach diese beiden Typen grundsätzlich zu Unterscheiden!
von Sabine W. (sabine_w)
Ist VGA nicht einfacher zu realisieren? Für ein BAS-Signal musst du dich
um Zeilensynchronisationsimpulse, Schwarzschultern und die Impulse zur
vertikalen Synchronisation kümmern, während da VGA mit seinen getrennten
Signalen für die horizontale und vertikale Synchronisation da doch
weniger komplex erscheint. Sowas wie ein Schachbrettmuster für den
Anfang sollte mit ein paar Zählern leicht zu erzeugen sein.
von Gustl B. (-gb-)
Hier http://tinyvga.com/vga-timing sind die VGA Timings, das in VHDL zu
beschreiben ist doch nicht sonderlich schwer und auch für Anfänger gut
zu machen. Dann ein einfaches Muster/Linien ausgeben ist auch eher
trivial.
von GS (chromosoma)
Jup, danke.
Warum ist man so gegen das BAS-Signal.
Für mich wäre es einfacher nur 1 PIN + Masse und mit dem Timing
funktioniert es dann. Warum soll das Timing hier auf den FPGA nicht
funktionieren , wenn es auf dem ATmega64 läuft.
Darum war meine Frage was für Spannungswerte diese Ausgänge von RGB
haben und die 4 Werte für eine Farbe verschiedenen Spannungswerte
abgeben für die Grauwerte, welche ich beim Atmega64 über Widerstände
realisiere?
Danke.
Frohe Ostern.
Gruss
Hallo, guten Tag.
Die seriell Schnittstelle habe ich schon programmiert , aber erst mit
9600 Baud. Das funktioniert schon.
Gruss
Diese Seite gibt es nicht:
Danke.
Gruss
Hab e jetzt eine andere Seite gefunden, danke.
Gruss
von Lehrer Birnbaum (Gast)
Du willst jetzt nicht ernsthaft einen Speichercontroller benutzen oder
gar schreiben?
von Duke Scarring (Gast)
Weil niemand einen lausigen TV ans FPGA hängt, wenn man tolle
Darstellung (800x600 bei 4096 Farben und 50 MHz Pixelclock) mit dem
PC-Monitor hat. Hat sich zwar heute mit den TFT-TV relativiert, macht
aber trotzdem keiner.
Aber kannst Du trotzdem gerne machen. Sollte auch mit dem DE1 gehen. Nur
den Adapter von VGA auf Chich mußt Du Dir noch bauen. Und die Timings.
Und die logischen Verknüpfungen um aufs BAS-Signal zu kommen.
Duke
von TriHexagon (Gast)
Hast du dir das mal richtig angeschaut? Das ist veraltet und bis zum
geht nicht mehr umständlich. Das wurde damals in der Zeit der Analog-Ära
entwickelt. Ein VGA Signal ist dagegen ein Segen.
Weil das nur Schwarz-Weiß ist und
weil der Schritt zum FBAS Signal so kompliziert ist.
Bei VGA ist Farbe dagegen praktisch die Grundeinstellung.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
wenn Du wüsstest ...
Es gibt da bestimmte Kunden bestimmter Branchen, die immer noch ihre
Altgeräte weiterbenutzen wollen, die einen solchen Eingang haben, weil
die Geräte, die zuvor dranhingen einen solchen Ausgang haben. Also muss
das, was heute die Signale generiert, immer auch noch einen FBAS-Ausgang
haben un sei es nur, um eine Kamera zu synchen, die FBAS erwartet.
