Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem Eagle Schaltplan. Ich verwende Eagle 6.1.0. Leider konnte ich heute auf einmal meinen Schaltplan nichtmehr öffnen, es kam immer die Fehlermeldung: Zeile 20193, Spalte 63: Redefinition des Namens 'GND5' im Tag <part> Daraufhin, bin ich mit dem Editor in Zeile 20193 gesprungen und habe GND5 in GND500 umbenannt. Wenn ich nun die Datei in Eagle öffne kommt volgende Fehlermeldung: Zeile 21217, Spalte 52: Gatter '1' von Bauteill 'GND5' bereits benutzt Warum? Was kann ich jetzt nur machen? Hoffe auf eure Hilfe. Viele Grüße max2d
Es wird bereits in Zeile 20283 benutzt. Lösch doch mit einem Texteditor eine von beiden Zeilen raus und leg eine Kopie der Datei an. Möglicherweise solltest du auch noch die Leitung in Zeile 21354 löschen, denn es gibt noch eine in Zeile 20432. Warum der Adler das Bauteil zweimal vergeben hat, musst du ihn allerdings selbst fragen …
Ach so, besser wäre es vielleicht noch, die eine der beiden Instanzen von Bauteil "GND5" umzubenennen auf was anderes, aber da musst du mal reingucken und eine Idee bekommen, welchen Namen man vergeben könnte, der noch nicht benutzt ist. Dann musst du aber drei Stellen anfassen: die Definition des Bauteils, seine Verwendung, und seinen Anschluss.
p.s.: Sei froh, dass sie ihr Format von proprietär-binär auf lesbares XML umgestellt haben. ;-)
Detlef Kunz schrieb: > :) Vielen Dank. Konnte es wieder öffnen. Jetzt habe ich weitergearbeitet, und ich habe schon wieder das gleiche Problem :-( Wie bist du denn vorgegangen um das Problem zu beheben?
Da ist möglicherweise ein Bug. Besorg dir eine neue Version von Eagle, aktuell ist 6.5.0 Wie das geht, ist natürlich geheim.
1 | RECHNUNG |
2 | ======== |
3 | sch mit Editor geöffnet 25,00€ |
4 | die Parts mit der doppelt vegebenen Nummer gesucht 5,20€ |
5 | eines der Parts umnumeriert 8,23€ |
6 | das muss man auch in der net-List machen, in der dies verwendet wird 5,20€ |
7 | unter scheiden tut man die Parts über die Koordinaten |
8 | zusätzlich noch U$4 beseitigt (Oster-Rabatt) 30.000,00€ |
9 | ----------------------------------------------------------------------------- |
10 | 31.1220,14€ |
11 | =========== |
12 | Zählbar bis vorgestern. |
