Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C Verständnisproblem Variable sich selbst zuweisen
von Eta (Gast)
Guten Tag,
ich versuche gerade einen Code zu verstehen.
Warum gibt diese Zeile keinen Fehler, bzw. was macht der Compiler damit?
uint8_t Dummy = Dummy;
von Marcel (Gast)
uint8_t Dummy;
Die Variable Dummy wird Speicheradresse x zugewiesen.
Dummy = Dummy;
Der Inhalt der Adresse x wird ausgelesen und an Adresse x gespeichert.
Macht keinen Sinn, aber aus Sicht des Compilers ist alles in Ordnung.
von lalala (Gast)
vielleicht beschwert sich ja 'lint'
von Peter D. (peda)
Der Compiler kann es wegoptimieren, da Dummy nicht volatile ist.
Beim AVR kann man damit z.B. pending Interrupts löschen. Und da die
IO-Register volatile sind, muß er den Zugriff auch komplett durchführen.
von Selbsternannter Weltverbesserer (Gast)
ich habe in dem Programmlisting eines ehemaligen Kollegen auch immer
über Zeilen der Art "i = i" gewundert. Er hat sie nur eingefügt um an
der betreffenden Programmzeile einen "Breakpoint" setzen zu können.
Meist vor Schleifen oder dergleichen.
Mit freundlichen Grüßen
Selbsternannter Welverbesserer
von Eta (Gast)
Danke für Eure Antworten.
Ich habe es rausgefunden. In den Dummy wird nur geschrieben um einen
Speicher zu leeren -> Dummy.
Dummy wird niemals gelesen -> Compiler Warnung.
int Dummy = Dummy;
-> Compiler Warnung weg.
Dank und Gruß
von Karol B. (johnpatcher)
Eta schrieb:
> int Dummy = Dummy;
Scheint mir die falsche Lösung für dieses Problem zu sein. Wie du selbst
feststellen musstest ist das nicht selbstverständlich und ohne
Rücksprache nur schwierig zu "erraten". Ein entsprechender Kommentar
wäre an dieser Stelle also durchaus angebracht.
Ansonsten:
https://stackoverflow.com/questions/3417837/what-is-the-best-way-to-supress-unused-variable-x-warning
von Eta (Gast)
Karol Babioch schrieb:
> Eta schrieb:
>> int Dummy = Dummy;
> Ansonsten:
> https://stackoverflow.com/questions/3417837/what-i...
Ja ein Kommentar ist nicht schlecht... der Link ist ein bisschen mit
Kanonen auf Spatzen.
Weitere Kritik bitte direkt an NXP von denen ist der Code :-)
von Amateur (Gast)
Üblicherweise wird bei solch einfachen Befehlen die Quelle nicht
verändert.
Der Wert in "Dummy" ist nach dem Lesen und anschließendem Schreiben, der
Gleiche wie vorher.
von Peter D. (peda)
Wie soll das gehen?
Beim AVR-GCC wird das knallhart wegoptimiert, da nicht volatile:
void test()
  22:  08 95         ret
von Thomas E. (thomase)
> int Dummy = Dummy;
Glückwunsch. Du hast eine Variable, die nie benutzt und deswegen
wegoptimiert wird und der Compiler gibt keine Warnung aus. Toll.
Lässt sich auch so lösen:
//int Dummy;
oder so:
Ohne Optimierung wird die Variable allerdings angelegt
int Dummy;
erzeugt aber eine Warnung, daß sie nicht initialisiert ist.
int Dummy = 0;
intitilaisiert die Variable, kostet aber Code.
int Dummy = Dummy;
hingegen initialisiert die Variable mit sich selbst. Da kommt der
Compiler sogar ohne Optimierung drauf, daß an dieser Stelle nichts zu
tun ist. Somit wird hier auch kein weiterer Code erzeugt. Spart also
Speicher und steigert die Performance.
Voraussetzung ist natürlich, daß die Varable danach auch benutzt wird.
Sonst macht das keinen Sinn.
Bei eingeschalteter Optimierung sieht das Ganze allerdings anders aus.
mfg.
von Peter D. (peda)
Da Du uns hartnäckig den Kontext verweigerst, vermute ich mal, Du willst
einen Puffer leeren.
Dann braucht man keine Dummy-Variable, da in C jeder Ausdruck einen Wert
hat, d.h. einen Lesezugriff impliziert.
Z.B. Leeren des UART-Puffers beim AVR:
void flush_rxd()
  while( UCSRA & 1<<RXC )
    UDR;
erzeugt:
void flush_rxd()
  34:  01 c0         rjmp  .+2        ; 0x38 <flush_rxd+0x4>
    UDR;
  36:  8c b1         in  r24, 0x0c  ; 12
  38:  5f 99         sbic  0x0b, 7  ; 11
  3a:  fd cf         rjmp  .-6        ; 0x36 <flush_rxd+0x2>
  3c:  08 95         ret
Die Compilerwarnungen auszutricksen, gehört sich nicht.
Im Team gibts da gehörig was auf die Finger.
von Rolf Magnus (Gast)
Thomas Eckmann schrieb:
> Ohne Optimierung wird die Variable allerdings angelegtint Dummy;
Aber nur, wenn sie auch später nicht geschrieben wird, bevor sie zum
ersten mal gelesen wird.
Wenn sie nachher benutzt wird, ist es genauso sinnlos. Dann wirklich
initialisiert ist sie ja immer noch nicht. Dazu muß sie irgendwann mal
geschrieben werden. Da macht's keinen Unterschied, ob ich sie bei der
Definition erstmal uninitialisiert lasse oder mit sich selbst
initialisiere.
von Peter D. (peda)
Rolf Magnus schrieb:
> Dann wirklich
Der Compiler ist kein Mensch und prüft nur formal, ob eine
Initialisierung und ein Lesen erfolgt.
Aber dieses hier ist Verarsche^3 und verstößt gehen MISRA oder jeden
anderen Firmenstandard.
Die Compilerbauer hatten solch ein Konstrukt definitiv nicht im Sinn.
Ein Ausdruck ohne Zuweisung ist dagegen regulär und jeder weiß sofort,
was er bewirkt.
von Thomas (Gast)
Eta schrieb:
> Guten Tag,
Der Compiler kann damit machen, was er will, der Code ist undefiniert.
Also zum Beispiel Deine Festplatte formatieren.
von Eta (Gast)
Hallo liebe Freunde,
immer locker bleiben :-D.
Bevor Peter explodiert.... der Code ging noch weiter :-)
So weit dachte ich nicht... Asche auf mein Haupt.
So und nun zu Eurer Befriedigung:
Dummy = LPC_UART1->RBR;        /* Dummy read on RX to clear
                                interrupt, then bail out */
Zufällig gesehen und gewundert auf:
http://www.lpcware.com/content/forum/receiving-uart-in-lpc1768
von Thomas (Gast)
Ein einfaches
LPC_UART1->RBR;
hätte es auch getan.
von Eta (Gast)
Jo, das hat Peter auch schon geschrieben ...
Tut mir leid. Ist wieder gut? Ich habs nur gesehn und mich gewundert, da
nicht verstanden. Geh jetzt wieder Ostereier färben, das kann ich besser
Frohe Ostern Euch allen und immer friedlich, die Familie kommt erst
morgen :-P
