Hallo zusammen, ich suche einen DC Step-Up Wandler, der 11,1 V Vin und 14,8V Vout hat. Das Problem ist, dass der Step-UP über 40A aushalten muss. Gibts sowas?
Hallo, oft stellt es sich nach viele Nachfragen heraus, dass der Fragesteller etwas ganz anders bräuchte bzw. es ganz andere Lösungsansätze gibt. Ich empfehle dir also, einmal die eigentliche Aufgabenstellung möglichst genau und gut verständlich zu beschreiben. Gruß Öletronika
Du merkst doch, er will aus einer leeren Batterie eine andere Batterie vollladen. Energie aus dem Nichts gewinnen. eBay hört halt bei 10A auf http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Wandler-einstellbar-12-24V-10A-Spannungswandler-Step-Up-Converter-/281260094253 Nun kann er sich überlegen, ob er wirklich eitwas 4 mal so gross zum 4-fachen Preis haben will, dann kann er 4 davon parallel nehmen.
Ich frag mich auch wozu er das braucht. Und selbst wenn er es fürs Umladen von Batterien braucht, eine leere Batterie bringt niemals mehr 40A. Zumindest nicht für einen lohnenden Zeitraum. Vielleicht will er auch nur seiner schlechten KFZ-Endstufe in seinem noch schlechteren Audio-Aufbau ein wenig auf die Sprünge helfen. Allerdings würd ich 500W nicht mehr als StepUp-Wandler bauen, sondern als echten Gegentaktwandler. Das ist kein Problem, würde ich innerhalb eines Tages hinkriegen wenns sein muß.
Ok, also um alle Spekulationen zu streichen: Der Step-Up sollte im Modellbau verwendet werden. Ich besitze derzeit 3S Lipos, die eine Spannung von 11,1V haben. Natürlich kann ich mir jetzt 4S Lipos kaufen, die kosten auch nicht die Welt. Wollte nur gerne wissen, ob ich nicht mit den 3S Lipos einen 4S ersetzen kann. Das bringt mehr Power und ich brauch keine extra Akkus. Die Akkus werden eh vor Ort geladen. Gruß und vielen Dank Max
Wie wäre es, wenn du 1S dazukaufst um von 3S auf 4S zu kommen ? Kleiner und leichter als jeder Wandler.
LOL!! Lipos hatte ich auch irgendwie im Verdacht. Kauf Dir passende Akkus. Das bringt mehr Power und wird auch billiger als so ein Wandler!
Ja so schlimm ist ein Step Up für 40A nun auch nicht. Man könnte einen mit externen Mosfets kaufen. Alternativ: Vernünftige Mosfets im Schaltbetrieb erfordern bei der Parallelschaltung keine Drainwiderstände. Suchst dir halt einen teureren Typen raus und schaltest ein paar parallel mit einem vernünftigen Mosfettreiber. Dahinter den Rest des Wandlers - Spulen finden sich dafür garantiert und einen Spannungsteiler. Damit kannst auf einen AD-Eingang eines Mikrocontrollers deiner Wahl. Der Rest ist ein wenig Regelungstechnik verbunden mit einem PWM-Ausgang. http://www.sprut.de/electronic/switch/up.htm Machst halt eine vernünftige Platine mit 70µ Kupfer und sparst beim Lötstoplack über den Hochstromleitungen aus ... dann kann man da noch verzinnen oder Kupferschienen auflöten.
Kurze Antwort: Nimm einen 4S Lipo. Lange Antwort: Wenn du dem Step-Up 40 A bei 14,8 V entnimmst, dann musst du etwa 60 A bei 11,1V aus den Akkus entnehmen.
1 | 40 A * 14,8 V / 11,1 V / 90 % = 59 A ≈ 60 A |
Das ist eine Menge und auch falls die 3S Akkus das schaffen, werden sie nur etwa halb solange dein Modell betreiben können wie der 4S Akku. Warum wirst du fragen.
1 | 40 A / 60 A = 2/3 |
Man könnte also meinen sie halten 2/3 solange, aber wenn man Akkus einen größeren Strom entnimmt, dann kann man ihnen weniger Ah entnehmen. Zusätzlich noch das Problem der Wärmeabfuhr des Step-Up. Wenn dieser einen Wirkungsgrad von 90 % hat, dann muss er 60 Watt in Wärme abführen. Das ist ein ziemlich großer Kühlkörper.
1 | 14,8 V * 40 A * 10 % = 59 Watt |
WinWon schrieb: > Ja so schlimm ist ein Step Up für 40A nun auch nicht. Ein Step-Up für 600 Watt ist ein größeres Projekt, besonders wenn man wenig Erfahrung hat. Einige Mannmonate würde ich rechnen. > Damit kannst auf einen AD-Eingang eines Mikrocontrollers deiner Wahl. > Der Rest ist ein wenig Regelungstechnik verbunden mit einem PWM-Ausgang. So etwas regelt man nicht mit einem µC, sondern mit einem dediziertem IC. > Platine mit 70µ Kupfer Und dann 3cm breite Leiterbahnen? Deine Antwort lässt schließen, dass du selbst nur wenig Erfahrung mit Schaltnetzteilen bzw. mit Elektronik überhaupt hast.
Okay, vielen Dank für eure Antworten. Dachte mir nur, das es vielleicht etwas bringt. 4S sind bestellt. Danke!
Max N. schrieb: > Ich besitze derzeit 3S Lipos, die eine Spannung von 11,1V haben. > Natürlich kann ich mir jetzt 4S Lipos kaufen, die kosten auch nicht die > Welt. Wollte nur gerne wissen, ob ich nicht mit den 3S Lipos einen 4S > ersetzen kann. Das bringt mehr Power Hallo, also doch eine Schnappsidee, die nicht die rwünschte Mehrpower bringt, sondern nur unendlich sinnlosen Aufwand macht, viel Geld kostet, im schlechten Fall das ganze Modell abfackelt und am Ende nur weniger Leistung schafft. Gruß Öletronika
Nöööööö sooooo schlimm sind die geschätzten 80A Ripple-Strom nicht, mit
denen ich mich dann rumplagen muß. Und ein µC für die PWM-Regelung eines
einfachen Netzteils ist sowieso eine ganz schlechte Idee.
