Hi, hab mir letztens ein Layout auf Reichelt-Papier mit Laserdrucker gedruckt und es dann >3 Std. am Schreibtisch liegen gehabt. Habe es dann am Abend aufbügeln wollen und selbst nach 5 Minuten war der Toner nur schwach auf der Platine gehaftet. Sollte man direkt nach dem Ausdruck bügeln?
F.B. schrieb: > Sollte man direkt nach dem Ausdruck bügeln? Nach dem Schleudern der Wäsche wäre es sinnvoll, diese umgehend zu bügeln. Das Aufbügeln des Toners ist ein Schmelzprozeß. Möglicherweise hast du im Toner-Spar-Modus gedruckt. Dann reicht die Menge nicht, um eine lichtdichte Fläche zu erzeugen.
Ich hab mal von einer Einstellung gelesen, dass der Druck richtig "satt" druckt. Habe es in der Einstellung "Folie" gedruckt. Oder gibts da was anderes?
F.B. schrieb: >>3 Std. am Schreibtisch liegen gehabt. > Habe es dann am Abend aufbügeln wollen und selbst nach 5 Minuten war der > Toner nur schwach auf der Platine gehaftet. Falls der Ausdruck die 3h nicht gerade in der Pommesbude lag, hat diese Zeit keinen Einfluss... Da stimmt eher noch was am Prozess nicht. Wer den Tonertransfer kann, wird Dir auch bestätigen: Du kannst jeden Toner nutzen, jeden Laser...es ist immer (fast) das gleiche Zeugs.
0815 schrieb: > Wer den Tonertransfer kann, wird Dir auch bestätigen: Du kannst jeden > Toner nutzen, jeden Laser...es ist immer (fast) das gleiche Zeugs. Naja, "fast". Der Originaltoner vom Brother 4040cn funktioniert super schlecht. Vermutlich, weil das irgend so nen Öko zeugs mit geringem Kunststoffanteil oder so ist? Keine Ahnung. Mit nachgebauten Billig-Tonern von E-Bay klappts wunderbar.
