Liebes Forum Für die sekundengenaue Steuerung einer Wasserpumpe suche ich eine Art Zeitschaltuhr. Sie sollte folgendes Können: - Einschaltpunkte auswählen: Z.b. Montag 12:00, täglich 08:00, ... - Ausschaltpunkte auswählen: Hier ist nur wichtig, dass man wählen kann, wie viele sekunden die Pumpe laufen soll. Idealerweise könnte man zum Einschaltpunkt dazu die Einschaltdauer in Sekunden definieren. Möglich wäre aber auch, zu jedem Einschaltpunkt ein Ausschaltpunkt inkl. Sekundenangabe zu definieren. - Schaltleistung: Maximal 50 Watt bei 12 VDC Nun suche ich eine Zeitschaltung, welche möglichst klein ist und z.B. direkt an das Stromkabel zur Pumpe (12V) angeschlossen werden kann. Die Schaltung sollte verkaufsfähig sein, also die nötigen Richtlinien erfüllen (CE). Wo kriege ich sowas her? Zuerst würde ich ein Stück benötigen für Testzwecke, danach erstmals etwa 50 Stück. Vielen Dank Marco
Hallo zusammen Ich sehe im Moment nur 2 Möglichkeiten: 1. Einen Zulieferer finden, der sowas (möglichst customized) verkauft 2. Die Zeitschaltuhr selber entwickeln und produzieren lassen. Weiss jemand, wo ich nach solchen Zulieferern suchen soll? Gibt es hier bekannte Firmen? Das entwickeln lassen denke ich wäre auch nicht unmöglich. Mit dem Arduino kann ich die Schaltung ja selbst basteln, nur "verkaufsfähig" oder professionell krieg ich das nicht hin. Wo könnte ich sowas entwickeln lassen? Kann mir jemand sagen, was hier alles für Zulassungen zu meistern wären? Die Zeitschaltuhr würde an einem 12V Netzteil hängen und eine Pumpe mit rund 20 Watt schalten. Vielen Dank Marco
Also wenn ich jetzt 12V Zeitschaltuhr google finde ich sofort beim großen C zum Beispiel eine mit 2 Einschalt- und 2 Ausschaltzeiten pro Tag. 12V/ 8 A sollte ja reichen ...
Hallo Alexander Die Zeitschaltuhr muss Sekundengenau schalten können. Mann muss z.B. um 12:00:00 für 2 Sekunden einschalten können; oder anders gesagt von 12:00:00 bis 12:00:02 einschalten können. Zudem sollte die Zeitschaltuhr nicht in dem "Industrie/Hutschienenlook" daherkommen, sondern klein und handlich sein. An diesen zwei Punkten scheitere ich. Gruss Marco
ocram marco schrieb: > Zudem sollte die Zeitschaltuhr nicht in dem "Industrie/Hutschienenlook" > daherkommen, sondern klein und handlich sein. Geht vielleicht ein Kompromiss? http://www.theben.de/de/Produkte/Zeit-und-Lichtsteuerung/Digitale-Zeitschaltuhren/Wandmontage/Wochenprogramm/TR-030-top Hier klingt "Impulsprogramm" als ein interessantes Stichwort...
Hallo achim. Danke für den tipp. Für den verkauf mit meinem produkt ist diese wphk zu teuer. Über maximal 20 euro darf sie nicht liegen. Zudem ist diese ja wieder 230v ac. Ich such halt eher sowas wie ein controller, den man im kabel zur 12 v pumpe zwischenschalten kann und der von der grösse her maximal so wie ein iphone daherkommt. danke, marco
Hallo zusammen Leider finde ich noch immer nichts passendes. Eventuell muss ich eine geeignete Zeitschaltuhr selber entwickeln und produzieren lassen. Kann jemand einschätzen, was dies kosten würde? Welche Zulassungen müsste ich bestehen? Eine Zeitschaltuhr welche ich entwickeln lassen würde müsste: - An 12 V betrieben werden - Eine Leistung von max 50 Watt schalten können - Sekundengenau schalten können - Über eine "Uhr" mit nicht flüchtigem Speicher verfügen - Eine Anzeige haben - Ein paar Bedienknöpfe haben - Ein auf meine Bedürfnisse angepasstes Menü haben - Vekaufsfähig sein, d.h. alle Richtlinien erfüllen - Klein und schlank sein, sodass ich sie in ein ansprechendes Gehäuse packen könnte. Sie sollte von der Grösse her maximal wie ein IPhone sein und als "Controller" zwischen das Netzteil und die zu steuernde Pumpe geschalten werden. Vielen Dank Marco
ocram marco schrieb: > Zuerst würde ich ein Stück benötigen für > Testzwecke, danach erstmals etwa 50 Stück. ocram marco schrieb: > Über maximal 20 euro darf sie nicht liegen. Diese beiden Randbedingungen solltest Du auch bekanntgeben, oder sie fallenlassen!
Vergiss es! Nächstes Thema.
Hallo Davis, also vergessen möchte ich dies nun schon nicht. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es wirklich keine firma geben soll, welche solche module verkauft. Ist ja kein hightech und steckt prinzipiell ja in jeder zeitschaltuhr welche man für 5 euro überall kaufen kann... Hat jemand einen tipp wie ich hier weiterkomme? Ist selbst produzirren lassen realistisch? Gibt es dolche firmen irgendwo? danke und gruss, marco
ocram marco schrieb: > - Ausschaltpunkte auswählen: Hier ist nur wichtig, dass man wählen kann, > wie viele sekunden die Pumpe laufen soll. Idealerweise könnte man zum > Einschaltpunkt dazu die Einschaltdauer in Sekunden definieren. Da solche Anwendungen wohl eher selten vorkommen, wirst Du m.E. eine Standardschaltuhr mit einem Zeitrelais für die Sekunden kombinieren müssen. Das "Sekundenrelais" könnte z.B. mit einem 555 aufgebaut werden. > Nun suche ich eine Zeitschaltung, welche möglichst klein ist und z.B. > direkt an das Stromkabel zur Pumpe (12V) angeschlossen werden kann. Schon 12V-Schaltuhren gibt es eher selten. Man kann aber 230V- Schaltuhren meist auf 12V umbauen. > Schaltung sollte verkaufsfähig sein, also die nötigen Richtlinien > erfüllen (CE). > > Wo kriege ich sowas her? Zuerst würde ich ein Stück benötigen für > Testzwecke, danach erstmals etwa 50 Stück. Materialmäßig ist Deine Preisvorstellung kein Problem. Allerdings müssten die Entwicklungskosten von mindestens 10.000€ auf den Kaufpreis umgelegt werden. Deshalb kann man sowas für <1000Stück wohl kaum realisieren. Gruss Harald
Hallo Harald, ok 10'000 Entwicklungskosten sind natürlich happig. Wo fallen denn die Kosten an? Wäre dies inkl. Aller notwendigen Schritte zur CE Zertifizierung? Vielen dank, marco
ocram marco schrieb: > Hallo Harald, ok 10'000 Entwicklungskosten sind natürlich happig. Das ist eine grobe Schätzung; viel billiger wird es aber wohl kaum werden.
Ok danke. Für mich als Laien erstaunlich, weil ich mir sowas ja eigentlich mit einem arduino, einer rtc, einem display und ein pasr tasten zusammenbauen könnte. Nur wär das dann halt nicht ce konform...
ocram marco schrieb: > Für mich als Laien erstaunlich, weil ich mir sowas ja eigentlich mit > einem arduino, einer rtc, einem display und ein pasr tasten > zusammenbauen könnte. Wie bereits gesagt: Materialmäßig kein Problem. Und wenn Du Deine eigene Zeit nicht rechnest, kannst Du ja das auch selbst programmieren. Du kannst aber nicht erwarten, das einer im Forum das kostenlos macht, insbesondere, da Du ja damit auch Geld verdienen willst. Gruss Harald
Danke Harald für die Erläuterungen. Ich werde jemanden suchen, der die Zulassungsbestimmungen in der Schweiz (wo ich ja wohne) kennt. Ich glaube fast, dass diese Zulassungsbestimmungen recht einfach zu erfüllen sind. Weil mein Gerät, welches mit der Zeitschaltuhr gesteuer wird, weniger als 50V DC und weniger als 2A haben wird, müssen offenbar nur wenige Nachweise zu erbringen sein. Soweit ich dies bis jetzt herausfinden konnte, gelten in der Schweiz keine WEEE Vorschriften. Muss aber dann auch noch abklären, ob ich solche erfüllen muss, falls ich mal nach Deutschland verkaufen möchte (was sicher der Fall wäre). Naja, es geht mir nicht primär darum, Geld zu verdienen (das mache ich mit meinem Job), sondern einfach darum, ein eigenes nützliches Produkt zu kreieren und am Markt verkaufen zu können. Viele Grüsse, Marco
