Suche extrem kleine 1W-Lib
OP #3623958
ich habe ein Problem: zur Zeit bastle ich an einen Funktemperatursensor,
der die Daten per NRF24L01+ verschickt. Das verschicken läuft auch
soweit. Die bisherigen Routinen brauchen ca 1,45 kB (ich hab auf meinem
tiny2313A insgesamt 2 kB - da braucht ihr nicht erst ins Datenblatt zu
gucken :) ). Nun habe ich die DS18S20 Lib von Stefan Sicklinger
eingebunden und compilliert: 6 kB Codegröße. Das ist villeicht - etwas -
zu viel für meinen tiny.
Hat jemand eine 1W oder DS18x20 Lib, die <= 500 Byte, villeicht, wenn
ich den restlichen Code optimiere, auch 700 Byte groß ist? Selber möchte
ich die Routine nicht schreiben, weil ich bezweifle das bei meinem
Programmier-Stil ich unter die "magischen" 500 Byte komme.
PS: Optimierung steht auf Os
Gast #3623980
Sorry, aber was soll an der Abfrage eines Temperatursensors so viel
Speicherbedarf erfordern. Wenn es hoch kommt 200 Byte. Zumal du die
komplette Kommunikation in 1,5kB realisiert hast, was mMn wesentlich
umfangreicher ist. Das sollte dir zeigen, dass mit dem Code was nicht
optimal läuft. Als Alternative könntest du statt 1W auch I²C (bei Atmel
heißt das glaube ich TWI) nehmen. Das ist noch mal ein ganzes Stück
einfacher weil die Kommunikation simpler ist. I²C sollte auch bei Atmel
zum Standard gehören.
OP #3623991
Keine Ahnung. Der Code kann hier heruntergeladen werden:
http://www.sicklinger.com/en/component/remository/func-startdown/4/?Itemid=54
Das mit dem I2C kapier ich gerade nicht. Falls ich es vergessen hab zu
erwähnen, ich hab einen DS18S20 Temperatursensor. Der läuft nur mit 1W.
Und falls du meinst, das ich die 1W über das I2C Interface abfragen
soll, dann geht das in meinen Fall auch nicht, weil das USI schon durch
das NRF24L01 belegt ist.
Gast #3624014
Peter K. schrieb:
> - Zahlst du mir die Versandkosten von Mouser oder Digikey?
Wieviel Zeit kostet es dich, eine andere Lösung für dein Speicherproblem
zu finden, welchen persönlichen Stundenlohn rechnest du und was kostet
der Versandanteil, wenn du dich an eine Sammelbestellung hier im Markt
ran hängst?
Bestell dir gleich ein paar mehr. Dann stehst du beim nächsten Projekt
nicht wieder vor dem gleichen Problem.
#3624017
Peter K. schrieb:
> Frank K. schrieb:
>> Es gibt den Tiny4313. Wo ist das Problem?
> - Auch nur 4K Flash
> - Gibts nur bei Pollin, wollte ich vorerst nicht bestellen
>> Oder Tiny167 oder Tiny841.
Nö. Ich hätte für den Anfang einen PIC24FV32KA301 genommen und am
Schluss geschaut, ob es auch ein kleinerer getan hätte. Für ein
Einzelstück ist das eine sinnvolle Vorgehensweise.
fchk
OP #3624022
Das Problem ist, das es eine geätzte Platine ist. Die Frage war nur, ob
jemand eine kleine 1W Lib hat, nicht nach alternativen Mikrocontrollern.
Falls es wirklich nichts wird hab ich sowieso einen Plan B: Mega 8/16
auf neuer Platine.
Und PIC sowieso nicht. Ich hab inzwischen eine ganz ordentliche
Atmel-Ausrüstung.
Gast #3624027
Lasst die Finger von diesen Tinies. Die bringen nichts. Was sollen die
20 Cents pro Stueck, die gespart werden? Ich habe meinen Standard im
TQFP44 Gehauese. Den Mega644P. Den kaufe ich fuer 4.65, was soll's. Die
schematischen Ausschnitte und die Pcb Ausschnitte sind auch immer
dieselben, so ein geht ein Design flot. Der Code ist auch immer
aehnlich, auch nur Copy-Paste.
#3624074
Bei 1W hängen alle (viele) Devices am Bus.
Damit man mit einem spezifischen Device reden kann werden am Anfang alle
Devices über einen binären suchbaum ermittelt und gemerkt.
Hat man nur ein Device kann man sich das sparen.
Am Ende von Seite 18 im Datenblatt ist dafür ein Beispiel.
#3624103
im Anhang mal meine Routinen.
Mit CRC-Prüfung der Daten und Auswahlmöglichkeit des Sensors (DS18S20
oder DS18B20).
Codeverbrauch: 562 Byte für die beigefügte Beispiel-main()
in der Header-Datei kann wenn nötig
#define USE_READ_ROM
 einkommentiert werden (wenn du die ROM-ID des Sensors lesen möchtest).
Dann braucht das Programm 646 Byte.
Mit leerer main-Funktion sind es 538 Byte.
lg
Chris
edit: du kannst ja wenn nötig noch die CRC-Prüfung rauswerfen, dürfte
auch nochmal ein bisschen Code sparen.
Oder die Unterscheidung der Sensortypen in der Auswertefunktion, und
dort nur deinen verwendeten Sensor behandeln
