Hallo, ich suche für ein Bastelprojekt ein Steckernetzteil was zwischen 14-15VDC liefert bei 2-3A. Am besten ein Schaltnetzteil aufgrund der Größe und des Gewichts. Wäre die Größe/das Gewicht egal würde ich einfach ein gebrauchtes Laptop Netzteil nehmen, da gibt es genug. Hat jemand von euch eins rumliegen oder weiß wo man es günstig herbekommen kann? Vielen Dank im voraus!
User schrieb: > http://www.pollin.de/shop/dt/NTU3ODQ2OTk-/Stromver... Bitte gucken, ob diese Dinger auch ein echtes GS drauf haben.
Danke für den Tipp. Das Problem dabei ist, dass es kein Steckernetzteil in dem Sinne ist. Ich meiner eher sowas: http://www.pollin.de/shop/dt/MzA2ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil_PWA_024060G_6_V_4_A.html Nur halt mit passender Spannung...
Karl H. schrieb: > Danke für den Tipp. Das Problem dabei ist, dass es kein Steckernetzteil > in dem Sinne ist. Es gibt Adapter von Netzstecker auf Eurostecker in einem Stück. Ein Netzgerät mit einer derart hohen Leistung ist aber eigentlich zu schwer für eine normale Schukodose. Gruss Harald
Hat es einen Grund, wieso du gerade ein Stecker-Netzteil suchst? Evtl. kann ich dir mit einem Einbau-Netzteil dienen. Aber ein Stecker-Netzteil für 30W ist auch relativ viel. 12VA ist in der Regel so die Grenze bei den Stecker-Netzteilen
http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=111210 http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=111184 Haben aber nur 12V. Kann man vielleicht ein bisschen hoch skillen. Soll nur ein Beleg sein, dass 30 Watt im Stecker gehen. Ich habe übrigens das billigere mit nahezu 100% im Dauerbetrieb laufen, es wird kaum warm.
Der Grund wieso ich auf der suche nach einem kompakten Steckernetzteil bin, ist relativ einfach. Ich würde manchmal gerne meine "Boombox" unterwegs laden. Das Netzteil fest verbauen in der Boombox hat den Nachteil, dass das Gewicht noch weiter zunimmt und dort auch echt kein Platz mehr drin ist. Da wäre ein kompaktes und leichtes Steckernetzteil schon praktischer.
Pink Shell schrieb: > Ich habe > übrigens das billigere mit nahezu 100% im Dauerbetrieb laufen, es wird > kaum warm. Fällt mir schwer dir das zu glauben. Ich habe mich mal hier im Labor etwas umgesehen. Hier habe ich auch ein "billiges" Netzteil, das 12V bei 2,5A verspricht. Bei einer Last von 2,4A hat es nur noch 10,5V geliefert. Karl H. schrieb: > Das Netzteil fest verbauen in der Boombox hat den > Nachteil, dass das Gewicht noch weiter zunimmt und dort auch echt kein > Platz mehr drin ist. Da wäre ein kompaktes und leichtes Steckernetzteil > schon praktischer. Ok, verständlich. Evtl. Kannst du tatsächlich ein 12V und 2-2,5A Netzteil nehmen und da per Step-Up die Spannung hochschrauben. Etwas Platz für einen Step-Up wirst du doch finden? Die Artikelnummer des Netzteils ist ksaff1200250W1EU. Eine Alternative sehe ich gerade bei mir auf dem Tisch. Das Netzteil meines Macbook Pro. Das kann man zu einem Stecker-Netzteil machen und es liefert 20V bei max 4,25A. Allerdings weiß ich nicht, ob es einfach nur Strom liefert oder vorher auch noch mit dem Notebook sprechen möchte.
Ich hatte mir vor ein paar Jahren ein Steckernetzteil 13.2V/3A gekauft, Conrad, ca. 20 Euro. Das wird auch bei ordentlich Belastung kaum warm. Sowas gibts wirklich ;) - Ist nur leider im Katalog jetzt nit mehr bei.
Ich habe welche aus Fernost gefunden aber ob man einem 30W/45W Netzteil welches voll ausgelastet wird vertrauen kann, weiß ich nicht so recht zudem kommen lange Lieferzeiten hinzu. Ich habe mich deshalb nun doch für ein relativ kompaktes Laptop Netzteil mit 15V/3A entschieden. Das es solche Netzteile geben "muss", glaube ich auch. Selbst wenn wir von 45W ausgehen, gute Schaltnetzteile bieten eine Effizenz von ca. 90%+. das heißt man hat <4,5W Verlustleistung. Das solle ja eigentlich kein Problem darstellen.
