Forum: HF, Funk und Felder Wie sat leitung richtig verteilen.
von DAVID B. (bastler-david)
Hallo
Ich habe ein lnb an dem 3 kabel hängen welche für was sind ist nicht
mehr erkennbar (abgewaschen regen) ich habe jetzt 3 sat Leitungen im
hause nur leider weis ich nicht mehr welche Leitung für was ist.
Wie kann ich das raus finden ?
DANKE
von Uwe (de0508)
a) alle Seiten jedes Kabel freilegen und abklemmen.
b) an jedes Ende ein Widerstand mit 1K, 2,2k und 4,7k anlöten.
c) mit einem Ohmmeter kannst Du dann die Kabel zuordnen.
Ok ?
ich muss wissen was für H und V ist die kabel sind nicht das Problem die
haben andere Farben aber das lnp ist nicht mehr beschriftet.
von Michael_ (Gast)
Widerstände anlöten, ist etwas kompliziert.
Abklemmen ist schon richtig. Aber nacheinander kurzschließen und dann
messen geht bei drei Kabeln noch.
Einfach Alufolie in den F-Stecker drücken.
von Jojo S. (Gast)
Drei Kabel ist eine krumme Anzahl, es kann auch ein LNB mit integriertem
Multischalter sein, dann kommen keine getrennten H/V Signale raus.
ja wie könnte ich so was feststellen ?
von Jojo S. (Gast)
Wenn die Kabel direkt vom LNB zum Receiver gehen wird es ein Quad-LNB
sein, sonst muss noch irgendwo ein Multiswitch verbaut sein.
ich weis es nicht es wurde ein loch in die wand gemacht da kommen 7
kabel raus und 3 gehen zum lnp und 4 in zimmer aber es wurde nur ein
zimmer und eine Leitung verbunden mit einer Kopplung und der betreib der
das mal gemacht hat gibt es nimmer zum fragen .
von Michael_ (Gast)
Das ist da schon ein Quad-LNB, wo du an jeden Anschluß einen Receiver
anschließen kannst.
Ansonsten wäre da noch irgendein Multischalter (Kästchen an der Wand)
dazwischen.
Oder war da mal so ein Kästchen angebracht? Kannst du was erkennen?
Drei vom LNB und vier zu den Zimmern passt irgendwie auch nicht richtig
zusammen.
ich weiß es nicht ich habe ein platz wo die ganzen kabel raus kommen und
das wars auch schon die sind nur verlegt wurden und nicht abisoliert.
ich versuche mal ein receiver an die kabel anzu stecken und gucken wo
und ob ich bild bekomme.
von aha (Gast)
Das ist ein guter Ansatz.
ich bekomme überall bild sehr komisch ok danke
von Michael_ (Gast)
Das ist nicht komisch, sondern muß im Normalfall so sein.
Ich hatte noch nie ein lnp wo ich gleich ein receiver dran hängen konnte
es brauche immer ein klein kasten der strom brauchte.
naja gut danke euch.
von Michael_ (Gast)
In welche Klasse gehst du?
Wann habt ihr endlich Groß- und Kleinschreibung, Komma, Grammatik ...?
Das Ding heist auch LNB oder wie früher auch LNC!
von Rechtschreibung (Gast)
Es "heißt" (oder neudeutsch "heisst") und nicht "heist". ;-)
Aber Rechtschreibung hast du ja nicht bemängelt :-))
von Dirk J. (dirk-cebu)
Die Spannung für den LNB kommt aus dem Receiver, da braucht man keinen
"klein Kasten"!
von vcd (Gast)
> "klein Kasten"!
Das gilt nicht für Quattro-LNBs, wo die beiden Polarisations-Ebenen
jeweils im Ober- und Unterband auf einen Multischalter geführt werden.
Der hat 4 Ausgänge und die Speisung erfolgt vom Multischalter. Das
könnte der "Kasten" sein, von dem David spricht.
Nicht zu verwechseln mit Quad-LNBs, die haben auch 4 Ausgänge, aber dort
ist der Multischalter mit im LNB und es können direkt 4 Receiver
angeschlossen werden. Hier kommt die Speisung natürlich aus dem
Receiver.
Ok genau das meine ich ich kannte bis jetzte nur sat kabel anfassen =
auuhh das war da aber nicht der fall und es gehen auch 2 Receiver zu
gleich also alles ok.
HMM was wäre passiert wenn ich da einfach noch ein mulltischalter ein
gebaut hätte ?
von Michael_ (Gast)
Dann kannst du z.Bsp. 8 Teilnehmer anschließen und bist um 100 EUR
erleichtert.
Dann brauchst du noch einen Elektriker, der dir dort eine Steckdose
installiert.
Es gibt Multischalter, die können mit Quad-LNB umgehen.
von Dennis R. (dennis_ec) Flattr this
Jenachdem wie alt die Anlage ist könnte es sich auch um eine Unicable
variante Handeln.
von Franz (Gast)
gestern bei Dirk war ich schon am Grübeln, ob das nicht schon OT war,
aber da sich der TO noch mal gemeldet hat, würde ich ihn vllt. an eine
wki-Seite verweisen?
aber da nun Dennis R. noch weiter in tiefer Abgründe, die er wohl selber
nicht so richtig durchblickt, hineingerät, wäre für ihn wohl auch etwas
Weiterbildung zum Thema UniCable anzuraten?
von Franz (Gast)
Das Thema ist wohl auch besser in Haus-Technik > Haus & Smart-Home
aufgehoben?
sonst wird das hier wirkl. noch ein eigener zerflückter wiki-Artikel
