Hallo zusammen, ich habe schon Angst es heißt gleich - gähn, schon wieder ein MAX232-Thread... Aber genau da liegt das Problem, es gibt so viele, dass ich die Lösung nicht finden konnte ;-( Im Moment habe ich vor mir einen Versuchsaufbau im Steckbrett bei dem ich den ST232CN am ATMega(328) laufen haben, F_CPU 18,432 MHz, UBBR=2 und U2X gesetzt, die Kommunikation läuft mit einem FT232 bei 460800 BAUD 8.1 ganz passabel, BRUTTO mit Protokoll gehen etwa 43k/sec über die Leitung. Will ich mir das RS232-Signal mit dem OSSZI ansehen, ist der Spass auch schon vorbei. Durch die "Antennen" ist die Übertragung dann dahin. Da der ST232CN für die Hälfte spezifiziert ist bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden, suche aber einen PIN-kompatiblen Baustein der diese Leistung garantiert, wer kann mir helfen? Gruß Dominik
Weshalb man bei deraten Datenraten unbedingt RS-232 nehmen will ist mir schleierhaft. RS-422 bzw RS-485 ist da eindeutig die bessere Wahl, und die nötigen TX/RX sind Allerweltstypen.
Blöde Frage, aber wenn Du einen FT232 benutzt - wozu dient dann der ST232CN? Die FT232 Adapter gibt es doch auch mit direktem UART 5 Volt oder 3,3 Volt Ausgang...
Hallo, hinz schrieb: > Weshalb man bei deraten Datenraten unbedingt RS-232 nehmen will ist mir > schleierhaft. RS-422 bzw RS-485 ist da eindeutig die bessere Wahl, und > die nötigen TX/RX sind Allerweltstypen. Jim Meba schrieb: > Blöde Frage, aber wenn Du einen FT232 benutzt - wozu dient dann der > ST232CN? > > Die FT232 Adapter gibt es doch auch mit direktem UART 5 Volt oder 3,3 > Volt Ausgang... Berechtigte Einwände! Das ganze soll "Abwärtskompatibel" sein, der Anschluss erfolgt sowohl per USB, RS232 "COM-PORT" und via LAN->RS232-Wandler. PC und ATMega starten anfangs mit 57600 und unterhalten sich wie schnell es dann werden soll. (Klar könnte man auch einfach Timeouts setzten und sich hochtasten, möchte ich aber eigentlich nicht). H.Joachim Seifert schrieb: > Pinkompatibel weiss ich nicht, aber der LTC2804 kann das. Scheint gut geeignet aber wohl nicht PIN-kompatibel, vielleicht sehe ich zwei IC-Sockel vor, wenn ich keinen anderen Chip finde. Gruß Dominik
http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/MAX3222-MAX3241.pdf "3.0V to 5.5V, Low-Power, up to 1Mbps, True RS-232 Transceivers Using Four 0.1μF External Capacitors" fchk
Frank K. schrieb: > http://pdfserv.maximintegrated.com/en/ds/MAX3222-MAX3241.pdf > > "3.0V to 5.5V, Low-Power, up to 1Mbps, True RS-232 Transceivers Using > Four 0.1μF External Capacitors" > > fchk Perfekt, Danke! (Auch wenn er mehr als der µC kostet ;-)) Gruß Dominik
