Hallo zusammen, Ich habe ein Pin der nur einseitig (top) gelötet werden soltte, nun hat dessen Pad ein Durchmesser von 1.5 mm und eine Bohrung von 0.7 mm. Da ich auf der PCB kein Platz habe, möchte ich ihn gleichzeitig als Durchkontaktierung benutzen. Nun die frage die ich mir stelle ist jetzt, wie muss das Symbol aussehen? Quasi ein Pad mit Via. Danke.
Yonas schrieb: > Quasi ein Pad mit Via Das ist ein ganz normales THT-Pad. Die gelten für das (natürlich geheime) CAD-System immer als dk. Georg
Handlötung oder Reflow? Bei Reflow ist das keine gute Idee, denn durch das Via zieht es das Lot weg und dann ist nicht mehr ausreichend da um Dein Bauteil sauber zu verlöten. Bei Handlötung kein Problem, da gibst Du halt etwas mehr Lot hinzu.
Ok, dann geht das mit dem Via im Pad nicht so einfach. Man kann die Vias vom Leiterplattenhersteller verfüllen lassen (plugging). Das sind aber mehrere extra Arbeitsschritte und kostet daher Aufpreis. Außerdem fällt man aus dem günstigen Pool-Verfahren raus, damit werden auch schon die Prototypen richtig teuer. Das macht man daher meist nur bei (Micro-)BGA wo es gar nicht anders geht. Wenn es nur ein oder zwei Stellen betrifft, dürfte es meist günstiger kommen die Stellen hinterher nochmal von Hand nachzulöten. Aber der richtige Ansprechpartner wäre hierfür eigentlich Dein Bestücker. Die beste Lösung dürfte dennoch sein die Bauteile etwas zu verschieben etc. so daß Du das ganze Problem vermeiden kannst.
Danke Gerd, naja das PCB ist zu klein. Somit lässt sich das Problem nicht lösen. Vielen Dank.
Yonas schrieb: > Ich habe ein Pin der nur einseitig (top) gelötet werden soltte, ok, also ein SMD Pin > nun hat dessen Pad ein Durchmesser von 1.5 mm > und eine Bohrung von 0.7 mm. ok, also ein THT Pin bin verwirrt MfG Klaus
