Hallo Könnte mir bitte bei der Suche nach passendem Chipsatz helfen. Anforderung: - Analog, ISDN - Anrufe annehmen, tätigen. - DTMF Töne empfangen/senden - Sprachansage senden. - Am Besten noch alles in einem IC intergriert (Analog, ISDN). Danke
Rolf Riller schrieb: > Könnte mir bitte bei der Suche nach passendem Chipsatz helfen. vermutlich niemand. selbst AVM hat die Produktion von ISDN Chips eingestellt. Nimm also eine Fritzbox und fertig. Dort kannst du auch Linux Programm starten. dort kann man einfach auf CAPI aufsetzen.
ISDN: http://www.colognechip.de/isdn/controllers/frame-xhfc-1su.htm analog: http://www.silabs.com/products/voice/daa/Pages/default.aspx PS: Die ganzen ISDN-Standards (Q.920/Q.921/Q.931/...) hast Du? Die gesamten ISDN-Standards sind einige 1000 Seiten, die Du lesen und verstehen darfst, bevor Du überhaupt daran denken kannst, Dich mit Hardware zu befassen. Oder weißt Du, was eine TEI ist und wie Du sie bekommst und welcher SI für welchen Dienst da ist? fchk
> PS: Die ganzen ISDN-Standards (Q.920/Q.921/Q.931/...) hast Du? Die > gesamten ISDN-Standards sind einige 1000 Seiten, die Du lesen und > verstehen darfst, bevor Du überhaupt daran denken kannst, Dich mit > Hardware zu befassen. Oder weißt Du, was eine TEI ist und wie Du sie > bekommst und welcher SI für welchen Dienst da ist? > > fchk Nein habe nicht. Dachte das "Audio Kanal" einfach ab Pin verfügbar wäre. Aber Danke trotzdem
CAPI Spezifikation waren doch 500 Seiten in 5 PDFs. Erstaunlich, was
ISDN-Entwickler als "einfach" bezeichnen :-)
Kein Name schrieb: > CAPI Spezifikation waren doch 500 Seiten in 5 PDFs. Erstaunlich, was > ISDN-Entwickler als "einfach" bezeichnen :-) alles braucht man zum glück nicht lesen. Das wichtigste steht auf knapp 50Seiten. Damit habe ich es zumindest geschafft Anrufe anzunehmen und DTMF auszuwerten. Aber auf einem Atmega würde ich mir das nicht antun.
Rolf Riller schrieb: >> PS: Die ganzen ISDN-Standards (Q.920/Q.921/Q.931/...) hast Du? Die >> gesamten ISDN-Standards sind einige 1000 Seiten, die Du lesen und >> verstehen darfst, bevor Du überhaupt daran denken kannst, Dich mit >> Hardware zu befassen. Oder weißt Du, was eine TEI ist und wie Du sie >> bekommst und welcher SI für welchen Dienst da ist? >> >> fchk > > Nein habe nicht. Dachte das "Audio Kanal" einfach ab Pin verfügbar wäre. Je nach Baustein als PCM-Datenstrom. Die Signalisierung musst Du trotzdem machen. Und: Da gibts Timeouts im ms-Bereich, d.h. wenn Du nicht schnell genug bist, wirft die OVSt Deine Verbindung ab. > Aber Danke trotzdem Hier gibts das alles: Von Q brauchst DU die 900'er http://www.itu.int/rec/T-REC-Q/en Von I sind I.420 und I.430 die wichtigsten. Die anderen sind aber auch nicht verkehrt. http://www.itu.int/rec/T-REC-I/en Von G brauchst Du im Wesentlichen G.711 http://www.itu.int/rec/T-REC-G/en fchk
CAPI ist um ein Vielfaches einfacher als ISDN D-Kanal und B-Kanal-Protokoll. (hier ein Auszug einer uralten Seite: https://web.archive.org/web/20040722172426/http://www.engelschall.com/~martin/isdn/traces/aocdlang.htm welche grob einen abgehenden Ruf auf dem D-Kanal zeigt) Aber wie wäre es mit einem fertigen Modem (für Analog) bzw. zusätzlich einem a/b-Wandler (ISDN <-> Analog). (soweit es diese Dinge überhaupt noch gibt...) Oder das Ganze via GSM? GSM-Module gibt es fertig einsetzbar, auch gar nicht so teuer (je nach Modell). Hängt natürlich auch vom Einsatzfall ab, was du damit machen möchtest, in welcher Stückzahl du es brauchst, wie sicher es funktionieren soll, und wie lange es noch funktionieren soll. (Stichwort: VoIP)
Deswegen meinte ich ja einer fertige Fritzbox, dort kann man bei bedarf auch noch über RS232 einen Amtel dran hängen wenn man etwas steuern will. Eventuell tut es auch noch ein alter Speedport wie der W701V
