Hallo Zusammen, ich habe ein paar der abgebildeteten Stellantriebe zu übrig. Bezeichnung: GBB131.1E Hersteller Landis & Staefa Betriebsspannung 24V / AC Kraft: 20 Nm Winkel 90 Crad Verfahrzeit 150/125s Anschluss: 3 pol auf/zu/common Maße (LxBxT) ca: (300/100/70) Anschlussleitung: ca. 80cm Gewicht: Geschätzt ca 2,5 KG Handbetrieb per Drucktaste Gehäuse Aluguss, darin ein Schrittmotor, samt Getriebe und Steuerung inkl. Magnetkupplung. Die Teile waren in Gebläsekonvektoren verbaut, zur Steuerung der Luftklappen. Vielleicht braucht sowas ja der eine oder andere Gärtner für's Gewächshaus zum Fenster öffnen oder so? Wie immer zum tauschen, Angebote / Fragen gerne per PN.
Hallo Sven, schön das Du wieder welche hast. Die ersten 2 die ich mal von dir bekommen habe sind Tip Top gewesen. Schöne Kräftige Teile kann man da nur sagen. Falls noch nicht alle weg sein sollten kannst für mich noch mal 2 oder 3 Reservieren. Wünsche Dir eine schöne Arbeitswoche. Gruß Ronny
Hy, mach doch mal Bilder bitte wo die Magnetkupplung zu sehen ist und welcher Motor verbaut ist genauer Typ.Danke schon mal dafür. Könnte sein das ich dann auch 2 gebrauchen kann, was hast Dir so vorgestellt zum tauschen ? Hobby Gärtner
Hobby Gärtner schrieb: > Hy, > > mach doch mal Bilder bitte wo die Magnetkupplung zu sehen ist und > welcher Motor verbaut ist genauer Typ.Danke schon mal dafür.
Die ersten Antriebe wurden getauscht und sind heute raus, noch sind ein paar zu haben! Bei Interesse per Bitte per PN melden! Viele Grüße
