Hallo, Ich habe ein Multifunktionswerkzeug "gleich wie Fein Multimaster" von Workzone beim Aldi gekauft. War ein Spontankauf da es von 39,99€ auf 15€ reduziert war habe ich es mitgenommen. Es war auch schon ein paar mal im Einsatz und verrichtet sehr gut seinen Dienst. Nun ist der Akku defekt - wahrscheinlich Tiefenentladen da ich das Teil ein paar Monate nicht mehr in Gebrauch hatte. Jetzt habe ich mir überlegt damit ich das Teil aufschraube und einfach ein Kabel nach außen lege und das Teil mit einem Netzteil betreibe. Allerdings ist dies nur ein 10,8Volt Motor und ich habe nur noch 12Volt Netzteile. Auch im Internet bekomme ich keine Netzteile mit 10,8Volt und wenn ich welche mit 11Volt finde dann kosten diese gleich 30€ das will ich nicht ausgeben. Dann werfe ich es lieber in den Müll. Was meint ihr kann ich den Multimaster auch mit 12Volt betreiben? Danke
kannst ja ein oder zwei Dioden, die den Strom vertragen, in Reihe schalten, um die Spannung zu vermindern. Was für Netzteile meinst du denne? Doch nicht etwa irgendwelche Steckernetzteile, oder? Richtige Gerätschaften wollen nicht nur 1A haben, sondern eher min. eine Größenordnung mehr.
Die meisten bezahlbaren Netzteile bringen nicht den Anlaufstrom und auch nicht den Strom, den der Motor bei richtig Last (also kurz vor dem Blockieren) gerne ziehen möchte. Der (intakte) Akku hingegen kann den liefern. Tausch lieber den Akku. A propos - was für ein Akku war denn da drin? 10 Zellen NiMH vielleicht? Die haben dann eine Nennspannung von zusammen 12V. Die Spannung sackt unter Last aber ein.
Hallo, Ich wollte entweder ein Schaltnetzteil von einem alten Laptop nehmen dies hat 3A oder ein Steckernetzteil mit 2A. Laut Akku werden 1,5A benötigt. Welche Dioden soll ich da nehmen? Danke P.S.: ein Akku finde ich nicht im Internet für das Gerät und sind auch viel zu teuer für ein Gerät das fast nur in der Werkstatt liegt. Aus diesem Grund suche ich eine günstige Alternative.
> wahrscheinlich Tiefenentladen da ich das Teil > ein paar Monate nicht mehr in Gebrauch hatte Wenn das NiMH ist, und das Ding beim letzten Mal noch geladen war, ist der Akkupack nicht wirklich defekt. Tiefentladung ohne Stromentnahme macht den Zellen nichts. Nur bekommt man das mit normalen Ladegeräten nie wieder weg. Wenn du den Akkupack irgendwie aufbekommst, kannst du alle Zellen einzeln aufladen (zB. aus einem Ladegerät für Mignons), bis sie wieder über 1V sind. Dann sollte es das Originalladegerät auch wieder schaffen.
>Ich wollte entweder ein Schaltnetzteil von einem alten Laptop nehmen >dies hat 3A oder ein Steckernetzteil mit 2A. Laut Akku werden 1,5A >benötigt. Wie kommst Du darauf, daß der Akku 1,5A benötigt? Da steht vielleicht 1,5Ah drauf, und das ist was ganz anderes. Und mit 3A-Laptopnetzteil kannste das vergessen, wenn das Teil bißchen belastet werden soll (vielleicht geht das Netzteil dann auch kaputt, wenn Strom gezogen werden soll).
Das Gerät mit 12 Volt zu betreiben, dürfte nicht das Problem sein. Ich betreibe einen 12Volt-Akkuschrauber seit Jahren mit 18-21,6 Volt (6S LifePO4) ohne Probleme, aber mit enorm gestiegener Leistung. Aber ein Netzteil liefert nicht den nötigen Strom, selbst bei 3A hättest du gerade 36 Watt, für ein Elektrowerkzeug ziemlich mikrig. Die Angabe von 1,5 auf dem Akku waren wohl Ah (Amperestunden), nicht Ampere.
Guten Morgen, Stimmt es sind 1,5Ah Was kann ich nun machen wie viele Ampere werde ich benötigen um so ein Teil zu betreiben? Sorry wenn ich dies was ich nun schreibe vielleicht falsch sein könnte aber ich versuche mich an den Schulunterricht zu erinnern und dies ist schon verdamt lange her. Meine mich zu erinnern damit Zeit durch Ah = Spannung das würde bedeuten ( 30min. / 1,5Ah = 20Watt) oder und dies sind dann ca. 2A? Der Akku hat sie länger als 30 min. gehalten. Danke für eure Mühe ich hoffe damit ich das Teil doch nicht wegwerfen muß!
Hast du vielleicht noch irgendwo einen kleinen Bleiakku rumstehen? Der passt von der Spannung ganz gut und liefert problemlos den Strom.Ist halt nicht ganz so portabel aber wenn du das Gerät eh nicht allzu oft brauchst, wäre es eine Option.
Daniel schrieb: > Meine mich zu erinnern damit Zeit durch Ah = > Spannung das würde bedeuten ( 30min. / 1,5Ah = 20Watt) oder und dies > sind dann ca. 2A? Der Akku hat sie länger als 30 min. gehalten. Die Leistung errechnet sich aus P=UxI. Und der Strom ist abhängig vom Drehmoment deines "Schraubers" der den Strom beeinflusst. Das kann dann auch mal locker 10A und mehr sein. Besorge dir lieber irgendwo, z.B. bei Ebay, irgend einen neuen Akku mit identisch großen Zellen und tausche die aus. Preislich muss man eben Geduld haben. http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=akku+12V+1%2C5ah&LH_Auction=1&_osacat=0&_from=R40&LH_Complete=1&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xakku+12V+1%2C5ah+neu&_nkw=akku+12V+1%2C5ah+neu&_sacat=0 Die Zellenspannung sind mit 1,2V gleich. Einzig die Strombelastbarkeit ist dann unterschiedlich und dürften bei dir so bei 1500mA pro Zelle liegen. Das kann dann auch ein 12V/1,5Ah-Akku sein, wo du dann einfach eine Zelle weg lässt. Mit einem Netzteil müsstest du dann schon einiges an Strom liefern können um vergleichbar damit arbeiten zu können.
Daniel schrieb: > Was kann ich nun machen wie viele Ampere werde ich benötigen um so ein > Teil zu betreiben? Akkuschrauber brauchen um die 30A, es wird auch so ein Spielzeugmotor drin sein. Daniel schrieb: > Multifunktionswerkzeug "gleich wie Fein Multimaster" Sicher nicht, nicht mal ansatzweise. Der Fein braucht 230V. Dessen Akkuversion ist schon nicht "gleich" aber hat deutlich mehr Wumms als der Aldi-Vibrator. Ein Gerät, welches nach 6 Monaten rumliegens kaputte Akkus hat, wurde schon defekt ausgeliefert.
Ich würde bei dem Gerät so mit etwa 3-10 A an Stromverbauch rechnen, je nach Last. Ob es jetzt 10,8 oder 12 V sind wird keinen großen Unterschied machen, denn auch Akkus haben keine so Stabile Spannung. Ein 10,8 V Li Akku (=3 Zellen) hat z.B. voll etwas über 12 V. Ein DC Motor dreht mit mehr Spannung einfach etwas schneller - 12% mehr fallen da kaum auf. Wenn man Vorsichtig ist und keinen Kurzschluss macht könnte ggf. ein altes PC Netzteil gehen, auch wenn ich da kein großer Freund von bin. Den Fein Multimaster gibt es auch mit Akku.
Hallo, ich tippe mal auf irgendeine Li-Akku-Technik. Bei meinem AEG (ja, ist nur noch der Name) hatte ich den Akku über Monate im Lader vergessen, auch tot. Eigentlich sollten ja die 3 Zellen einzeln überwacht werden, doch in Praxis... Also Akku aufgemacht und nachgemessen: 2Zellen voll, eine leer. Der Lader ist dann am Kotzen. Also die drei Zellen am Labornetzteil händisch balanciert und er läuft seit über einem Jahr wieder wie neu. Old-Papa
Mach Dir wegen der 1,2V höheren Netzteilspannung keine Sorgen, die werden in Deinem externen Anschlußkabel verbraten.
