Arduino Auswahl für Wohnmobil
Gast #3626222
um unser 24 Jahre altes Wohnmobil etwas zu "modernisieren", möchte ich
eine kleine Steuerung/Bordcomputer auf Basis von mehreren Arduinos
bauen.
Um nicht von einem uC abhängig zu sein, möchte ich das ganze in eben
mehrere Teilmodule aufteilen. Ich habe zwar schon relativ viel mit uc's
(AVR) gemacht, bin in der Arduino Welt jedoch neu, deshalb bräuchte ich
etwas Hilfe bei der Auswahl der Arduinos...
Im groben brauche ich wohl 3 Stück:
1. Arduino zur Anzeige mit 3.2" TFT und Touch, hatte da an ein SainSmart
Modul mit Mega2560 gedacht, bin aber auch für anderes offen
2. Arduino zur Lichtsteuerung, hierbei werden eigentlich nur max. 6
Ausgänge zur Ansteuerung von FETs oder Relais benötigt, evtl. mit PWM
Möglichkeit zum dimmen von LED Leuchten. Außerdem ein paar Eingänge zur
Anbindung von Tastern
3. Arduino für restliche Technik, damit soll Strom/Spannung der
Batterien gemessen werden (->AI) und evtl. ein paar Schalthandlungen
vorgenommen werden (Ventile, Relais)
Die 3 Controller sollten auch miteinander kommunizieren, ob über I2C
oder UART bin ich noch unschlüssig und wäre auch froh, wenn hierzu der
ein oder andere was sagen könnte :-)
Die Kabellängen sind wohl nicht allzu lange, jedoch können es schonmal
2m sein.
Die zwei Module mit E/As sollen eigentlich eigenständig laufen, jedoch
auf Befehle vom Touchpanel reagieren bzw. ihre Status daran senden.
Vielen Dank schonmal!
Gruß Elias
Gast #3626274
Arsenico riet:
>Jo , machma !
Das ist doch mal eine hilfreiche Antwort -Du Reddel!
@Elias
Such mal nach "Arduino Mini-Pro" Das sind kleine Platinchen mit Atmeg328
in SMD-Ausführung und allem, was zu dessen Betrieb benötigt wird.
(Spannungsregler, Stützkondensatoren etc.)
Gast #3627418
Vielen Dank euch schonmal!
das einer grundsätzlich ausreicht ist mir schon klar, ich will das ganze
jedoch unabhängig voneinander betreiben können, sodass bei einem Ausfall
oder Programmierfehler nicht gleich nichts mehr geht.
Wäre es evtl. auch möglich mittels eines CAN Shields (z.B. CANDiy) die
Kommunikation herzustellen, oder beißt sich das mit dem LCD Shield von
SainSmart ?
Der Mini-Pro ist mir aber wohl doch etwas zu klein, vorallem können da
halt keine Shields eingesetzt werden, falls doch nochmal ne Idee dazu
kommt oder ?
Danke und Gruß
Elias
Gast #3627425
Schon einmal darüber nachgedacht, das man im KFZ Bereich mit hohen
Temperaturen, Feuchtigkeit, Vibration, Luftfeuchte etc. zu tun hat?
Egal ob Arduino und Co ein nicht zu unterschätzender Schwachpunkt werden
Grafik-Displays sein!
Gast #3627671
Guter Einwand, meint ihr dass das soviel ausmacht ?
Hohe Temperaturen (max 40°C), Feuchtigkeit und Luftfeuchte kann ich
soweit ausschließen, da das Display ja im Innenraum hängt.
Vibrationen sind aber wohl ein Problem ... wobei macht das dem Display
soo viel aus ?
Ist außerdem auch nochmals ein Vorteil wenn das System Modular ist, so
kann ich das Teil dann tauschen ohne das die restlichen Funktionen
ausfallen.
#3627675
Also in der Sonne gehts im Auto bestimmt auf 60-80°C und noch mehr.
Luftfeuchte kann auch heftig sein. Wenn man bedenkt wie manchmal die
Scheiben von innen beschlagen und im tiefen Winter sogar manchmal innen
frieren.
Gast #3627682
Leider nicht! Gerade bei Fahrzeugen kann man es nicht ausschließen!
I.d.R. mögen "erschwingliche" Display´s Temperaturen von 10°C...50°C
(leider wird´s in Fahrzeugen im Sommer manchmal auch wärmer, bzw. im
Winter auch kälter).
Ich will jetzt nicht sagen, dass dein Vorhaben nicht funktioniert. Sei
aber nicht enttäuscht auf solch lästige Probleme zu stoßen. Daher vorher
dies genauer abklären und ggf. etwas hochwertigeres Material einsetzen.
Gast #3629270
Ganz ausschließen kann ich es natürlich nicht,
da es aber der Innenbereich des Wohnmobils ist,
glaube ich das es nicht so extrem wie in einem normalen Fahrzeug ist.
Temperaturtechnisch hatte ich da übrigens nichtmal in der prallen Sonne
Griechenlands über 50°C, das sollte also nicht unbedingt das problem
sein ;-)
Natürlich sehe ich es aber ein, das dabei schonmal ein Display
draufgehen kann... da ich jetzt aber erstmal ein paar Test machen will,
könnte ich mit einem späteren Kauf eines teureren gut leben.
Wäre es dann mit der CAN Kommunikation möglich ?
Danke und Gruß
Elias
