Forum: PC Hard- und Software LAN mit Reed-Relais stillegen
von Besorgter (Gast)
Ich möchte gern einzelne Verbindungen im Patchfeld ferngesteuert ausser
Betrieb nehmen (am Ende wahrscheinlich per Zeitschaltuhr)
Was meint ihr - was ist besser? Ein Adernpaar kurzschliessen oder das
Reedrelais in Reihe, also eine Leitung auftrennen?
Die 2.Variante gefällt mir eigentlich besser - aber gibts evtl.
nennenswerte Störungen im Normalbetrieb, also Reedkontakt geschlossen?
Das ganze läuft mit 100Mbit, kein PoE.
Und bitte KEINE Lösungsvorschläge a la Software auf den betreffenden
Computern oder Routerconfiguarion.
Holzhammer muss es sein!
von Max D. (max_d)
Bei mir läuft 100 MBit mit vernachlässigbaren Störungen über 50 m altes
Telefonkabel, also 4 Adern in eine Schirmung, nicht verdrillt oder
sonstwas.
Also sollte ein RR keine Auswirkungen haben.
von TestX .. (xaos)
Bei 100mbit lan und 2 verwendeten andernpaaren kann das mit dem trennen
klappen...kurzschließen solltest du die auf keinen fall. gibt auch
spezielle lan-switche bei denen die impedanz entsprechend angepasst ist
Aber mal im ernst...es ist das einfachste sich einen managed-switch zu
besorgen und dann drüber die ports zu deaktivieren... das mit den
read-relais ist ziemliches gebastel..
von oszi40 (Gast)
> Holzhammer
z.B. geeigneten, billigen Switch per Zeitschaltuhr zwischenschalten und
den Speise-Strom unterbrechen?
Kaufen geht schneller als HF-taugliche Leiterplatte für Deine
Reed-Relais entwickeln.
Es gibt leider keine Möglichkeit, den Zugang zu Modem/Switch/Patchfeld
zu verhindern. Alle dort bisher installierten Lösungen wurden innerhalb
kürzester Zeit wieder stillgelegt/umgangen.
Wir haben mehrfach und lange über dieses Problem gesprochen, alle
Vereinbarungen wurden immer wieder gebrochen.
Jetzt kommt eben der "Holzhammer".
http://www.e-special-shop.de/Netzwerk-Telefon/Verbinder-Adapter/Cat-6a-Verbindungsbox-LSA-fuer-Netzwerkkabel.html?campaign=google
Sowas möchte/werde in die Leitungen in der Zwischendecke einbauen (es
sind derer 3), zusätzlich eben mit Relais.
von Peter II (Gast)
dann nimmt man ein richtige Switch und verwendet PortSecurity (IEEE
802.1X )
Dann kann man einfach jeden Port abschalten.
Handelt es sich um Kinder?
Ansonsten: Es gibt Router, die über eine zeitgesteuerte Zugangskontrolle
verfügen - "Kindersicherung" heißt das bei AVM.
ich fand letztens einen weiteren Router zwischen Modem und dem
eigentlichen Router/Switch...
Natürlich handelt es sich um Kinder, naja eher Jugendliche. 14/15/16
Jahre.
von Jürgen D. (poster)
Na dann bau doch die Relais in die Zwischendecke, aber dann wenn die
Kinder nicht da sind.
Anschliesend kannst du dann einen Handel aufmachen mit gebrauchten WLAN
Routern die dann plötzlich auftauchen oder mit langen Patchkabeln die
sich durchs Treppenhaus winden :)
von Sebastian (Gast)
100 MBit per Reed-Relais zu unterbrechen klappt prima, wenn es nicht
gerade in einem sonst wie zertifizierten Serienprodukt erfolgen muß. In
einem Prüfaufbau in der Firma (funktioniert schon seit mehreren Jahren)
habe ich dazu alle vier Adern über zwei metallgekapselte
Doppel-Reedrelais trennbar gemacht. Die Sorte, wie man sie auch zur
Meßstellenumschaltung verwendet, thermospannungsarm. Schadet weder dem
PC noch dem angeschlossenen Gerät - und sollte auch mit billigeren
Reedrelais funktionieren.
von Olaf B. (omb)
Wäre es nicht einfacher, das DSL-Modem, den Switch und das Patchfeld in
einen abschließbaren Kasten zu legen. So was in der Art:
http://www.yatego.com/antik-und-troedel-senne/p,4d319f2ebf0b3,4834486d400370_5,montageschrank-antennenschrank-schaltschrank-iii-abschliessbar-30x20x14
