Hi, würdet ihr über den ULN2803 einen UART TX anschließen? Der Bus wird mit maximal 250kbaud betrieben. Also 4us pro Bit. Im Datenblatt sind für trise und tfall jeweils "gleiche" Verzögerungen gegeben (0,25 bis 1µs). Somit würde das Signal vermutlich nur zeitlich verschoben und im schlimmsten Fall werden aus dem 4µs Zustand wohl um die 3µs. Gibt es hier irgendwelche Einwände oder bessere alternativen? Einen Treiber würde ich gerne benutzen, da ich einen Optokoppler treiben muss. Gruß
(1) Ist der Optokoppler auch schnell genug? (2) Der ULN ist natürlich ein gängier Treiber, aber für solche Baudraten m.E. nicht geeignet. Ob es funktioniert, hängt von der Art des Abtastens beim Empfänger und der Anzahl der Samplepunkte ab. Bei einer einfachen seriellen Schnittstelle könnte es funktionieren. Gruß, Christian
Tobias schrieb: > da ich einen Optokoppler treiben muss Wenn es wirklich nur ein Optokoppler ist, könnte man ihn direkt an den Pin des µCs anschließen oder wenn du unbedingt einen Treiber haben willst einen kleine LogL N-Mosfet verwenden.
Ich werde wohl den Rest vom Port auf den besagten Treiber verschieben und den Opto für die Daten direkt treiben. Das wird wohl das sicherste sein. Dachte ihr habt noch einen "schnelleren" Bruder im Gepäck. PS: Optokoppler ist schnell genug..
Ein Elektroniker schrieb: >> einen kleine LogL > > Was ist denn das? Logic Level N-Kanal Mosfet Das ist ein N-Kanal Mosfet, der schon bei kleinen Spannungen am Gate voll durchschaltet. Oft sind schalten sie schon bei Vgs=2.5V
Max H. schrieb: > Das ist ein N-Kanal Mosfet, der schon bei kleinen Spannungen am Gate > voll durchschaltet. Oft sind schalten sie schon bei Vgs=2.5V Ach Danke, das weiß ich doch alles. Wußte nur nicht, was "einen kleine LogL" ist.
