Hallo! Ich möchte aus einem Analogsignal (DTC Eingang) eine PWM erstellen. aber bin gerade an der Verschaltung des Lt494 am verzweifeln. Habe die Schaltung aus dem Datenblatt versucht aber funktioniert nicht. Ich brauche für 0V DTC 100% deadtime. Also quasi 0V am Ausgang. Für alles über dem DTC Threshold (glaube 3V sind es) 100% Dazwischen eben je nachdem. 1,5V DTC müssten ja dann 50% sein. Ich weiß nicht wie ich das realisieren soll. Kann mir da jemand helfen wie ich das Ganze verschalten muss. Gruß
Max S. schrieb: > Lt494 Den kenn ich nicht. Früher (tm) hätte man dafür aus einem Doppel-OP einen Dreiecksoszillator mit nachfolgendem Komparator aufgebaut.
Das geht mit dem TL494 alleine nicht. Bei 0V am PWM Input/Compensate erhält man am Ausgang den maximal möglichen Duty Cycle. Dieser ist beim 494 auf etwa 94..96% begrenzt (bei kleinen Timing-Cs noch weniger) und deswegen geht ein einfaches Invertieren der PWM nicht. Folglich mußt Du die Eingangsspannung invertieren. Ich würd aber auch empfehlen Du schreibst mal was Du möchtest.
Ich würde gerne mit einem analogen Signal entsprechend RGB-LEDs dimmen. Ich habe für jede Farbe ein Signal. Jetzt ist es glaube ich so, dass.man diese RGB Led Streifen mit Pwm am besten dimmt. Dazu müsste ich aber aus diesem analogen Signal eine PWM erzeugen.
Max S. schrieb: > Ich würde gerne mit einem analogen Signal entsprechend RGB-LEDs > dimmen. Und 0V entsprechen dunkel, und 3V hell? Welche Versorgungsspannung steht zur Verfügung?
Danke für den Schaltplan! Also an Pin 1 kommt mein analoges 1-3V Signal rein, aber was kommt dann auf pin2?
