Hallo Forum, an mich wurde der Wunsch herangetragen eine von einem Hund per Pfote auszulösende Konfetti oder Bonbonkanone zu bauen. Das soll während einer Hunde Trickvorstellung mit Kindern geschehen, deshalb muss alles ungefährlich sein. Eine sogenannte Mohrenkopf Schleuder wollte ich deshalb nicht nehmen, weil sich der Hund aufgrund der sich plötzlich bewegenden Mechanik erschrecken könnte. (noch nicht Schussfest) Zuerst war ich voller Ideen, nur dann kam ich ins Grübeln ob mit Druckluft oder Federkraft, welche Materialien (Regenrohr?), wie den Auslöser konstruieren. Im Moment würde ich ein Standard Regen Abflussrohr nehmen, eine Holzscheibe (als Kolben) aussen mit Filz umklebt damit es im Rohr gut gleitet und am liebsten mit Federkraft arbeiten. Gibt es so etwas schon, oder wie könnte man grundsätzlich vorgehen? wuff wuff Klaus
Klaus bellte: >wuff wuff >Klaus Ach Du bist selbst der Akteur. Was sagt denn Dein Frauchen zu solchen Ideen? ;-) MfG Paul
Klaus B. schrieb: > Eine sogenannte Mohrenkopf Schleuder wollte ich deshalb nicht > nehmen, weil sich der Hund aufgrund der sich plötzlich bewegenden > Mechanik erschrecken könnte. (noch nicht Schussfest) Dann hat der Hund in einer Veranstaltung mit Kindern nichts zu suchen. Muss man darauf wirklich hinweisen? Uebliche Fasnachtskanonen arbeiten mit Druckluft. Hat auch den Vorteil, dass nicht versehentlich schwere Gegenstaende mit verschossen werden koennen.
so machen es die Profis: http://www.morgenweb.de/mannheim/mannheim-stadt/schusse-aus-der-konfetti-kanone-1.149391 "Die Konfetti-Kanone schleuderte mit ihrer 70-PS-Turbine 50 Kilo der bunten Schnipsel fast fünf Stockwerke hoch." das sollte man besser nicht in geschlossenen Räumen tun.
Aufgeblasenen Luftballon in das Ende eines Kunststoffrohrs aus dem Baumarkt rein stecken. Ende mit einer Kappe verschließen und die Mündung mit Konfetti laden. Über ein kleines Loch im Bereich des Luftballons mit einer Stecknadel den Ballon zum Platzen bringen. Müsste so eigentlich gefahrlos gehen.
Hi, Logger schrieb: > Aufgeblasenen Luftballon in das Ende eines Kunststoffrohrs aus dem > Baumarkt rein stecken. Ende mit einer Kappe verschließen und die > Mündung mit Konfetti laden. Über ein kleines Loch im Bereich des > Luftballons mit einer Stecknadel den Ballon zum Platzen bringen. > Müsste so eigentlich gefahrlos gehen. Nee, das wird so nicht gehen, oder allerhöchstens für ein paar symbolische Papierschnipsel und wenige cm Flughöhe. Denn der Überdruck in einem Ballon ist nur sehr gering, vielleicht 0,2 Bar über Umgebungsdruck. Wenn der Ballon sich also zum Zeitpunkt des Platzens in der "Kammer" der Kanone befindet verteilt sich dann das "mehr" an Luft auf den gesamten Rauminhalt des Behälters. Im Ergebniss hat man also nicht einmal diese 0,2Bar Überdruck zur Verfügung. Da hst du also Denkfehler im System. Wenn überhaupt mit einem Ballon, dann höchstens so das sich der Ballon ausserhalb der eigentlich aktiven Zone befindet und über ein Ventil damit dann der gesamte Inhalt des Ballons zusätzlich einströmt. Evtl. zur Erhöhung des Drucks mehrere Ballons vor dem Aufblasen ineinanderstecken. Allerdings sehe ich selbst für diese Konstellation keine große Wirkung, wenn überhaupt dann für eine gewisse Menge sehr feines Konfetti. Für große Mengen oder auch nur einige Bonbons braucht es dann entweder eine Starke Feder oder aber "richtig" Druck - weit jenseits der Möglichkeiten eines Ballons. Gruß Carsten
Konfettikanonen arbeiten meistens mit Druckluft (ca. 6...8bar) oder auch mit Schwarzpulver (eher selten). Beides ist laut und weder für Kinder noch für Tiere geeignet. Unmittelbar vor der Kanone sollte man sich auch nicht aufhalten, da tun auch Konfetti verdammt weh und hinterlassen deutliche Schrammen im Gesicht (aus eigener Erfahrung). Ein Plastikrohr mit einem Innendurchmesser von 7...10cm und einer Länge von rund einem Meter sind für Druckluftkanonen geeignet. Die Wanddicke solle etwa 1...1.5cm betragen. Etwas ungefährlicher ist es, Konfetti mit einem Gebläse zu streuen. Laubbläser mit einem verlängerten Schlauch (keinen gerillten, der pfeift...) funktioniert ganz gut. Wenns wirklich spektakulär sein soll, kannst du ein Heugebläse verwenden. Damit kannst du ruck zuck mehrere Tonnen Konfetti verarbeiten ;) Bonbons mit einer Kanone zu schiessen erinnert mich seltsamerweise an eine Schrotflinte...
Das Thema Sicherheit wurde schon angesprochen. Ich würde hier aber nochmal explizit auf die Gesetze hinweisen. Derartig Konstruktionen könnten ganz schnell unter das Waffengesetz fallen. Warum das so ist kann man in zwei Schritten nachvollziehen: 1. Auf Yt "kartoffelkanone" eingeben, Ergebnisse ankuken und mit den Erlaubten 7,5 J Geschossenergie in De vergleichen. Der (unweigerliche) Schluss: Eine Kartoffelkanone ist illegal 2. Kurz nachdenken was die Konfetti- von der Kartoffel-Kanone baulich unterscheidet (und zwar in den Augen eines "unwissenden" Beamten/Zuschauers). Ergebniss: erstmal garnichts. Wenn man in seinem Garten Konfetti verteilt juckt das natürlich keine Sau, aber bei einer öffentlichen Veranstaltung sind höchstwahrscheinlich grüne Männchen anwesend und die sind leider nicht unbedingt so "locker" in der Sichtweise.
@ Max Mit deinen Sicherheitsbedenken und der vorgetragenen Angst vor Zitat: "grüne Männchen", bist du der ideale deutsche Untertan. Gratuliere. Mutti
Ich hab den To auf die rechtlichen Gefahren hingewiesen. Leider ist die deutsche Obrigkeit absolut paranoid im Hinblick auf "Schusswaffen". Für Beispiele wie weit diese Paranoia reicht genügt ein kurzer Blick in deutsche Luftgewehr- oder Airsoft-foren. Da werden bei Leuten die Häuser durchsucht weil die auf ihrer Hp Bilder haben wie sie mit (realistisch aussehenden, im Kontext aber von einem Blinden als Airsoft zu erkennenden) "Waffen" posiert haben. Selbst als Bastler merkt man ja die Auswirkungen der "Randbereiche", z.B. Eisen3Chlorid gibt es nurnoch gegen Unterschrift und man landet auf jedem Terrorradar. Mein Onkel hat 3 Jahre auf Bewährung weil er in Tschechien ein Luftgewehr gekauft hatte. Unter diesen Bedingungen ist es sehr dumm Kanonen-ähnliche Konstrukte auf einem öffentlichen Platz zu verwenden.
Wie wäre es mit so einem Gebläse: http://www.stihl.de/STIHL-Produkte/Reinigungsger%C3%A4te/Blasger%C3%A4te-und-Saugh%C3%A4cksler/R%C3%BCckentragbare-Blasger%C3%A4te/21960-1734/BR-350.aspx Muss nur noch sowas wie ein Konfetti Zuführer angebaut werden. Von Bonbons/Gutzie/Hartsüßskram würde ich in Kombination mit Kindern und/oder Lebewesen auf deren körperliche Unversehrtheit man bedacht ist, dringend abraten! ;)
Philipp L. schrieb: > Muss nur noch sowas wie ein Konfetti Zuführer angebaut werden. Einfach eine Venturi-düse verwenden und deren Ansaug in den Konfetti-Eimer hängen oder einen Trichter drauf und das Konfetti reinschaufeln. Prinzip Körnergebläse (hat fast jeder Bauer)
billigen / alten Stausauger nehmen, der nicht mehr saugt, sondern bläst http://www.youtube.com/watch?v=TJ6-N0fvX7s ab 2:37
Max D. schrieb: > Das Thema Sicherheit wurde schon angesprochen. Ich würde hier aber > nochmal explizit auf die Gesetze hinweisen. Derartig Konstruktionen > könnten ganz schnell unter das Waffengesetz fallen. ... > Erlaubten 7,5 J Geschossenergie in De vergleichen. Der (unweigerliche) > Schluss: Eine Kartoffelkanone ist illegal Hmm, prinzipiell ist der Einwurf richtig. Er geht aber noch nicht weit genug. eine Schusswaffe hat nix mit 7,5J zu tun. Lediglich unter 7,5J Anfangsenergie des Geschosses ist die Waffe ohne Erwerbsberechtigung ab 18 Jahren erwerbbar. Derartige Waffen werden mit einem grünen Fünfeck gekennzeichnet. Dennoch sind es Schusswaffen im Sinne des Waffengesetzes. Das darf man nich selber bauen, es sei denn man hat die Befähigung dazu (z.B. als Büchsenmacher). (0,5J ist die Grenze zum Spielzeug) Ich denke wenn man die Konfettis in eine Luftdüse hineindosiert und das Ding Konfettidüse oder Konfettiwerfer nennt, ist es eindeutiger als sie auf einem Pappdeckel und Luftdruck durch ein Rohr treibt. Das Geschoss in Form des Konfettiklotzes das durch das Rohr getrieben wird wäre ein eindeutiges Merkmal einer Schusswaffe. (Luft oder Federdruck oder sonstwas ist unerheblich) Ein Luftstrom mit einem sehr kurzzeitig kontinuierlichen Konfettianteil würde bei mir klar als Konfettiwerfer klassifiziert (leider ist meine Meinung trotzdem nicht massgeblich ;o)). Ich könnte mir das so vorstellen: | | | +------ | oooo|----- <-- Konfettis schnell in den Luftstrom schieben | +------ | | | | ^Luft hier rein Wenn man den Luftstrom kurz macht und die Konfettis schnell schiebt, dann könnte das ganz gut klappen. Ausserdem erschrickt der Hund nich so schnell. ;o)) HTH, bye uwe
Klaus B. schrieb: > Eine sogenannte Mohrenkopf Schleuder wollte ich deshalb nicht > nehmen, weil sich der Hund aufgrund der sich plötzlich bewegenden > Mechanik erschrecken könnte. (noch nicht Schussfest) Dann nimm solch einen Hund: http://staff.fim.uni-passau.de/~lang/scaibo05/aibo.jpg
Wenn man das so liest hier... meine Güte. Eine simple Frage ufert zur Diskussion über Waffenrecht und Sicherheitsvorschriften aus. Vielleicht sollte man die Kinder erst in BL4 Anzüge stecken, dick mit Noppenfolie umwickeln und mit Panzerglas von dem Schußapparat trennen. Auf jeden Fall ist vorher und nachher eine intensive Untersuchung auf Karies in einem Dentallabor erfolderlich; auch sollte ein HNO Arzt anwesend sein um die Trommelfelle zu untersuchen sowie Psychotherapeuten zur Behandlung der Schockzustände. Geht's noch? Ein bisserl Druckluft und gut isses (solange das keiner von Finger's Frickelkommando baut). Ehrlich, ich wundere mich täglich wie meine Generation das Chaos und die Lebensgefahren der Kindheit überlebt haben ohne taub und blind im Rollstuhl zu sitzen. Und im Gegensatz zu heute durften wir noch was anstellen; heute wär man da ein Terrorist.
Also meiner Meinung nach geht es nur mit Druckluft. Und ich würde es vermeiden, harte Gegenstände wie Konfetti-KLÖTZE oder Bonbons auf direktem Wege zu verschießen. Bonbons würde ich wie aus einem Mörser verfeuern, so daß sie von oben in die Menge fallen. Wenn man sie von Hand in die Menge wirft, passiert auch niemandem was und tut auch keinem weh wenn er einen gegen den Kopf bekommt. Auf keinen Fall geht irgendwas, was einen harten Treibspiegel verwendet. Weil dieser fliegt am Ende mit raus und irgendwem gegen die Rübe. Die Lautstärke ist auch unvermeidlich, wenn ich irgendwas auf einem Meter Wegstrecke so weit beschleunigen will, daß es ein paar Meter hoch fliegt, dann ist das nunmal mit einer gewissen Geräuschkulisse verbunden. Konfetti würd ich nur als lose Menge verschießen. Bei einem Klotz wäre mir die Gefahr zu groß, daß sich das Geschoss in der Luft nicht restlos zerlegt und und dieser Rest der klagefreundlichen Rentnerin Erna B. gegen die Rübe knallt. Schwarzpulver fällt ebenso jedenfalls aus, einerseits wegen dem bestimmt verbotenen Umgang damit und zweitens will man die Konfettis nicht als Asche verschießen. Ich glaube solange alles gut geht kannst Du machen was Du willst und alle sind glücklich. Wenn aber irgend ein dummes Kind ein blaues Fleckchen oder einen Kratzer durch einen verfeuertes zuckersüßes Karamelgeschoss bekommt und flennend zu Mami rennt könnte es schnell passieren, daß irgendein Anwalt wissen möchte wer das Ding gebaut hat. Und dann wünsche ich Dir viel Spaß! > Unmittelbar vor der Kanone sollte man sich auch nicht aufhalten, > da tun auch Konfetti verdammt weh und hinterlassen > deutliche Schrammen im Gesicht (aus eigener Erfahrung). Wenn Du Deine Rübe da reinstecken mußt, darfst Du Dich nicht wundern wenn Du die volle Dröhnung abkriegst.
Sollte auch mit einem "Gummiantrieb " gehen sofern der Kolben lang genug ist um nicht zu verkannten.So ein Zwillengummi wäre gut...
