Hallo, für einen FU benötige ich eine 15V (~ 8W ) Spannung ( und daraus die 5V für µC und so ) für die Gatetreiber. Da bei einem 3 Phasen FU die Kreisspannung zwischen 480V und 650V liegt, fallen integrierte Sperwanndler von ST ( Viper ) oder Powerintegration aus. Einen Trafo für 400V AC zu verwenden scheidet auf Grund der Größe und des Gewichtes auch aus. Kennt jemand vieleicht fertige Module für diesen Zweck, oder gibt es doch integrierte Sperrwandler IC*s für diesen Zweck? Wenn es keine integrierte Lösung gibt, welchen PWM Controller würdet ihr verwenden? Achja, N ist nicht immer vorhanden! Andreas
Kapazitiver Spannungsteiler auf U/2 und dann auf den Sperrwandler?
Auf meiner Werkbank würde ich einen Gegentaktwandler ohne IC aufbauen, grob angelehnt an die Schaltungen in EVG's bzw. Energiesparlampen.
Andreas Rütten schrieb: > Da bei einem 3 Phasen FU die Kreisspannung zwischen 480V und 650V > liegt Kann beim Bremsen auch deutlich darüber sein. Andreas Rütten schrieb: > fallen integrierte Sperwanndler von ST ( Viper ) oder Powerintegration > aus. Nicht unbedingt, ist aber mit Trick: Du nimmst Dir einen integrierten Baustein und hängst an den Drain-Anschluss den Source-Anschluss eines weiteren MOSFETs (Kaskode). Vorteil: Du brauchst keinen 1500V-MOSFET wie beim PWM-Controller.
> Kann beim Bremsen auch deutlich darüber sein. -nicht wesentlich -> Bremsshopper > > Andreas Rütten schrieb: >> fallen integrierte Sperwanndler von ST ( Viper ) oder Powerintegration >> aus. > > Nicht unbedingt, ist aber mit Trick: > Du nimmst Dir einen integrierten Baustein und hängst an den > Drain-Anschluss den Source-Anschluss eines weiteren MOSFETs (Kaskode). > > Vorteil: Du brauchst keinen 1500V-MOSFET wie beim PWM-Controller. Hmm, und das Gate hänge ich dann an z.Bsp über Zenerdioden erzeugte 400V ? Dann sieht der Switcherbaustein nur die 400V, richtig? Wenn ich das richtig durchschaue, dann sollte der Baustein auch seine Betriebsspannung über den Drain ziehen können. ( Powerint macht das so ... ) Andreas
