Hallo, für mein Projekt bin ich auf der Suche nach einem diskret aufgebauten, linearen Verstärker, der aus +-3V +-150V verstärkt (alternativ aus 0..6V 0..300V, Masse ist egal). Als Last hängt dort ein Kondensator (eigentlich ein Piezo, aber kann als Kondensator mit ca. 60nF angesehen werden). Das ganze soll Bei einer Dreiecksspannung funktionieren mit eienr Frequenz von bis etwa 100Hz. Die Ecken sind nicht ganz so wichtig, die werden sowieso abgeschnitten. Der Verstärker sollte also bis ca. 1000Hz gehen, damit die Ecken ausreichend genau abgeformt werden. Bei etwa 100Hz fließt bei 300V ca. 0,12A. Und das ist mein Problem. Rechne ich beispielsweise eine Transistor AB Endstufe, bekommen die Widerstandswerte oft hohe Werte (im MOhm Bereich). (Nach dieser Anleitung: http://www.hifi-forum.de/viewthread-103-71.html ) Nun wollte ich nach einem Konzept fragen. Im Moment hangle ich mich von Endstufe zu Endstufe, simuliere sie, nur um herauszubekommen dass es so nicht funktioniert. Kann mir bitte jemand einen Ansatz verraten? (Endstufe AB?, Transistor, Mosfet?) Ideal wäre ich, wenn ich mit weniger Aufwand noch ein Invertiertes Signal zum ausgegeben erhalte, da ich immer zwei Piezo entgegengesetzt ansteuern muss, damit ich nicht alles doppelt aufbauen muss.
Von der Spannung her kommt der hier hin: http://sound.westhost.com/project117.htm Bei 120mA sind dann natürlich nicht so viele Endstufentransistoren notwendig.
Die Dinger gibt es fast fertig zu kaufen. http://uk.rs-online.com/web/p/operational-amplifiers/7165955/ Evt. auch interessant: http://www.ti.com/lit/an/snoa600b/snoa600b.pdf Tante gurgel liefert viele interessante Ergebnisse wenn nach: "high voltage operational amplifier 300V" sucht.
Für Piezo wird man Linearverstärker vorziehen gegenüber PWM. Schaltungsvorschläge gibt es reichlich. ±120V Output Precision Op Amp in http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/10556fc.pdf http://electronicdesign.com/components/1-kv-piezo-amplifier-keeps-cost-noise-low (Winfield Hills Schaltung) und den berühmte, per Kaskodenschaltung von der Hochspannung abgetrennter OpAmp zieht Hochvolt-Transistoren über die Versorgungsspannungsanschlüsse, aber ich finde die nicht, war eh zweifelhaft ob stabil und welcher Ruhestrom. aber es gibt auch OpAmps direkt dafür PA340, so um 20 EUR gegenäufige Piezoansteuerung im Datenblatt :-) Gerald G. schrieb: > Rechne ich beispielsweise eine Transistor AB Endstufe, bekommen die > Widerstandswerte oft hohe Werte (im MOhm Bereich). Klingt wie falsch verstandener Murks, wieso Megaohm ?
Danke euch drei schonmal. Hochspannungs OPVs wollte ich eigentlich nicht nehmen, da ich nur welche ab 50€ aufwärts gefunden habe. Der PA340 ist mit Abstand der günstigste den ich bis jetzt gesehen habe, und den gibt es sogar zu kaufen. (24€ inkl. MwSt bei digikey) Der Voltage Booster im snoa600b.pdf sieht schon einmal viel versprechend aus. Auch der ±120V Output Precision Op Amp in http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/10556fc.pdf Ich rechne mal drauf los wieviel da welche Schaltung kosten würde. Die ganzen Schaltungen mit einem OPAmp zur Regelung finde ich sehr interessant. Wenn ich das Signal vorher verstärke, komme ich auch mit einer Verstärkung bei der Schaltung von etwa 10 zurecht. Danke nochmal
Kauf den erhaeltlichen Opamp. auch 50 Euro sind ein schnaeppchen
