Mein HM604 hat eine kleine Eigenart die ein wenig stört. Betrieb: ohne Signal, Strahl freilaufend auf Mittellinie Beim Umschalten von 0,5ms/Div nach 0,2mS/Div verschiebt sich der Strahl ca. 3mm nach links. Das kann problemlos wieder mit dem Regler X-Pos korrigiert werden, ist aber etwas lästig. Am Sägezahnausgang hinten verschiebt sich die Spannung in dem Moment ca. 0,4V in negativer Richtung. Frage: kann das im Gerät irgendwo kompensiert werden? Gibt es einen Regler dafür? Oder muß man damit leben? Ich öffne das Gerät erst wenn ich darüber Gewissheit habe. Der Schaltplan hat für mich nur kryptische Kürzel an den Drehlingen, wie heißt der Richtige wenn es einen gibt?
Frank Rupert schrieb: > Der Schaltplan hat für mich nur kryptische Kürzel an den > Drehlingen Mach das Gerät bitte, bitte nicht auf. Hat keinen Sinn. Schenke es einem Museum.
Haha... noch nicht mal die letzte Hochkant-Generation von Hamegs würde ich als veraltetes Museumsstück bezeichnen (die Vollmetallfront-Röhren-Pertinax-Geschichten ala HM112 sind da was anderes, die sind im Vergleich zu späteren Geräten nicht sehr schön verarbeitet....). Was Du beschreibst hat normalerweise mit einer "Balance" oder "BAL"-Einstellung der Eingangsstufe zu tun. Besorg Dir aber um Himmelswillen ein Servicehandbuch und prüf ob Du irgendetwas anderes aus der Kalibrierung wirfst wenn Du dran rumjustierst!
Andy D. schrieb: > > Was Du beschreibst hat normalerweise mit einer "Balance" oder > "BAL"-Einstellung der Eingangsstufe zu tun. Ganz weit weg von der Wahrheit. Es wird der Kondensator der Zeitbasis umgeschaltet, so von 1 µF auf 1 nF (in etwa). Der Effekt kann - soweit ich weiß - nicht für jeden C einzeln kompensiert werden. Mir kommt der Sprung allerdings recht groß vor, eventuell gibt es da einen Übergangswiderstand im Schalter der TB. Soweit ich weiß, sind die C hier noch nicht kalt geschaltet.
Frank Rupert schrieb: > > Frage: > kann das im Gerät irgendwo kompensiert werden? > Gibt es einen Regler dafür? > Oder muß man damit leben? > > C3060 ist in dem Fall meist der "Schuldige" für die Änderugn der Lage in X-richtung. Kondensator altert, tauschen. Bauteil Findest du auf S. 37: http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Hameg/Hameg%20HM604%20Oscilloscope.pdf
Ich gehe davon aus, er meinte C3006. Eventuell T303 tauschen oder mit VR301 einen Abgleich versuchen. Anmerkung: Ich gehe vom HM604 ohne -2 aus.
