Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IGBT richtige Wahl?
von Jörg (Gast)
ich möchte eine Elektronik bauen, die sowohl Phasenan- als auch
Phasenabschnitt beherrscht. Jede Sinus Halbwelle soll also mehrfach zu-
und abgeschaltet werden können. Die Leistung liegt bei 1200W bei einer
Eingangsspannung von 120-230VAC. Ein einfacher Triac funktioniert also
nicht, da ich ihn nicht abschalten kann.
Nach einigem Überlegen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass IGBTs wohl
am besten geeignet sind. Also zwei IGBTs in Reihe um die positiven und
negativen Halbwellen durchzuschalten. Bevor ich mich nun um die
Ansteuerung kümmere, wollte ich mal fragen, wie ihr das realisieren
würdet? Gibt es geeignetere Bauteile?
von asdf (Gast)
Warum nicht einen einzelnen IGBT zwischen eine Diodenbruecke? Dann musst
Du nur eine Ansteuerung realisieren. Zugegeben, der Spannungsabfall und
damit die Verlustleistung ist etwas groesser (in der Groessenordnung von
10W).
von Falk B. (falk)
@Jörg (Gast)
Ob das bei der Leistung zulässig ist? Was sagen die Netzbetreiber dazu?
Ja.
Kann man machen.
ICGBT ist bei Spannungen >200V dem MOSFET überlegen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wann_setzt_man_einen_MOSFET.2C_Bipolartransistor.2C_IGBT_oder_Thyristor_ein_.3F
von Marc P. (marcvonwindscooting)
Ja, und ein IGBT schlaegt durch, wenn da mehr als nur ein winziges
bisschen an Induktivitaet in der Last ist :(
MOSFETs verkraften das besser, wobei man bei der sog. (repetitive)
Avalanche-Energie jetzt auch nicht zu grosse Erwartungen haben sollte.
Manchmal findent man sogar 'ne Angabe dazu im Datenblatt.
Ich hoffe, dass deine Last rein ohmsch ist oder Du Dir Gedanken ueber
passende Zusatzbeschaltung (RCD oder so) machst ;-)
von Falk B. (falk)
@ Marc P. (marcvonwindscooting)
Wir werden alle sterben!
Mein Gott, dass man was zum Thema Überspannungsschutz machen muss, ist
ja wohl logisch.
EBEN! Man muss zusätzlich was machen, auch bei MOSFETs!
Hauptsache geschätzt, gell?
Oh mein Gott, wir werden alle verklagt!!
von Chris (Gast)
> 10W).
Die 10W bekomme ich schon nicht mehr entwärmt.
Schön, dass ich mit IGBTs scheinbar nicht ganz auf dem Holzweg bin. Dazu
aber noch eine weitere Frage:
Leider habe ich eine äußerst induktive Last. Freilaufdioden sind wegen
Wechselspannung ja nicht möglich. Was machst man da sonst? Ich habe nur
gefunden, dass man eine TVS Diode zwischen Kollektor und Gate schaltet
(Kathode auf Kollektor) sodass bei einem zu großen Spannungsanstieg
durch den Freilaufstrom das Gate angehoben wird und der IGBT den Strom
ableiten kann. Aber genügt das? Oder geht das noch besser?
von Robert L. (manateemoo)
Mit einem aktiven Freilauf solltest du die Induktive Last im griff
haben. Siehe Bild.
Gruss
Manateemoo
