aus 230v ac.. komme ich mit 12v halogentrafo 200watt hin? wurzel 2 bin ich bei knapp 17v... alternative? jj
jürgen schrieb: > komme ich mit 12v halogentrafo 200watt hin? > wurzel 2 bin ich bei knapp 17v... Das ist aber nur Leerlaufspannung. Bei 15A bricht das zusammen.
Passender Trafo: http://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKT-30018/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=40439&GROUPID=3321&artnr=RKT+30018 Beide Sekundärwicklungen parallel schalten.
jürgen schrieb: > komme ich mit 12v halogentrafo 200watt hin? Nein, natürlich nicht, 19V x 15A sind 285 Watt, wie willst du die aus 200VA zaubern ? Freie Energie ? Rechnet hier eigentlich niemand grundlegendes nach ? Die Frage ist, ob die Sapnnung stabilisiert sein muss. Wenn nein: 75000uF/25V Elko an KBU2501 an 16V/27A=432VA Trafo. Stabilisiert bei +/-10% Netzspannuingsschwankungen: 22V/27A=594VA Trafo, 30000uF/35V Elkos, 4 2N3055 parallel mit 0.1 Ohm Stromverteilungswiderständen in Regelschleife beispielsweise mit Vorwiderstand und TL431.
Jo klasse Idee. Dann braucht man auch zeitweise keine Heizung mehr. Klarer Fall für ein Schaltnetzteil. Evtl. eines für 24V besorgen und den Spannungsteiler für die Messung auf 19V neu berechnen.
