Forum: PC-Programmierung via Batchfile- älteste Datei in Verzeichnis (mit Unterverzeichnissen) ermitteln
von Msp 4. (msp430_crew)
Hallöchen,
ich hänge etwas an einem kleinen Batch, der mir die älteste Datei
bestimmt in einem Verzeichnis mit diversen Unterverezichnissen bestimmt.
Leider macht er das aber Unterverzeichnisweise. Sprich ich bekomme die
älteste Datei des letzten Verzeichnisses :-(.
Gibt des hier überhaupt eine Lösung via Command Line?
Anbeid er Code:
rem älteste Datei bestimmen
@echo off
for /f %%a in ('dir %sicherung%\cleaner\temp\*.* /tc /s /a-d /b /od') do set oldest=%%a
von batchman (Gast)
Mit einer einzigen Zeile vermutlich nicht lösbar. Muss halt einzeln
überprüft werden.
@echo off
setlocal EnableExtensions, EnableDelayedExpansion
rem initial values
set olddat=999999999999
set oldfile=""
rem loop through dirs
for /R %%A in (.) do (
  call :chkfile "%%A"
rem show final result and exit
echo !olddat! !oldfile!
goto :eof
:chkfile
rem find oldest file in act dir using dir command sorted by date (last write access)
rem and update lastdat, lastfile if older then previous result
pushd "%~1"
for /F "usebackq skip=5 tokens=1,2,4" %%B in (`dir /A:-D /N /O:D /T:W 2^>NUL`) do (
23
  rem change according to local date/time format
24
  rem 26.01.200011:33
25
  rem 012345678901234
26
  set actdat=%%B%%C
27
  set actdat=!actdat:~6,4!!actdat:~3,2!!actdat:~0,2!!actdat:~10,2!!actdat:~13,2!
28
  if "!actdat!" lss "!olddat!" (
29
    set olddat=!actdat!
30
    set oldfile="%%~fD"
31
32
  rem exit after first file
33
  popd
34
  goto :eof
35
36
popd
37
goto :eof
von ah8 (Gast)
> überprüft werden.
$ find . -type f -exec ls -l --time-style=+%Y%m%d {} \; | sort -k6,6 |
awk '{print $7}' | head -1
find . geht rekursiv durch alle Unetrverzichnisse und liefert eine
Liste aller Dateien
-type f beschränkt die Suche auf reguläre Dateien
-exec ls führt für jede gefundenen Datei das ls Kommando aus
-l gibt für jede Datei eine 'lange' Liste Eigenschaften aus
*--time-style=+%Y%m%d* setzt das Zeitformat auf YYYYMMDD
*sort -k6,6* sortiert die Liste nach Datum (der sechsten Spalte)
*awk '{print $7}'* druckt aus jeder Zeile die 7. Splte (den Dateinamen)
head -1 selektiert aus der liste die erste Zeile, welche genau die
älteste Datei enthält
von batchman (Gast)
Da es explizit um ein Windows System geht, solltest du noch hinzufügen,
woher der OP diese Unix-Ports beziehen kann, wie er sie zum Laufen
bringt und welche spezifische Besonderheiten bei einem gawk, awk oder
der Version aus den SFU zu beachten sind :)
von ah8 (Gast)
Nanu, habe ich da etwas überlesen? Das es Windows sein sollte habe ich
nirgends gefunden. (OK, ich habe mich über die REMs gewundert, aber man
kann ja nicht alle Skriptsprachen kennen ;-) Ich habe den kleinen
Einzeiler aber auf einem Windows XP System getestet, und zwar unter
Cygwin. Also auf http://www.cygwin.com/ die setup-x86.exe herunterladen,
starten, Mirror auswählen, Basissystem installieren, falls eines der
Kommandows fehlt: suchen und nachinstallieren, Terminal öffnen und los
geht’s. Ich installiere Cygwin standardmäßig auf allen meinen Windows
Systemen.
von ah8 (Gast)
Mir ist da noch eingefallen, dass es ja durchaus mehrere Dateien mit dem
gleichen Zeitstempel geben kann, also muss man als Ergebnis nicht nur
mit einer einzelnen Datei, sondern mit einer Menge rechnen. Die folgende
Version wäre daher vielleicht besser:
$ find . -type f -exec ls -l --time-style=+%Y%m%d%H%M%S {} \; | sort -k6,6 | awk 'NR==1{time=$6; print $7} NR!=1{if($6==time) print $7}'
Außerdem ist das Zeitraster jetzt von einem Tag auf eine Sekunde
verkürzt.
Kurz und knapp -> besten Dank :-)
von batchman (Gast)
Es wäre ja ein fast ein Grund zum Feiern, wenn ein Programm, und sei es
noch so kurz, auf Anhieb fehlerfrei wäre.
Dateinamen mit Leerzeichen wurden nicht korrekt verarbeitet, da der
default delimiter ja ebenfalls ein white space enthält. Betrifft auch
die awk-Variante, so dass token=4 oder {print $7} den gleichen Mist
ergeben.
:chkfile
rem find oldest file in directory passed by parameter %1
rem using dir command sorted by date (last write access)
rem and updates olddat, oldfile if older then previous result
pushd "%~1"
rem file names may contain blanks so token=4 must not be used directly
for /F "usebackq skip=5 tokens=1-3*" %%B in (`dir /A:-D /N /O:D /T:W 2^>NUL`) do (
  rem exit if result doesn't exist as file - caused by dir footer lines
  rem optional since comparing numerical timestamps using LSS should never fail
  rem (at least "999999999999" LSS "99999999999A" returns FALSE)
  if NOT EXIST "%%~E" goto :chkfile_return
  rem rearrange according to local date/time format
  rem 26.01.200011:33
  rem 012345678901234
  set actdat=%%B%%C
  if "!actdat!" LSS "!olddat!" (
    set olddat=!actdat!
23
    set oldfile="%%~fE"
24
25
26
27
28
29
:chkfile_return
30
popd
31
goto :eof
von ah8 (Gast)
> ergeben.
Stimmt, solche Dateien habe ich nicht auf meine Rechnern, daher konnte
ich die folgende Version auch nicht testen. Sollte aber gehen:
$ find . -type f -exec ls -l --time-style=+%Y%m%d%H%M%S {} \; | sort -k6,6 | sed 1d | awk 'NR==1{time=$6;print}NR!=1{if($6==time)print;else exit}' | sed -r 's/^([^ ]+[ ]){6}//'
Das awk-Skript ist jetzt auch ein bisschen effizienter.
von ah8 (Gast)
Sorry, so ist es richtig:
$ find . -type f -exec ls -l --time-style=+%Y%m%d%H%M%S {} \; | sort -k6,6 | awk 'NR==1{time=$6;print}NR!=1{if($6==time)print;else exit}' | sed -r 's/^([^ ]+[ ]){6}//'
Das sed 1d Kommando war nur zum testen drin, um die ersten Dateien mit
gleichem Zeitstempel zu finden. Bei mir waren es die Dateien 2-5, also
musste ich die erste los werden.
von batchman (Gast)
Ich denke, der Flaschenhals ist nicht awk sondern die find/ls Kombi.
Wenn ich die Rekursion dem ls überlasse und die Auswertung mit awk
nachbaue, ist es sogar etwas schneller als die cmd-Version. Auch mit dem
hiesigen, steinalten cygwin - ls (GNU coreutils) 5.3.0, GNU Awk 3.1.5
anno 2005.
F:\xxx>timeit -s find_oldest.cmd
200001261133 "F:\xxx\test Ordner\irg4p h50s.spi"
Elapsed Time:     0:00:01.151
Process Time:     0:00:00.180
$ time ls -lRQ --time-style=+%Y%m%d%H%M%S  | awk 'BEGIN{FS="\"";olddat=99999999999999}; /^\"\./{actdir=substr($2,2)}; /^-/{split($1,tmp," ");if (tmp[6]<olddat) {olddat=tmp[6];oldfile=actdir "/" $2}}; END{print olddat " \"" ENVIRON["PWD"] oldfile "\""}'
20000126103346 "/cygdrive/f/xxx/test Ordner/irg4p h50s.spi"
real    0m0.310s
user    0m0.120s
sys     0m0.200s
$ time find . -type f -exec ls -l --time-style=+%Y%m%d%H%M%S {} \; | sort -k6,6 | awk 'NR==1{time=$6;print}NR!=1{if($6==time)print;else exit}' | sed -r 's/^([^ ]+[ ]){6}//'
./test Ordner/irg4p h50s.spi
real    0m12.857s
user    0m19.400s
sys     0m7.881s
von ah8 (Gast)
Der Meinung würde ich mich anschließen, insbesondere die -exec Option
dürfte teuer sein. Sie startet für jede gefundenen Datei ein neues ls.
Dafür muss sie eigens einen Prozess erzeugen und das Erzeugen von
Prozessen ist für ein Betriebssystem verhältnismäßig aufwendig.
Allerdings mache ich mir meistens nicht die Mühe, solche Einzeiler zu
optimieren. Oft sind sie einfach nur dafür da, mal schnell einen Job zu
erledigen. Da ist es wichtiger, dass sie schnell geschrieben sind als
dass sie schnell laufen. Die Rechenzeit ist schießlich billiger als
meine :-) (Das zusätliche exit bot sich hier einfach nur an.)
von ah8 (Gast)
Wenn es auf Geschwindigkeit ankommt kann man natürlich auch gleich C
nehmen. Das folgende Beispiel stammt im Wesentlich von K&R (Second
Edition, 1988, Kapitel 8.6: Example – Listing Directories). Ich habe
lediglich die dynamische Speicherverwaltung hinzugefügt und natürlich
die Aktion für die gefundenen Dateien angepasst. Die Optionen sind als
Beispiel für Modifikationen gedacht. Läuft auch unter cygwin (gcc 4.8.2)
und sollte keine Probleme mit Leerzeichen machen :-)
#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <error.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
#include <dirent.h>
struct buffer
  char *start;
  char *end;
struct buffer *buffer_init(struct buffer *buffer, int n) {
  buffer->start = malloc(n);
  if ( buffer->start == NULL )
    error(-3, errno, "not enough memory");
  buffer->end = buffer->start+n;
23
  *buffer->start = '\0';
24
  return buffer;
25
26
27
void buffer_free(struct buffer *buffer) {
28
  free(buffer->start);
29
30
31
int buffer_append(struct buffer *buffer, char *string, int offset) {
32
  char *i = buffer->start + offset;
33
  char *end = buffer->end - 1;
34
  while ( *string != '\0' ) {
35
    if ( i == end ) {
36
      int oldsize = buffer->end - buffer->start;
37
      buffer->start = realloc(buffer->start, 2*oldsize);
38
39
40
      i = buffer->start + oldsize - 1;
41
      end = (buffer->end = buffer->start + 2*oldsize) - 1;
42
43
    *i++ = *string++;
44
45
  *i = '\0';
46
  return i - buffer->start;
47
48
49
50
struct result
51
52
  struct buffer files;
53
  int index;
54
  unsigned long mtime;
55
  unsigned long atime;
56
  unsigned long ctime;
57
  unsigned long size;
58
59
60
61
int cmp_unsigned(unsigned long x, unsigned long y) { return x==y ? 0 : x<y ? -1 : 1; }
62
int min_mtime(struct stat *stbuf, struct result *result) { return cmp_unsigned(stbuf->st_mtime, result->mtime); }
63
int max_mtime(struct stat *stbuf, struct result *result) { return cmp_unsigned(result->mtime, stbuf->st_mtime); }
64
int min_atime(struct stat *stbuf, struct result *result) { return cmp_unsigned(stbuf->st_atime, result->atime); }
65
int max_atime(struct stat *stbuf, struct result *result) { return cmp_unsigned(result->atime, stbuf->st_atime); }
66
int min_ctime(struct stat *stbuf, struct result *result) { return cmp_unsigned(stbuf->st_ctime, result->ctime); }
67
int max_ctime(struct stat *stbuf, struct result *result) { return cmp_unsigned(result->ctime, stbuf->st_ctime); }
68
int min_size(struct stat *stbuf, struct result *result) { return cmp_unsigned(stbuf->st_size, result->size); }
69
int max_size(struct stat *stbuf, struct result *result) { return cmp_unsigned(result->size, stbuf->st_size); }
70
71
72
void findfile(struct buffer *name, int index, struct result *result, int (*cmp)(struct stat *, struct result *))
73
74
  struct stat stbuf;
75
  if ( stat(name->start, &stbuf) < 0 )
76
    error(-1, errno, "can't stat file '%s'", name->start);
77
  if ( (stbuf.st_mode & S_IFMT) == S_IFDIR ) {
78
    DIR *dir = opendir(name->start);
79
    struct dirent *direntry;
80
    if ( !dir )
81
      error(-2, errno, "can't open directory '%s'", name->start);
82
    while ( (direntry = readdir(dir)) != NULL ) {
83
      if ( strcmp(direntry->d_name, ".") == 0 )
84
        continue;
85
      if ( strcmp(direntry->d_name, "..") == 0 )
86
        continue;
87
      //printf("inode\t%8ld\t%s\n", direntry->d_ino, direntry->d_name);
88
      findfile(name, buffer_append(name, direntry->d_name, buffer_append(name, "/", index)), result, cmp);
89
90
    closedir(dir);
91
92
  else if ( (stbuf.st_mode & S_IFMT) == S_IFREG ) {
93
    //printf("mtime\t%8lu\t%8ld\t%s\n", result->mtime, stbuf.st_mtime, name->start);
94
    //printf("atime\t%8lu\t%8ld\t%s\n", result->atime, stbuf.st_atime, name->start);
95
    //printf("ctime\t%8lu\t%8ld\t%s\n", result->ctime, stbuf.st_ctime, name->start);
96
    //printf("size\t%8lu\t%8lu\t%s\n", result->size, stbuf.st_size, name->start);
97
    int comp = (*cmp)(&stbuf, result);
98
    if ( comp < 0 ) {
99
      result->mtime = (unsigned long) stbuf.st_mtime;
100
      result->atime = (unsigned long) stbuf.st_atime;
101
      result->ctime = (unsigned long) stbuf.st_ctime;
102
      result->size = (unsigned long) stbuf.st_size;
103
      result->index = buffer_append(&result->files, "\n", buffer_append(&result->files, name->start, 0));
104
105
    else if ( comp == 0 )
106
      result->index = buffer_append(&result->files, "\n", buffer_append(&result->files, name->start, result->index));
107
108
109
110
111
112
int main(int argc, char **argv)
113
114
  struct buffer name;
115
  struct result result;
116
  int (*cmp)(struct stat *, struct result *);
117
118
  buffer_init(&name, 256);
119
  buffer_init(&result.files, 1024);
120
  result.index = 0;
121
122
  if ( argc <= 1 )
123
    cmp = NULL;
124
  else if ( strcmp(argv[1], "-m") == 0 )
125
    cmp = min_mtime, result.mtime = (unsigned long) -1;
126
  else if (  strcmp(argv[1], "-M") == 0 )
127
    cmp = max_mtime, result.mtime = (unsigned long) 0;
128
  else if ( strcmp(argv[1], "-a") == 0 )
129
    cmp = min_atime, result.atime = (unsigned long) -1;
130
  else if (  strcmp(argv[1], "-A") == 0 )
131
    cmp = max_atime, result.atime = (unsigned long) 0;
132
  else if ( strcmp(argv[1], "-c") == 0 )
133
    cmp = min_ctime, result.ctime = (unsigned long) -1;
134
  else if (  strcmp(argv[1], "-C") == 0 )
135
    cmp = max_ctime, result.ctime = (unsigned long) 0;
136
  else if ( strcmp(argv[1], "-s") == 0 )
137
    cmp = min_size, result.size = (unsigned long) -1;
138
  else if (  strcmp(argv[1], "-S") == 0 )
139
    cmp = max_size, result.size = (unsigned long) 0;
140
  else
141
    cmp = NULL;
142
143
  if ( cmp == NULL )
144
    error(-4, 0, "usage: %s -[mMaAcCsS] <file(s)>\n"
145
      "-m  earliest modification time\n"
146
      "-M  latest modification time\n"
147
      "-a  earliest access time\n"
148
      "-A  latest access time\n"
149
      "-c  earliest creation time\n"
150
      "-C  latest Creation time\n"
151
      "-s  smallest size\n"
152
      "-S  largest size\n"
153
    , *argv);
154
  else
155
    --argc, ++argv;
156
157
  if ( argc == 1 )
158
    findfile(&name, buffer_append(&name, ".", 0), &result, cmp);
159
  else while ( --argc > 0 )
160
    findfile(&name, buffer_append(&name, *(++argv), 0), &result, cmp);
161
162
  fputs(result.files.start, stdout);
163
  buffer_free(&result.files);
164
  buffer_free(&name);
165
  return 0;
166
