Hallo! Ich möchte eine Schaltung vor zu hoher Spannung schützen. Sobald die Eingangsspannung 26V übersteigt soll eine Sicherung ansprechen. Dafür habe ich mir dieses Ding ausgesucht: http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/820412001.pdf Allerdings verstehe ich die beiden Spannungsangaben nicht. Was ist die Clamping Voltage bzw. Working Voltage? Laut Wikipedia geht der Widerstand mehr oder weniger steil in den Keller wenn eine Grenzspannung überschritten wird? Gruss A.B
A. B. schrieb: > Sobald die Eingangsspannung 26V übersteigt soll eine Sicherung > ansprechen. Du suchst ganz klar eine Thyristor/MOSFET-Crowbar.
Wenn der Überspannungschutz genau bei 26 V ansprechen soll, geht das nicht mit einem Varistor. (Siehe Kennlinie, Datenblatt) Das ginge dann nur mit einer Crowbar. Am besten eine einstellbare. Das gleiche Problem hatte ich auch mal. Gruß Thomas
A. B. schrieb: > Was ist die Clamping Voltage bzw. Working Voltage? Beitrag "Re: Varistor, Clamping- oder Breakdown-Voltage" Working Voltage ist die maximal zulässige Dauerbetriebsspannung. Darüber altert der Varistor, schlägt dann irgendwann unter der Varistorspannung durch.
A. B. schrieb: > Allerdings verstehe ich die beiden Spannungsangaben nicht. > Was ist die Clamping Voltage bzw. Working Voltage? Working voltage: Dauerhaft kann 26V Gleichspannung oder 20V Wechselspannung an ihm anliegen ohne dass ein relevanter Ableitstrom durch ihn hindurch fliesst. Selbst bei 33V fliessen bestimmt unter 1mA. Clamping Voltage: Bei 5A Strom aus der Quelle begrenzt der VDR die Spannung auf maximal 65V. Maximal dürfen 1000A durch den VDR fliessen wenn er durch eine Sicherung begrenzt wird die innerhalb von 20us auslöst, die Spannung wird dann deutlich über 65V liegen. Mit einer Begrenzung auf 26V wird es also nchts, VDR sind bekannt dafür daß sie erst auf ungefähr doppelte Spannung begrenzen. Eine Transil SMBJ16A/CA beispielsweise erlaubt 16V dauerhaft und begrenzt (bei 23A Quellstrom) sicher auf unter 26V. Da eine Sicherung erst durchbrennt, wenn der Strom hoch genug wird, der Strom bei VDR und Transil aber erst bei steigender Spannung zunimmt, kann sowophl VDR als auch Transil überhitzen. Man nimmt eher einen Thyristor der bei 25V gezündet wird (Z-Diode oder TL431), dann liegen volle 26V an der Sicherung und die wird schnell durchbrennen und damit den Thyristor vor Zerstörung schützen, wenn dessen Schmelzintegral grösser ist als das der Sicherung. Aber Achtung: Wenn die Quelle nur wenig Strom liefert und dann in der Spannung einbricht, wie Schaltnetzteile, kann es trotzdem ein Problem geben.
