Hallo allerseits, ich habe gerade mein PCB mit Altium fertiggestellt und ich will nun einen Nutzen erstellen. Dafür bietet Altium ja den Weg über die Funktion Embedded Board Array an. Das funktioniert soweit auch alles ganz gut. Ich habe jetzt einen neuen Mechanical Layer erstellt, in diesen habe ich die Aussparungen als dicke Linie dargestellt (Haltestege sind auch vorgesehen). Meine Frage ist nun, wie teile ich dem PCB-Hersteller mit, dass das ausgefräst werden soll? Ist in den Gerberdateien der Zweck des Layers hinterlegt oder wird das ausschließlich mit der Dateiendung gemacht? Denn anhand der Dateiendung, in diesem Fall GM2, kann man ja nicht auf den Zweck schließen. Vielen Dank Paul
Hallo, ich sende dem Platinenhersteler immer eine *.txt Datei mit. Diese beinhaltet die PCB infos in kurzform also PCB_Info.txt - darin enthalten (unter anderm): Platinenanzahl, Platinengröße, Nutzen ja/nein (Nutzgengröße) Datenfiledefinition *.GM1 Board Umrisse *.GM2 Board Bemassung *.GM5 Routing BoardOutline *.GTL Lage 1 Signal Top *.G1 Lage 2 Signal Midlayer 1 (falls Multilayer) *.G2 Lage 3 Signal Midlayer 2 (falls Multilayer) *.GBL Lage 4 Signal Bottom *.GTS Loetstopmaske Top *.GBS Loetstopmaske Bottom *.GTO Bestückungsdruck Toplyer *.GBO Bestückungsdruck Bottomlayer *-Plated.TXT Drills durchkontaktiert *-NonPlated.TXT Drills nicht durchkontaktiert Max
Hallo Max, Max schrieb: > *.GM5 Routing BoardOutline Diese Zeile würde dann bei dir dem Fräsweg entsprechen? Danke Paul
Um verwirrungen zu vermeiden sollte die Einzelplatine keine Außenkontur besitzen bzw. exportiere diesen Layer mit dieser Kontur nicht. Ansonsten könntest du die einzelnen Layer belegen wie du willst - Wichtig ist nur das du den Leiterkartenhersteller eine Beschreibung ALLER verwendeten Layer mitlieferst. Somit vermeidest du die Fehler von Anfang an. Ob für die Fräsung nun *.GM1 oder *.GM7 verwendet wird spielt dabei keine Rolle.
Überlasse die Nutzenerstellung dem Fertiger/Bestücker. Die stimmen den dann auch ihre Maschionen ab, und du hast keinen Stress...
Man sollte dem Hersteller schon seine Wünsche mitteilen nicht das man danach die Platinen Feilen und an den Kannten zu sehr nachbearbeiten muss. Aber im Grunde Nutzenherstellung überlasse ich immer dem Hersteller
Also wir platzieren nur die Platinen. Die Haltestege macht der Platinenhersteller selber weil wir nicht wissen wieviele und wie breit er sie gerne hätte (das macht der jeden Tag und ist für den nur ein Klick). Wir haben auch immer ein Begleitschreiben mit den Bestellinformationen dabei (wie Max) - Lagenaufbau Layerzuordnungen Platinengröße usw. und eben auch Kontur und Fräßkontur (GM1 = physical Outline 0.1mm ; GM2 = Fräßkontur 2mm). Außerdem haben wir die Wahl ob wir die Platinen komplett ausgefräßt haben wollen oder im Nutzen mit den Stegen. Zudem hat uns der Platinenhersteller geraten spezielle Informationen und Wünsche einfach im Klartext auf irgendeiner Mech. Lage zu schreiben. Bei der Eingangskontrolle ist dann sofort klar was der Kunde möchte und es muß nicht telefoniert werden. Also schreib einfach auf GM0815 das GM2 die Fräßkontur darstellt und fertig.
