Hallo, suche 2x20pol. Pfostesteckverbinder (Buchse, femnale) mit RM 2,54. Habe diese bereits in Ausführung zur Montage an Flachbandleitungen gefunden. Für meine Anwendung wäre es allerdings praktisch einen mit möglichst langen Kontakten zur Montage an eine Lochrasterplatine zu haben. Weiß jemand ob es sowas gibt? Gruß
Noch nicht gesehen. Normalerweise finden sich die Weibchen am Kabel (zum Quetschen) und die Männchen zum Löten auf der Platine. Muß es hier andersrum sein?
Vielen Dank für die Antwort. Naja,... zum einen wäre es dann schöner und eleganter gelöst; zum anderen würde mir das Verdrahten von 80 Litzen erspart bleiben ;-)
Dann hilft dir vielleicht sowas weiter: http://www.reichelt.de/LPV-20/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=10547&artnr=LPV+20&SEARCH=leiterplattenverbinder Dann ist das Kabel sauber auf der Platine. Gibt es auch etwas kleiner als Micromatch.
Prinzipiell eine gute Idee. Leider kann ich es so nicht gebrauchen, da ich auf Flachbandletungen verzichten möchte.
Genau soetwas hab ich gesucht. Vielen Dank. Leider steht noch nicht dabei, wie lang die Kontakte sind. Oder bin ich nur blind?
Du willst also einzelne Stecker einstecken? Dann vielleicht sowas: http://www.reichelt.de/Buchsenleisten/BL-1X10G-2-54/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=6070&GROUPID=3221&artnr=BL+1X10G+2%2C54 Gibt es 1- oder zweireihig in verschiedenen Längen.
Nein. Die langen Kontakte sollen durch die Lochrasterplatine durch und auf der anderen Seite als Steckerleiste dienen (quasi für die nächste Buchse). Zusätzlich wird an den Pins noch je ein Widerstand angelötet (dies passiert auf der Lochrasterplatine).
Wie wärs damit? http://de.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1656385&gross_price=true&CMP=KNC-GDE-FDE-GEN-LISTINGS-EMCO-EPT&mckv=HhJdEy4U|pcrid|33492608827|plid|&gclid=CNWZ-fe4-70CFbLItAod4yYArg Stichwort PC104 Connector Gruß, Flo
Suchst du sowas, wie es bei den Arduino-Shields verbaut wird? Schau mal bei ebay ... Die hier 170842981842 sind bissel größer (2x32) aber wohl das, was du suchst. HTH
S.H. schrieb: > Weiß jemand ob es sowas gibt? Die volle Auswahl findest du bei samtec http://www.samtec.com/connectors/standard-board-to-board/100-inch-square-post.aspx
