Hallo, ich bekomme von einem Sensor vorzeichenbehaftet 24 Bit Messdaten zurück: 0x800000 = -8388608 0x800001 = -8388607 0xFFFFFC = -4 0xFFFFFF = -1 usw. Wie kann ich nun in C damit unter Verwendung eines int32_t rechnen, insbesondere dividieren? Für den Kompiler ist ja 0xFFFFFC nicht -4 sondern 16777212, somit ist auch das Ergenbis nicht -2, wenn man z.B. durch 2 dividiert. Wie funktioniert das? Peterle
Siehe K2 Komplement. Wenn das MSB Bit eine 1 ist, dann ist es eine negative Zahl. In dem Fall musst du links mit FF erweitern, sonst mit 00.
Dachte, Messwerte werden generell linksbündig verwaltet, um unproblematisch die Genauigkeit erhöhen/verringern zu können.
Peterle schrieb: > Das heißt 8 bit nach links schieben? Ja das geht. Das ist der einfachste Fall. Das entspricht einer Multiplikation mit 256. Ansonsten geht dies. [c] int32_t tmp; tmp = messwert << 8; //tmp ist messwert *256 //oder tmp = int32_t((uint32_t)messwert << 8) >> 8; //tmp = messwert //oder tmp = messwert > 0x007FFFFF ? messwert | 0xFF000000 : messwert; //oder tmp = messwert & 0x00800000 ? messwert | 0xFF000000 : messwert; //oder ... [c]
Detlef Kunz schrieb: > tmp = int32_t((uint32_t)messwert << 8) >> 8; //tmp = messwert Das Resultat einer Schiebeoperation ist implementation defined, wenn der zu schiebende Wert negativ ist. Mit GCC funktioniert die Sache, andere Compiler sehen das evt. anders. http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Integers-implementation.html#Integers-implementation
Steffen Rose schrieb: > Dachte, Messwerte werden generell linksbündig verwaltet, um > unproblematisch Nein, Hersteller von Sensoren denken sich scheinbar das kompliziertmöglichste Format aus und schreiben die 2 Zeilen C, die aus dem 17-relevante-Bits-irgendwie-auf-4-Byte-verteilt-Wert (mit Vorzeichen irgendwo in der Mitte) eine Zahl machen, generell nie ins Datenblatt, um die Anwender mental fit zu halten.
