Hallo miteinander, ich stehe vor einem kleinen Problem. Für ein Prüffeld brauche ich eine zuverlässige Klemme, in welche sich Kabel schnell aber auch fest einklemmen lassen. Aktuell wird eine Art Lautsprecherklemme verwendet, die allerdings viel zu wenig Spannkraft hat. Es müssen sich Kabel von 1-4 mm² aufnehmen lassen, der Strom liegt bei durchschnittlich 2-8 Ampere - allerdings nur für wenige Sekunden, sodass auch eine weniger stromfeste Klemme einen Blick Wert wäre. Kennt da irgendjemand etwas?
Hallo Martin, hast du dir schonmal die Schnellanschlussklemmen von Phönix angesehen? https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Fast_connection_P-15-04/06f26c71-3856-4e25-bc47-e8ec2ee09585
robo-man schrieb: > Hallo Martin, > hast du dir schonmal die Schnellanschlussklemmen von Phönix angesehen? > https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1d... Sieht prinzipiell zwar ganz gut aus, aber ich denke, dass im Dauerlauf das Messer sehr schnell stumpf werden wird. Ich vergaß nebenbei: Es geht um Litze.
Ist das echt so exotisch? Das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass das bisher noch niemand brauchte?!
Wie viele Kabel müsst ihr anschließen? Wir hatten mal etwas ähnliches und übergroße Kokodilklemmen verwendet, indem wir diese auf ein Brett mit einem Trennsteg dazwischen geschraubt haben (in der eile passierte es immer mal wieder, das ein paar Litzen abstanden und dann gabs ein nettes Feuerwerk). Die Klemmen waren so was in der Art: http://www.handwerker-versand.de/images/product_images/popup_images/1276058.jpg
Warum musst du denn offene kabelenden kontaktieren? In den meisten Fällen sind die Verbindungen ja eher steckbar. Ansonsten würde ich prüfen bevor die Kabel angeschlossen werden.
http://de.rs-online.com/web/p/4-mm-laborsteckverbinder/7531652/ gibt's auch in anderen Ausführungen.
Das nervt doch schon ewig: Labornetzteile sind doch für Elektrofachkräfte gedacht (?) und versorgen oft offene Aufbauten. Wieso haben die nicht mehr diese Bananenbuchsen, bei denen man durch simples Festschrauben auch blanke Drähte anschliessen kann ? Wer hat eigentlich diese tolle Idee gehabt, auch hier unbedingt berührungssichere Buchsen (gerne bis 1000 V) einzuführen ? Ähnlich zweckmässig sind auch die Schraubendreher nach VDE: Die sind so sicher, dass man viele Geräte mit versenkten Schrauben gar nicht erst aufbekommt - es sei denn, man friemelt die Schaft-Isolierung ab ...
U. B. schrieb: > Ähnlich zweckmässig sind auch die Schraubendreher nach VDE: Dafür kannst du das Ding jedem I.i.ten in die Hand drücken, ohne das er sich was weg holt. Und wer die Schaftisolation entfernt, hat bestehende Sicherheitsmaßnahmen vorsätzlich außer Kraft gesetzt. Rechtlich ist das doch astrein. Was willst du also dagegen sagen. Und irgendwelche Haftungsfragen bestimmen letztendlich die Welt - nicht der Verstand.
U. B. schrieb: > Wieso haben die nicht mehr diese Bananenbuchsen, ... Weil es sowas gibt, Wago 4mm Bananenstecker für nackte Drähte http://www.reichelt.de/Bananenstecker-Zwergstecker/wago/2/index.html?&ACTION=2&LA=103&MANUFACTURER=wago&GROUPID=3243 http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.soselectronic.de%2Fnovinky%2Fobr%2Fobr1496_p344.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.soselectronic.de%2F%3Fstr%3D1496&h=659&w=900&tbnid=ewIOAF914JrL7M%3A&zoom=1&docid=AoSY_YyBRPNTCM&ei=9u5cU5m9HJGSswahk4CoBA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2350&page=1&start=0&ndsp=28&ved=0CHcQrQMwCg
Marius S. schrieb: > Warum musst du denn offene kabelenden kontaktieren? In den meisten > Fällen sind die Verbindungen ja eher steckbar. Ansonsten würde ich > prüfen bevor die Kabel angeschlossen werden. Getestet werden müssen Geräte, die später zum Einbau durch Fachpersonal bestimmt sind. Diese Geräte gibt es teilweise auch mit Stecker und werden dann natürlich mit diesem getestet. Die Geräte ohne Stecker haben zumeist jeweils 8 - 14 Adern. Bei 200 Geräten die dann getestet werden müssen, deren dicke Kabel teilweise so störrisch sind, dass sie sich aus den Klemmen lösen, macht das einfach keinen Spaß und sorgt somit automatisch auch für Probleme im Produktionsablauf. Dann ist auch die Gefahr sehr hoch, dass MA das Gerät einfach durchschleusen ohne richtig geprüft zu haben ("Wird schon passen"). Außerdem gibt es zwischen den verschiedenen Geräteausführungen unterschiedliche Anschlussbelegungen. An den Prüfplatz für die Geräte mit 100A Kurzschlussprüfung kommt normalerweise keiner ran, aber für die reguläre Messung müssten die Klemmen schon 10A kurzzeitig aushalten können. Spannung ist dabei allerdings niedrig (bis 40V). Jetzt soll der Prüfplatz automatisiert werden und im Zuge dessen suche ich nach einer zuverlässigeren Klemme. Irgendwas mit Hebel wäre eigentlich praktisch (wie die o.g. Phönix).
Marius S. schrieb: > Ansonsten würde ich > prüfen bevor die Kabel angeschlossen werden. Habe ich mir auch schon überlegt aber über Nadeladapter gehen keine 25-100A. Daher fällt das leider flach. Außerdem werden des öfteren die Kabel falsch angelötet oder dabei Zinnbrücken gezogen sodass hier auf jeden Fall MIT Kabel getestet werden muss.
Setze dich mal mit diesen hier in verbindung: http://www.atx-hardware.de Die haben erfahrung mit solchen Aufgaben und immer gute lösungsansätze. Ich habe mit denen schon einige Projekte erfolgreich gelöst.
U. B. schrieb: > Wieso haben die nicht mehr diese Bananenbuchsen, bei denen man durch > simples Festschrauben auch blanke Drähte anschliessen kann ? > > Wer hat eigentlich diese tolle Idee gehabt, auch hier unbedingt > berührungssichere Buchsen (gerne bis 1000 V) einzuführen ? Der Gedankengang dabei ist wahrscheinlich, dass die Ausgänge schwebend sind und von einer anderen Spannungsquelle auf hohe Spannung ggü Erde angehoben werden kann, ohne dass das möglicherweise gefährliche Potential an den Klemmen offensichtlich ist. Allerdings finde ich gute Polklemmen auch oft viel praktischer...
Hallo, ich les hier grad durch Zufall mit. Das mit den Abisolierten VDE Schraubendrehern hat schon lange ein Ende. Dafür hat Wiha die Slim Schraubendreher. gruß, Björn
Roland L. schrieb: > http://www.rawe-testcomp.de/userfiles/file/6_1_Dat... Und eine Idee was das Zeug kostet? Das sieht wahnsinnig interessant aus.
Martin Schwaikert schrieb: > > Und eine Idee was das Zeug kostet? Das sieht wahnsinnig interessant aus. Und warum rufst Du nicht selber dort an, wenn Du es wissen möchtest? RAWE Datentechnik GmbH Stromeyerstraße 39 D-88171 Weiler-Simmerberg im Allgäu Telefon: 08387 / 993 52-2
Andrew Taylor schrieb: > Martin Schwaikert schrieb: > >> >> Und eine Idee was das Zeug kostet? Das sieht wahnsinnig interessant aus. > > Und warum rufst Du nicht selber dort an, wenn Du es wissen möchtest? > > RAWE Datentechnik GmbH > Stromeyerstraße 39 > D-88171 Weiler-Simmerberg im Allgäu > Telefon: 08387 / 993 52-2 Naja, weil jemand, der das vorschlägt, zumeist schon Kontakt mit solchen Dingen hat und zumindest eine Hausordnung parat hat.
