Hallo Forumsgemeinschaft, ich habe vor einiger Zeit ein defektes Labornetzteil (TTI EX354D Main PCB Version 4) geschenkt bekommen. Ich habe mich schon vor längerer Zeit damit beschäftigt, konnte den/die Fehler jedoch leider nicht finden und hab damals aufgegeben...Nun möchte ich es mit eurer Hilfe nochmal versuchen :). Als Hilfsmittel stehen zur Verfügung : Multimeter, Oszilloskop, LCR-Meter, IR-Kamera, Funktionsgenerator, Labornetzteil UND GANZ WICHTIG: Servicemanual: http://pa2hs.kg-uitdaging.nl/documenten/TTI%20EX354D,%20T%20&%20Tv%20Series%20Service%20Manual.pdf Fehlerbeschreibung: Beim einschalten tut sich garnichts. Auf der Hauptplatine war der NPN Transitor BC546 durchgebrannt. Dieser ist laut Servicemanual dafür zuständig den Softstartpin des Boost Control ICs zu "betätigen" wenn die Hauptversogung (Main Supply) unter 85V RMS fällt. Zitat aus dem Service Manual: >(When the mains supply falls below about 85Vrms, the circuit comprising of long >tail pair Q6 and Q10 and Q1 act on the soft start input of IC8 to curtail >operation.) Der Boost Control IC ist ein L4981A von ST. Dieser wurde auch bereits getauscht. Der Hauptfehler besteht meines Erachtens darin, dass der Boost-Converter nicht "anspringt". Dies sollte so geschehen: Zitat Servicemanual: >(Initial start-up is via R79 and R80 which charge the auxiliary storage >capacitor C32 and HF bypass capacitor C13 with voltage limiting zener diode D66. >When the voltage on C32 exceeds the under voltage lockout level of 16V, IC8 >starts up and supplies drive pulses to the gate of the >boost MOSFET Q5 via R127 >and D57.) IC8 schickt Impulse sobald die 16V überschritten wurden, jedoch startet der Boostconverter nicht und C32 entlädt sich wieder bis IC8 wieder aufhört (UVL). Das wiederholt sich ewig. Der Mosfet Q5 sowie einige Dioden wurden bereits auf Verdacht getauscht. Leider hat nichts davon geholfen. In dem Servicemanual findet man auf Seite 55 (Blatt nummeriert mit 54) einen Schaltplan vom Main PCB und ab Seite 11 (BlattNr. 10) eine genaue Beschreibung der Schaltung. Bin für jede Vermutung/Antwort dankbar !!! MfG, Benjamin
Bei dem SNT das ich erfolgreich repariert habe war u.A. auch der Brückengleichrichter Teildefekt. Hast Du den schon geprüft/gewechselt?
D6 und D56 in Ordnung, kommen dort Impulse über die Leitung?
Benjamin schrieb: > Auf der > Hauptplatine war der NPN Transitor BC546 durchgebrannt. Ich vermute, du meinst Q1? Damit sind automatisch auch die beiden Dioden verdächtig, vor allem D37. Dann kommt die Vcc des 4981 ran. Immer verdächtig ist C32, der diese Spannung puffern soll und die Erzeugung der Spannung aus der Trafowicklung TX-2F. Checke die 22R Widerstände und alle Dioden (D68, D56, D6, R17, R120). Die Startschaltung aus R79 und R80 geht ja, aber sobald die Endstufe läuft, sollte Vcc onboard aus TX-2F erzeugt werden. Am besten checkst du dann, ob die Gatetrafo Ansteuerung anspringt, die ist ja mit dem 4069 und dem 4013 recht übersichtlich. Wenn nicht, prüfe deren Betriebsspannung, also die 15V.
Meine Fresse, das ist kein Netzteil sondern ein Fluxkompensator mit WARP Antrieb. Der Entwickler dachte sich wohl "viel hilft viel". Dir viel Spass!
Hallo, erst mal DANKE für die konstruktiven Antworten. Matthias Sch. schrieb: > Ich vermute, du meinst Q1? Genau, hab leider die Bezeichnung vergessen. Matthias Sch. schrieb: > Damit sind automatisch auch die beiden Dioden > verdächtig, vor allem D37. Genau diese habe ich bereits früher durchgemessen und durch 1N4007 getauscht (D37, D38 waren beide defekt). Matthias Sch. schrieb: > Checke die 22R Widerstände und > alle Dioden (D68, D56, D6, R17, R120). Habe ich gemacht, die sollten alle passen... Wenn ich die Schaltung mit der Wärmebildkamera betrachte, fangen außer den üblichen Verdächtigen (R79, R80,diverse Entladewiderstände für Elkos (z.B R113,...), und der VDR) nur die Zener-Diode D59 an sich leicht zu erwärmen. Matthias Sch. schrieb: > Am besten checkst du dann, ob die Gatetrafo Ansteuerung anspringt, die > ist ja mit dem 4069 und dem 4013 recht übersichtlich. Wenn nicht, prüfe > deren Betriebsspannung, also die 15V. Diese kann ich aber erst prüfen wenn der Boost-Converter läuft oder ? Die Spannung V+ die den Fixspannungsregler IC4 versorgt wird doch erst erzeugt wenn die Endstufe läuft (Im Schaltplan sehe ich gerade leider nicht wie und wo V+ erzeugt wird). Ich werde jetzt nochmal versuchen die Signale am Gate von Q5 zu messen, leider kommt man wegen dem großen Kühlkörper nur sehr schwer ran... MfG, Benjamin
Interessant ist natürlich vor allem der Startvorgang. Der 4981 muss die ersten paar Ansteuerungen der Gates durchhalten (vor allem mit Hilfe von C32) um sich seine eigene Vcc zu erzeugen. Wenn das schon nicht klappt und C32 gut ist, rückt Q5 ins Ziel als Ausgangs FET für die PFC. Am Punkt HT solltest du etwa 325V messen. Sehe gerade noch, das der 4981 noch eine dritte Vcc bekommt aus L3-B, R61, C15 und D7. Die solltest du auch nochmal überprüfen. Diese sollte früher als die Hilfswicklung TX-2F anspringen und soll vermutlich die Startphase überbrücken, bis das Hauptnetzteil losrennt.
Beitrag #7184115 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7184257 wurde von einem Moderator gelöscht.
