Hallo, Ich möchte eine Digitale Uhr bauen. Ich habe bereits das Segmentdisplay gebaut, es besteht zur zeit aus 4 selbst gebauten Siebensegmentdisplays. Angesteuert werden die jetzt über Schieberegister (vom Typ 47HC595) und einem Arduino. Jetzt hatte ich das Problem, dass ich mich entscheiden musste zwischen Real Time Clock und dem DCF-77. Aus Kostengründen entschied ich mich für die Real Time Clock DS1307. Die Programmierung für die RTC ist auch schon fertig. Das ganze möchte ich über einen ATTiny ansteuern, am liebsten wäre mir der ATTiny 45 (der hat aber nur programmierbare 4 Pins), weil ich da noch welche da habe und man die über einen Arduino programmieren kann, was für mich sehr nützlich ist. Ich habe zwar jetzt mir auch einen "Thin-Client" zugelegt weil dieser einen Parallel-Port hat, meine eine frage wäre daher wie man ein Prallel-Kabel zum programmieren baut? Meine andere Frage wäre, wie man den fünften Pin am ATTIny 45 ansteuern kann? Mir ist auch bewusst das ich den ATTiny, wenn er nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle, nicht neu programmierbar kann. Ich habe mich mit dem Arduino schon vertraut gemacht über das Buch "Die elektronische Welt mit Arduino entdecken" von Erik Bartmann. Ich denke das die Kenntnisse die ich in dem Buch erworben habe für das Projekt ausreichen. Ich habe jetzt keine genau Kostengrenze, aber natürlich habe ich auch nicht unendlich Geld zur verfügung. Zeit habe ich aber genug. Ich bin sehr dankbar für jede Hilfe und würde mich auch versuchen Kritik umzusetzen.
Sebastian Hennig schrieb: > DCF-77 Falls du den Zeitzeichensender in Mainflingen meinst: Der besitzt das Rufzeichen DCF77.
Wie kommst du auf 4 Pins? Du hast 5 freie Pins plus Reset-Pin als letzte Option. Einen Quarz oder externen Oszillator brauchst du nicht, da du für die genaue Uhrzeit die RTC hast. Für alles andere ist der interne Oszillator sogar schon mit 1MHz vollkommen ausreichend. mfg.
