Hallo, ich bin auf der Suche nach einem LNA der von DC bis 50 MHz reicht - allerdings suche ich einen schön tiefen NF (< 1.8 dB). Kennt da jemand irgendwas? Digikey, Farnell, Hittite und Minicircuits habe ich schon durch. Da finden sich irgendwie nur LNAs die schönen NF haben ab 50 MHz ... Kennt irgendwer einen mit low NF der so weit runter geht ?
Hallo Michael, hier Beitrag "Preamp / Vorverstärker für 0,3 - 150 MHz" wurde mir geholfen. Der BGA612 könnte deine Anforderung erfüllen, auch wenn sich das Datenblatt zu dem Frequenzbereich nichts hergibt. Bei SiG müsste (im Gegensatz zu SiC) die NF monoton mit der Frequenz fallen, aber diskret (siehe Bernds Vorschläge im Post) geht das sicher noch besser. Grüße Bernhard
Hallo, diesen hier habe ich in Verwendung: http://lna4all.blogspot.de/ Es gibt auch noch die Variante für niedrigere Frequenzen: http://lna4hf.blogspot.de/ Du wirst sicher nicht für alles die gleiche Antenne nehmen wollen (?)
DH1AKF K. schrieb: > diesen hier habe ich in Verwendung: > http://lna4all.blogspot.de/ Cool danke für den Tipp - nur was für einen Verstärkerbaustein verwendet er denn nun in seinem Design LNA4HF ? Das kann ich dem ganzen Geblogge irgendwie nicht entnehmen. DH1AKF K. schrieb: > Du wirst sicher nicht für alles die gleiche Antenne nehmen wollen (?) Um Gottes Willen natürlich nicht.
DH1AKF K. schrieb: > Nach längerem Suchen: > MAR-6 Danke =) ich hab's 10 mal durchgelesen aber nix gefunden. Nun noch so eine Frage: Wenn ich mir das Datenblatt vom MAR-6+ so anschaue, dann sehe ich in der Tabelle einen NF von 3 dB @ 500 MHz. Ist das noch "Low Noise"? Vor allem da das ja das erste Glied in der Kette ist geht ja dessen NF am Stärksten in die gesamte Performance ein oder ?! http://217.34.103.131/pages/s-params/MAR-6+_GRAPHS.pdf
Hallo Michael Ich hab mir einfach (fast) wahllos ein Datenblatt geladen: http://217.34.103.131/pdfs/PGA-103+.pdf Bei noise-figure steht: 2,0 GHz 0,9dB 1,0 GHz 0,6dB 0,4 GHz 0,5dB 0,05GHz 0,5dB Warum soll das Rauschen unter 50 MHz plötzlich wieder so viel schlechter werden? Die Beschaltung muss für tiefere Frequenzen angepasst und es muss auf die Stabilität geachtet werden. Auf Seite 4 gibts einen STABILIZATION CIRCUIT. Die "Arbeitsinduktivität" geht vermutlich nicht viel weiter runter als 50 MHz. Da könnte eine HF-Drossel in Reihe mit einem Widerstand 100 Ohm geschaltet werden. > von DC bis 50 MHz Ist wirklich DC gemeint oder ab einigen kHz? Gruß, Bernd
B e r n d W. schrieb: >> von DC bis 50 MHz > > Ist wirklich DC gemeint oder ab einigen kHz? Nein nicht wirklich DC. 0,05 MHz bis 50 MHz wären so meine Pläne gewesen. B e r n d W. schrieb: > Ich hab mir einfach (fast) wahllos ein Datenblatt geladen: > http://217.34.103.131/pdfs/PGA-103+.pdf > > Bei noise-figure steht: > 2,0 GHz 0,9dB > 1,0 GHz 0,6dB > 0,4 GHz 0,5dB > 0,05GHz 0,5dB Das ist ja ein Traum - aber wieso ist er dann erst ab 50 MHz spezifiziert. Ich habe irgendwie Bauchschmerzen dabei das Ding außerhalb der Specs zu betreiben. Der Hersteller schreibt das doch ja nicht aus Jucks und Tollerei ins Datenblatt oder? Also du meinst, dass ich den Problemlos bis weiter runter betreiben kann ?
Wie kommt man auf die Idee einen GHz Verstaerker ausschliesslich am unteren Rand zu betreiben? Die Spezifikation ist nirgendwo. Versorgungsspannung, IP3, Gain, P1dB... nichts. Einfach einen MAR6 hervorziehen und staunen. Der ist uebrigens recht heikel..
Michael W. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem LNA der von DC bis 50 MHz reicht Dann baue ihn dir diskret auf mit einem einigermaßen rauscharmen HF-NPN-Transistor oder einem entsprechenden FET. Das ist nicht schwer, jedenfalls nicht wirklich schwerer als einen MMIC sachgerecht einzusetzen. Ja, es gibt auch MMIC's, die ab DC spezifiziert sind, schau dazu mal bei Mouser nach, die haben massenweise HF-Verstärker im Angebot. Verstärker bis 50 MHz sind eigentlich aus Sicht von MMIC's was viel zu popliges, diese Dinger sind eher für den UHF-Bereich jenseits von 500 MHz gedacht. BTW: Was hast du an Meßtechnik? Hast du nen guten Wobbler? und Oszi? Das blinde Herumbasteln mit HF-Teilen ist nämlich nicht so angenehm. W.S.
