Hallo, weiß jemand ob es gewisse Normen gibt die eine Geräteschutzsicherung vorschreibt oder ob es ganz alleine die Entscheidung des Entwicklers ist ob man eine Sicherung einbaut. Bei Leitungen/Kabel ist es ja z.B. vorgeschrieben die Leitung zu schützen jedoch fand ich nichts zur Absicherung von Geräten. Denn das Schlimmste was passieren könnte wäre, dass die Leiterbahn verdampft. Dadurch sollte im Normalfall noch kein Brand entstehen, es gibt ja schließlich auch Leiterbahnsicherungen.
Falsche Frage. Welche Norm(en) werden für das Gerät herangezogen? Was ist es für ein Gerät?
Mir geht es jetzt eigentlich um eine allgemeine Norm für elektronische Geräte die eine Absicherung vorschreibt oder gibt es das nicht und ist nur vom Gerät abhängig? Ich denke z.B. an einen Frequenzumrichter welcher in der Industrie eingesetzt wird, oder z.B. einem getaktetem Netzteil. Oder steht das nur in den einzelnen Gerätenormen. Denn für die Luftstrecken und die Kriechstrecken ist es ja auch völlig egal welches Gerät es ist. Es ist immer der gleiche Ablauf bei der Wahl der Luft- und Kriechstrecken. Die Wahl der Luft- und Kriechstrecken hängt immer ab von gewissen Faktoren wie Überspannungskategorie, Verschmutzungsgrad, .... Dass es gewisse Ausnahmen bei bestimmten Geräten gibt um das geht es mir gar nicht, so gibt es z.B. auch bei Luft/Kriechstrecken bestimmte Ausnahmen wie z.B. bei medizinischen Geräten.
Test Test2 schrieb: > allgemeine Norm Du verstehst es nicht, es gibt keine "allgemeine Norm". Bsp. DIN EN 60335: Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. DIN EN 60204: Elektrische Ausrüstung von Maschinen. DIN EN 61010: Sicherheitsbestimmungungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. In diesen wird dann u. U. auf die Norm mit der Isolationskoordination verwiesen (Luft- u. Krichstrecken). Es ist eben nicht egal welches Gerät es ist, suche mal im Netz nach dem Begriff A, B (B1, B2) und C Normen.
Ok, danke erst mal für die Antwort. Ich weiß was du mit den A,B,C Normen meinst. Aber gibt es solche Kriterien wie Verschmutzungsgrad,... welche für die Isolationskoordination entscheidend sind nicht auch für den Überstromschutz eines elektronischen Gerätes?? Oder muss man elektronische Geräte gar nicht absichern? Oder anders gefragt wenn gewisse Normen wiederum auf andere verweisen, welche von diesen Normen beschreibt den Überstromschutz für elektronische Geräte! Ein Beispiel ich will einen Frequenzumrichter entwickeln, dieser wird maximal 10A ziehen, kann ich jetzt auf den Überstromschutz eingangsseitig verzichten oder MUSS ich diesen mit einer Feinsicherung absichern wegen Brandschutz?
Einmal will ich mich wiederholen, es gibt keine Norm für "Überstromschutz". Schau in die "Norm(en) für Frequenzumrichter", dort steht ob Massnahmen gegen Überstrom vorzusehen sind, falls ja, welcher Art diese sein dürfen.
