Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED zum schalten nutzen.
von Patrick H. (Firma: Privat) (patrickhpunkt)
Hallo!
Ich bin ziemlich neu auf dem Gebiet der Mikroelektronik und stehe gerade
vor einem schier unlösbaren Problem (zumindest für mich...).
Eigentlich ist das recht einfach.
Ich habe eine LED (Betrieb bei 2,68V, Unter Last 1mA), die blinkt grün.
Ich will eigentlich nur das Signal nutzen um einen anderen Stromkreis zu
schliessen (dort liegen 4,8V an). Mir ist recht egal wie (ob ich das
Signal elektrisch abgreife, oder optisch).
Mein bisheriger Versuch:
- Phototransistor auf LED -> LED Blinkt = Transistor leitet = alles
Paletti.
Leider geht das nicht, weil die Intensität der LED nicht ausreicht
(Photostrom zu gering -> wird vom IC nicht als geschlossener Stromkreis
erkannt...)
Hat jemand eine zündende Idee für mich?
VG
Patrick
von Harald W. (wilhelms)
Signal verstärken.
von TestX .. (xaos)
led durch optokoppler ersetzen..
von Easylife (Gast)
Wie ist denn die LED angeschlossen? So?
  | | Vorwiderstand
   |    <-- ca. 2.68V
  \ /  LED
 --+-- GND
Wenn ja, nimm einfach einen N-ch Mosfet mit niedriger V_GS(th).
z.B. "BSN10A"
V_GS(th) = max. 1.8V
An dem Punkt mit den ca. 2.68V greifst du das Signal ab, und führst es
über einen 100 Ohm Widerstand an das Gate des FETs.
Source des FETs kommt an GND, und zwischen die 4.8V und Drain des FETs
schaltest du deine Last.
Der Transistor hält allerdings max. 175mA aus, also darf die Last bei
4.8V nicht niderohmiger als ca. 30 Ohm sein.
Wenn es ein Relais ist, unbedingt Schutzdiode einbauen.
von Easylife (Gast)
Achso, und zusätzlich noch 100K vom Gate zu GND.
von stefanus (Gast)
Oder die LED durch einen Optokoppler ersetzen.
von Jens G. (jensig)
>erkannt...)
Wie ist er an was für einen IC angeschlossen? Den der wird normalerweise
nicht einfach irgendwo angeschlossen, sondern mna braucht da evtl. noch
paar andere Bauteile dazu (z.B. rel. hochohmiger Arbeits-R).
Okay, dann ein wenig Back Ground Info.
Es handelt sich um ein kommerziell erhältliches Produkt, welches ich
modifiziert habe: Ein Solarladeregler von changers.com mit integriertem
Akku.
Der kann per USB auch einen externen Akku laden und da ich da schon
einen vorhanden habe würde ich immer gern den internen Akku laden und
dann, wenn der voll ist (und die Sonne immer noch scheint) den Externen
per USB laden.
Problem: Das Laden des externen Akkus muss per Knopfdruck gestartet
werden. Jetzt wollte ich die Status LED, die anfängt zu blinken wenn der
Akku (fast) voll ist, abgreifen und damit den Stromkreis des Knopfes
schließen um die Ladung des externen Akkus zu starten.
So viel zur Back Ground Geschichte :-)
Optokoppler hatte ich auch im Kopf, aber da ich leider (sehr) unerfahren
bin, würde ich mich über mehr Details dazu freuen. Letzen Endes baue ich
ja mit der Photodiode auch schon einen Optokoppler, oder? Nur eben dass
die LED und die Photodiode nicht aufeinander abgestimmt sind...?
Vielen Dank erstmal für die Infos, aber wie gesagt, mehr Details wären
hilfreich :-)
von stefanus (Gast)
Optokoppler enthalten Phototransistoren. Die lassen Ausgangsseitig viel
mehr Strom fließen, als Photodioden. Vieviel genau, steht im Datenblatt.
Okay. Danke!
Muss ich eingangsseitig auf etwas achten?
Einen Optokoppler könntest Du ohne grosse Modifikationen einsetzen.
Eingang statt der LED, Ausgang parallel zum Schalter. Wenns nicht
klappt, Ausgangspins vertauschen. Vermutlich würde auch ein
einzelner Transistor reichen. Dazu müsstest Du aber die Schaltung
rund um die LED und rund um den Knopf von der Platine abmalen.
Gruss
Harald
Danke für die Infos!
Das ist klar soweit.
Ich hab mal Wikipedia dazu befragt -- Jetzt poppt in mir die Frage auf:
Was ist mit dem CTR?
VG
Patrick
von dolf (Gast)
stromübertragungs faktor.
ausgangsstrom/eingangsstrom in %
im prinzip der wirkungsgrad des optokopplers.
da gibt es ausmessklassen.
"Problem: Das Laden des externen Akkus muss per Knopfdruck gestartet
werden."
die frage ist erst ein mal welcher (mindest) strom durch den taster
fließt.
den must du erreichen.
dann noch welchen strom du für die ir led im koppler bereit stellen
kannst.
von Patrick (Gast)
Also, wenn der Taster gedrückt ist fliessen bei den angelegten 4,8V
3.3mA.
Also muss ich beim OK nur drauf achten dass eingansseitig die 2,68V
ausreichen um ihn zu betreiben und ausgangsseitig bei 5V 3,3 mA
durchgelassen werden?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Patrick
Hallo ich habe noch eine Frage!
Ich habe noch keinen Optokoppler gefunden der eingangsseitig mit 2,7V
betrieben werden kann. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielleicht ein
Bauelement vorschalten, welches die Spannung erniedrigt? Oder ist euch
ein Optokoppler bekannt der mit 2,7V läuft?
VG
Patrick
von Easylife (Gast)
Die Spannung ist kein Thema. Du brauchst eben einen entsprechenden
Vorwiderstand, um den richtigen Strom einzustellen, der durch die
Optokoppler-LED fließt. Das sollten je nach Optokoppler 2-5mA sein -> im
Datenblatt nachlesen.
Zu wenig Strom -> Optokoppler arbeitet nicht, zu viel Strom ->
Optokoppler geht kaputt.
von Klaus R. (klaus2)
Patrick, meinst du, es wäre zuviel verlangt, wenn du dir mal die
Auslegung eines Vorwiderstandes für eine LED selbst aneignest? Das ist
noch einfach als aufm Markt Bananen zu verkaufen...
Klaus.
Vielen Dank an Easylife.
Und kleiner Kommentar zum Bananenklaus: Sorry, ich habe leider keine
Elektrotechnik studiert. Wenn du mir einfach gesagt hättest: Du, das
liegt nicht an der Spannung, sondern am Strom der fliesst, dann wäre mir
mehr geholfen.
Vielleicht mit der Info: Das ist relativ eindeutig, schau dir die
Charakteristika eine LED an. Dann wäre mir geholfen gewesen. Aber sowas
verdirbt einem den Spass.
Trotzdem danke für die Infos, ich mach mich auf die Suche nach meinem OK
Für sowas braucht man kein Studium. Nur techn Interesse und ETWAS
eigenantrieb...also: google, ließ, stell dann schlaue fragen.
Klaus.
von Matthias L. (limbachnet)
Naja, Patrick, auf dieser Threadseite findet sich über 30 Mal die
Abkürzung LED und im von dir selbst verfassten Threadtitel steht sie
auch und dass die Eingangsseite eines Optokoppler auch eine LED ist, das
hast du selbst erkannt - da ist schon etwas seltsam, dass du dich noch
nicht um die elementaren Grundlagen von LEDs gekümmert hast. Das ist
wirklich kein Stoff für ein Studium.
Das geht auch auf mikrocontroller.net:
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED
Danke für den Post.
Das hätte mir ja schon gereicht: Hier, lies dir mal fix den Post zur LED
durch, dann beantwortet sich deine Frage wahrscheinlich von selbst. Ich
weiss schon wie eine LED funktioniert, allerdings eher von der
physikalischen Seite :-) Ueber Sachen wie Kennlinien und wie viel
Spannung anliegen/Strom fliessen darf hab ich mir bisher eher weniger
Gedanken gemacht ;-) Ist ja auch sekundär für nen Naturwissenschaftler
:-) Daher ist die Bauelemente Seite ist dann doch eher neu.
Also nichts für ungut. Ist halt alles etwas neu.
Vielen Dank für die vielen Infos!
Patrick
