Hallo ich habe ein Problem ich habe mir eine 24v Lkw Batterie zugelegt für in das Auto und ich bräuchte da Hilfe da ich nicht weiß was für ein gerät ich brauche damit ich die Elektronik von Auto beschädigen will, Geräte gipt es fiele aber worauf muß ich achten Würde mich auf eine Antwort freuen LG andy079
Verschoben durch Moderator
Andreas Engels schrieb: > da ich nicht weiß was für ein gerät > ich brauche damit ich die Elektronik > von Auto beschädigen will in Rätseln du sprichst
Wolfi schrieb: > Du musst die Volts runterskillen! Am besten mit einem synchronen Step-Down, mit dem könnte man bei richtiger Ansteuerung in beide Richtungen Energie transferieren.
Gerald G. schrieb: > Hälfte der Zellen ausleeren Und die Platten kurzschließen, sonst hat er keinen geschlossenen Stromkreis.
Max H. schrieb: > Und die Platten kurzschließen, sonst hat er keinen geschlossenen > Stromkreis. Korrekt. Oder an der letzten vollen Zelle abgreifen. Alternativ auch einen sehr niederohmigen Spannungsteiler, damit die Batterie auch noch genug Strom liefern kann
@Andreas Engels: Wie du siehst, hat hier niemand deine Frage verstanden. Da genau aus diesem Grund nur Blödsinnsantworten kommen, habe ich den Thread erst einmal nach /dev/null verschoben. Erklär doch etwas genauer, was du vorhast, dann werde ich den Thread dorthin verschieben, wo er am besten hin passt.
Andreas Engels schrieb: > ich bräuchte da Hilfe > da ich nicht weiß was für ein gerät > ich brauche damit ich die Elektronik > von Auto beschädigen will Also wenn du die Elektronik beschädigen willst, dann schließe die Batterie einfach an, damit wirst du schon etwas kaputt bekommen. Falls du die Elektronik nicht beschädigen möchtest, dann tauscht du die Batterie selbstverständlich gegen die passende 12V-Batterie um, was denn sonst?
Andreas Engels schrieb: > die Elektronik von Auto beschädigen will, Das geht am einfachsten mit einem grösseren Hammer.
Moin moin! Die Kommentare... :-))) Soviel Humor macht Hoffnung, dass die Welt noch nicht so kaputt ist, wie es manchmal scheint...
Andreas Engels schrieb: > […]was für ein gerät > ich brauche damit ich die Elektronik > von Auto beschädigen will Ihr habt es wirklich nicht verstanden. Er will nichts mit der Batterie machen, sondern er sucht etwas, das seinen Wunsch steigert, die Elektronik zu beschädigen. Manche Medikamente haben sowas als Nebenwirkung. Dazu gebe ich aber jetzt keine Empfehlung, weil man an die nicht so einfach rankommt.
