Hallo ! Ich setz mal einwenig vorraus das jemand schon mit dem NXP RC663-Board(Red Board-seriell) bzw. einem ähnlichen Board experimentiert hat. In meinem RFID-Board ist die PCB-Antenne schon onBoard. Ich möchte aber eine sehr viel kleinere Antenne verwenden. NXP stellt dafür ein Excel-Sheet zur Verfügung um hier die Angleichungsschaltung zu bestimmen. Sie besteht aus einer EMC-Schaltung die noch einigermaßen einfach zu bestimmen ist und die eigentliche Antennen-angleichung. Dazu wird das Programm RFsim99 im Excel-Sheet mit eingebunden. Um jetzt die Kapazitäten C1 und C2 zu bestimmen sind verschiedene Parameter notwendig. Das sind Rp,Cp,Lp bzw. Rs,Cs,Ls bei der jeweiligen Resonanzfrequenz fr0 der Antenne. Ich habe aber jetzt so den Eindruck, dass man ohne ausmessen der Antenne hier nicht weiterkommt. Gibt es Firmen die diese RFID bzw. PCB-Antennen anbieten und die Daten/Formeln/Diagramme dieser Antennen mitliefern oder gibt es da event. eine einigermaßen einfache Möglichkeiten wie man dann die Angleichungsschaltung vielleicht ohne viel und teures Equipment ausmessen kann ? Gruß U
Zum Ausmessen brauchst Du nur jemanden mit einem Networkanalyzer. Da bekommst Du direkt nach dem Anschließen die gewünschten Werte angezeigt. Sollte die nächste FH oder UNI im HF-labor stehen haben. Gibt es auch bezahlbar aus dem Amateurfunkbereich unter 500 Euronen zu kaufen. mfg Maik
maikh schrieb: > Gibt es auch bezahlbar aus dem Amateurfunkbereich > unter 500 Euronen zu kaufen. Such mal nach "mini-VNA"
