Hallo, weis jemand in welchem bereich sich der Widerstand zwischen Kollektor und Emitter bei einem Transistor wie z.b. dem BC807 oder BC817 im abgeschalteten zustand (sperren) befindet? Ungefähre größenordnung würde mir reichen also 100k Ohm, 1MOhm oder 10MOhm ? leider steht dazu nichts im Datenblatt. Gruß Peter
Peter schrieb: > Ungefähre größenordnung würde mir reichen also 100k Ohm, 1MOhm oder > 10MOhm ? leider steht dazu nichts im Datenblatt. Es geht eher in Richtung 10MOhm, und drüber, das ist für die allermeisten Anwendungen total uninteressant. Ein Reststrom sollte aber im Datenblatt angegeben sein.
Peter schrieb: > weis jemand in welchem bereich sich der Widerstand > zwischen Kollektor und Emitter bei einem Transistor > wie z.b. dem BC807 oder BC817 im abgeschalteten > zustand (sperren) befindet? Naja, das ist dann eine in Sperr-Richtung gepolte (Kleinsignal-)Diode. > Ungefähre größenordnung würde mir reichen also 100k Ohm, > 1MOhm oder 10MOhm ? Max. Reststrom (geschätzt) 100nA, U_ce=20V --> R_ce=200MOhm. > leider steht dazu nichts im Datenblatt. Das wäre auch unsinnig - da es kein ohmscher Widerstand, sondern eher eine Diode ist, gibt man auch keinen Widerstand an, sondern den Reststrom. Der sollte im Datenblatt stehen.
