Ich habe bis jetzt immer Eagle 4.15 benutzt und dort konnte ich mit Change->Pour->Hatch einstellen, daß Flächen als Gittermuster erzeugt werden. (Das macht die Herstellung der Platine einfacher, als wenn es eine kompakte Fläche wäre) Nun fand ich hier: http://www.fritzler-avr.de/HP/tipps/ksq.php ganz unten auf der Seite einen Link zu Eagle Dateien, die verschiedene geschaltetete Konstantstrommquellen beinhalten. (unter Anderem eine, die 2 per Potentiometer stellbare Quellen enthält, die ist es) Das ließ sich mit der alten Eagle-Version nicht öffen und ich mußte eine Neuere benutzen. Jetzt kann ich dort zwar auch "Pour" auf "Hatch" stellen, aber trotzdem wird unverdrossen eine Fläche erzeugt. Frage: Was muß ich in der neuen Eagle-Version noch ändern, damit das wieder geht? MfG Paul
Hallo Paul, ich habe es gerade versucht (zugegebenermaßen mit der 6.4.0), und da funktioniert es wie immer. Ich glaube nicht, daß es bei der 6.5.0 abgeschafft wurde. Dumme Frage: Hast du anschließend "ratsnest" gemacht? Kannst dir auch mal das betreffende Polygon mit "info" anschauen, da siehst du, ob wirklich "hatch" als Eigenschaft zugewiesen wurde. Im Zweifel mal eine neue Platine machen, ein Polygon drauf und dort "hatch" einstellen. (Falls das bestehende File vielleicht einen Fehler hat)...
Versuch es mal mit diesen Dateien. Eben auf hatch umgestellt. Mit Eagle 6.5.0 gab es keine Probleme. Und schau dir mal mit Info den Parameter "Spacing" an. Damit wird die Rastergröße definiert. Es gilt Spacing > Width um ein Raster zu bekommen, ansonsten ist die Füllfäche geschlossen.
Alle Achtung! Kaum ißt man Abendbrot und kommt wieder zurück an den Rechner, da ist Einem schon geholfen worden. Dafür bedanke ich mich. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat.... vcd frog: >Dumme Frage: Hast du anschließend "ratsnest" gemacht? Nein, keine dumme, sondern eine berechtigte Frage. >Kannst dir auch mal das betreffende Polygon mit "info" anschauen, da >siehst du, ob wirklich "hatch" als Eigenschaft zugewiesen wurde. Ja, ich habe das "Auge" drauf geworfen und es stand Hatch da. Detlef schrub: >Es gilt Spacing > Width um ein Raster zu bekommen, ansonsten ist die >Füllfäche geschlossen. Das war es! Das habe ich übersehen... MfG Paul
ASCII schrieb im Beitrag #3633462: > liegen vielleicht mehrere polygone übereinander? > immerhin wurden sie von einem pfuscher erstellt... Nein, da ist alles ok, ich vermute falsche lokale Einstellungen (Spacing).
Hallo Paul, ich hoffe, ich habe die Platine gefunden, die du meinst. Dort habe ich mal "hatch" eingestellt. Funktionierte auf Anhieb... Siehe PDF im Anhang.
Ich sehe, du hast die Ursache schon gefunden. Unsere Beiträge haben sich überschnitten :-)
Ich habe das mit dem Gittermuster ewig nicht mehr gebraucht, da waren mir ein paar Handgriffe abhanden gekommen. Danke noch einmal an Euch für die Hilfe. MfG Paul
@ Paul Baumann (paul_baumann) >Ich habe das mit dem Gittermuster ewig nicht mehr gebraucht, da waren >mir ein paar Handgriffe abhanden gekommen. Und Dank des Forums bist du jetzt hinter's Gitter gekommen!
Paul Baumann schrieb: > (Das macht die Herstellung der Platine einfacher, als wenn es eine > kompakte > Fläche wäre) Das war zwar nicht die Frage, aber das Argument ist überholt. Im vorigen Jahrhundert gab es Platinen, bei denen Bleizinn unter dem Lötstoplack schmelzen konnte und bei grösseren Flächen Unebenheiten und Risse verursachen konnte. Heute ist bei professioneller Herstellung so etwas nicht mehr möglich, z.B. ist die CU-Oberfläche unter der LSM schwarzoxidiert zur besseren Haftung. Bei HiSpeed-Schaltungen mit Leitungen kontrollierter Impedanz sind Löcher in GND, über/unter denen Leiterbahnen verlaufen, sowieso verboten. Bei einem deiner Pad-Typen ist die Freistellung zu gering, z.B. am unteren Rand in der Mitte. Elektrisch ist das ok, aber schwer zu löten, an den Stellen hättest du die Thermo-Reliefs auch weglassen können. Georg
Georg schrieb: > Paul Baumann schrieb: >> (Das macht die Herstellung der Platine einfacher, als wenn es eine >> kompakte >> Fläche wäre) > > Das war zwar nicht die Frage, aber das Argument ist überholt. Im vorigen > Jahrhundert gab es Platinen, bei denen Bleizinn unter dem Lötstoplack > schmelzen konnte und bei grösseren Flächen Unebenheiten und Risse > verursachen konnte. Darum wird es gar nicht gehen, sondern um den Tonertransfer. Andererseits darf gesagt werden, man sollte nicht ein vorhandenes Problem mit dem Transfer durch sehr unübliche Änderungen im Layout kompensieren. Da ist es viel besser, weiter an der Technik zu arbeiten.
0815 vermutete: >Darum wird es gar nicht gehen, sondern um den Tonertransfer. Ganz grünau! >Andererseits darf gesagt werden, man sollte nicht ein vorhandenes >Problem mit dem Transfer durch sehr unübliche Änderungen im Layout >kompensieren. Mir ist es ziemlich Brust, ob das Gitternetz für unüblich gehalten wird. Auch viele industriell gefertigte Platinen weisen ein solches auf. Wenn ich 40 Jahre jünger wäre, würde ich sagen "Das sieht einfach geil aus, Alter!" So sage ich bloß: "Es entspricht meinen Eß/Tee-Tischen Ansprüchen." ;-) MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > So sage ich bloß: "Es entspricht meinen Eß/Tee-Tischen Ansprüchen." > ;-) > > MfG Paul Und ich dachte immer es ginge dabei um die Eh-Steh-Tische...
Dieter schribbelte:
Hör lieber auf damit, sonst löst bei Rechtschreib-Enthusiasten
der FI-Schutzschalter aus.
MfG Paul
