Guten Abend zusammen, ich überlege gerade, wie es am besten möglich ist eine Schmutzwassertauchpumpe in der Leistung zu regeln. Z.B. so eine: http://www.ebay.de/itm/400280445208?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Kann ich sie einfach per Phasenanschnitt drosseln? Was für Motoren sind überhaupt darin verbaut? Danke für jede Hilfe! Schönen Abend noch
Verschoben durch Admin
Das dürfte ein Kondensatormotor sein, per "Dimmer" könnte man den höchstens stumpf "runterquälen" aber nicht ernsthaft steuern. Dazu dürfte die dabei entstehende zusätzliche Wärme im geschlossenen Gehäuse ein Problem sein. Das Wasser ist ja meist nicht so geführt, dass es zur Kühlung beitragen könnte. Es gibt Umrichter für 1-Phasen-Motoren, das dürfte die sauberste Lösung sein. Abschirmung dürfte aufgrund des fest verbauten Kabels ein Problem bleiben.
Moin Phasenanschnitt dürfte sowohl dem Motor als auch dem Kondensator nicht guttun. Am ehesten kann man so einen Motor noch durch einen Stelltrafo in seinem Drehmoment begrenzen. Das geringere Drehmoment bewirkt wiederum eine geringere Drehzahl. Bei Lüfteranwendungen wurde das oft so gemacht. Bedarf aber idealer Weise auch einen angepassten Läufer.
Danke schonmal für die Antworten! Es ist also möglich dir Pumpe per Frequenzanpassung zu regeln? Wäre es dann möglich, dass ich die Pumpe an einem Standard Frequenzumrichter für drei Phasen betreibe? Zwischen einem Ausgang und N versteht sich.
Chris schrieb: > äre es > dann möglich, dass ich die Pumpe an einem Standard Frequenzumrichter für > drei Phasen betreibe? Zwischen einem Ausgang und N versteht sich. Nein! Siehe: Harald schrieb: > Es gibt Umrichter für 1-Phasen-Motoren,
Warum willst du die Förderleistung steuern? Kannst du nicht einfach über die Förderzeit die Menge des geförderten Wassers steuern?
Zwischen einer Phase und N geht nicht, aber bei den meisten dreiphasigen FUs kann man den Motor zwischen zwei Phasen anschließen. Hab ich selbst schon bei einem Siemens Micromaster gemacht. Einige FUs regen sich wegen der unbelasteten Phase auf bzw. melden einen Phasenausfall als Fehler. Brauchst auch einen FU für 230V, die meisten dreiphasigen FUs laufen mit 400V.
Ein weiteres Problem ist das Anlaufmoment, das so eine Pumpe bedingt durch die Wellendichtung braucht. Man kann sie zwar im Laufenden Betrieb relativ weit drosseln, aber mit der Leistung läuft sie nicht wieder los. Hab ich zumindest mit Phasenanschitt festgestellt, ob es mit einem FU besser geht weiß ich nicht. Sascha
Das kann ein FU definitiv besser. Falls es nicht geht dann Anlauf mit Vollgas und dann zurückfahren der Leistung.
