Hallo, nach dem ich mit AD (Altium Designer) schon einige PCBs geroutete habe, wollte ich jetzt ein FPGA programmieren. In der Vorlesung machen wir das mit Quartus und einem DE2 Board. Ich habe schon alles mögliche ausprobiert eine Verbindung zu dem Board herzustellen, Treiber und so sind alle installiert, aber kein Erfolg bisher Weiß jemand wie ich ein Board mit dem Altium Designer direkt Programmieren kann ? Was kein NanoBoard ist...# Gruß Henry
Dazu sollte es bei Altium auch ein paar pdf's geben. "FPGA ohne Nanoboard" oder so.
Henry schrieb: > Sowohl VHDL-Code schreiben als auch gleich auf das Board bringen. Den VHDL-Code Schreiben? Du meinst aus der Netzliste die enties bauen lassen? Übersetzt werden muss es in jedem Fall mit einem Synthesetool. Welches FPGA verwendest Du? Quartus müsste per Kommandozeile angestossen werden, aber die ganzen Settings musst Du schon noch selber vornehmen. Das macht Altium nur sehr begrenzt. Die IO-Namen kann man exportieren. Habe ich schon gemacht. Aber Stromstärken und Slow/Fast Optionen der IO-Zellen werden nicht im Altium hinterlegt.
Und Bitstream übertragen geht, meines wissens, nur mit Altium-Programmer. DE2 hat einen USB-Blaster onboard, geht nur mit Quartus. Ist aber kein Problem da Quartus sowieso installiert werden muss weil AD für Altera-Chips Quartus-Synthesetools nutzt.
mmmhhh... ich sehe schon, so ein bisschen sind das doch noch böhmische Wälder für mich.... also wir machen gerade sehr sehr kleine Projekte, konkret heißt das einen Zähler bauen, eine Alu schreiben und das auf eine 7-Seg Anzeige anzeigen... etc. In Quartus schreiben wir dafür den VHDL-Code (entity, architecure), dann ein Schematic und über die Bezeichnung im Pin-Assignmet-File bezeichnen wir die In-Out-Put Pins im Schematic --> compilieren und auf das DE2 Board "schicken"... Ich hatte gehofft, dass so etwas auch mit dem AD geht, nach etwas Recherche benötigt man für so genannte "Third Party Boards" den USB JTAG Adapter von Altium... Meine erkenntnis: es geht nicht so einfach, wie oben geschrieben ! @Weltbester FPGA-Pongo Auf dem DE2 Board ist ein Cyclone II EP2C35F672C6
Henry schrieb: > nach etwas > Recherche benötigt man für so genannte "Third Party Boards" den USB JTAG > Adapter von Altium... bringt auch nicht viel, weil DE2-Board hat, wenn ich mich richtig errinere, keinen JTAG-Anschluss.
Henry schrieb: > @Weltbester FPGA-Pongo > Auf dem DE2 Board ist ein Cyclone II EP2C35F672C6 Also, es geht um älterste DE2-Variante.
Das hat doch wie die anderen auch einen integrierten USB-Blaster. Geht das mit dem nicht?
