Hallo Leute, wie der Thread schon verrät, brauche ich diesmal Hilfe beim Einbinden einer bestimmten PDF Datei in meine Datenbank. Folgendes Szenario sollte passieren: Ich hab eine Hauptansicht, verschiedene Buttons bei denen per Klick jeweils ein anderes Formular sich öffnet. Ein Button heisst VERTRAG. Beim Anklicken sollte hier dann: - entweder: direkt die PDF Datei geöffnet werden, Vertrag bearbeitet und dann ausgedruckt werden, aber dann mit einem anderen Programm, also nicht über die Datenbank. - oder: ein Formular geöffnet werden, mit dieser PDF Datei eingebettet und zum ausfüllen bereit. Dann müsste ich noch ein extra Button zum drucken erstellen. alles kein Problem. Das einzige Problem ist die PDF Datei... Hilft mir da jemand?
Burak G. schrieb: > Das einzige Problem ist die PDF Datei... Hilft mir da jemand? was für eine Datenbank? Was denn für ein PDF-Editor? Was für eine Programmiersprache?
IMHO praktisch unmöglich ausfüll-PDF sind generell schon eher "tricky" zumindest wenn man den AdobeReader dazu verwendet (vorausfüllen, speichern usw. alles "murks") vielleicht gibts alternativen dazu, kenn aber keine (falls es tatsächlich um Ausfüll-PDF geht, ist aus dem Kauderwelsch nicht so wirklich raus lesbar..) oder willst einfach nur PDF erstellen, aus den Daten der Datenbank?
Nein nein so viel steckt da wirklich nicht dahinter. ich habe eine bestimmte aber ganz normale pdf datei die ich einzupflegen habe. mehr nicht. es ist eine access datenbank mit front und backend. sollte es da noch etwas geben was ich schreiben muss? mir würde es wirklich schon reichen wenn ihr schreibt wie ich diese datei in die datenbank reinkrieg... DANKE!
