Hallo Ich möchte einen Tiny84 an einer Li Ion Zelle betreiben. Der Avr misst über den Adc die Akkuspannung und soll sich selber abschalten wenn die Mindestspannung erreicht wurde. Nur wie stell ich das an. Über einen Portpin einen Transistor ein bzw ausschalten welcher den Avr versorgt klappt nicht da das signal undeutlich wird wenn der Avr abgeschaltet wurde. Ein Relai möchte ich nicht verwenden da der Akku möglichst lange halten soll. Den Avr nur in Stby schieben würde klappen aber lieber würde ich komplett abschalten. Für Notfälle hat der Akku noch seine Schutzbeschaltung aber die schaltet meiner meinung nach sehr knapp ab. also nur für Notfälle
Simon schrieb: > > Den Avr nur in Stby schieben würde klappen aber lieber würde ich > komplett abschalten. Ein PowerDown Modus ist hier absolut sinnvoll. Warum nicht? Der Verbrauch ist praktisch vernachlässigbar. Ansonsten wo ist jetzt genau das Problem dass der AVR sich mit einem Portpin und einem Mosfet selbst den Saft abdreht? Das geht natürlich auch. Aber was macht das besser? Da fließt am Ende mehr Strom durch die dann wahrscheinlich benötigten PullUp/Down Widerstände als durch den AVR im Sleep.
Allenfalls gibt es auch einen Brownout Reset baustein. zB einen MCP111T, erhaeltlich fuer verschiedene spannungen. Der zieht weniger als 1uA
Wenn Du die Periferie trennen kannst braucht der Sleep-Mode mit Sicherheit weniger als die Selbstentladung der Zelle. Ansonsten haben viele Spannungsregler bereits ein On/Off Pin - wenn du allerdings die "bare" Zelle nutzt schau Dir mal den Transistortester an, da ist eine Beispiel-Schaltung drin.
Simon schrieb: > Den Avr nur in Stby schieben würde klappen aber lieber würde ich > komplett abschalten. Komplett abschalten kannst du den mC nur, wenn du die Strom-/Spannungsversorgung trennst. Ein mC hat keinen "Ein/Aus Schalter", falls du sowas suchst. Du kannst den mC über Brownout in den Dauerreset schicken, aber das ist ja nicht das, was du willst.
Komparator an Interruptfähigen Pin oder auch "normalen". Aber Vorsicht. In Versorgungen mit großen Leistungssprüngen sollte "hochfrequentes" Ein-/Ausgeschalte unterdrückt werden. U. U. reicht auch ein freier Pin mit Schmitt-Trigger-Charakteristik.
