Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Avr verbrauch µa einschätzen.
von Simon (Gast)
Ich baue gerade ein Funkthermometer Tiny84 Nrf24l01 18b20.
Die Temperatur wird einmal pro Minute abgesendet. Danach wird die
Pereferi abgeschaltet und der Avr in Idle versetzt.
Alles Soweit gut. Ich würde nur gerne den Verbrauch einschätzen um eine
ungefähr Baterielaufzeit vorhersagen zu können.
So nun habe ich aber Schwirigkeiten die Leistung zu messen da nur ein
kurzer intervall und normale Multimeter kommen damit nicht klaar.
Also Ich kann die Schaltung über einen Goldcap 0,047F noch ca 5 Minuten
also 5 Sendevorgänge lang betreiben.
Wieviel Energie ist in 0,047F @4V Gespeichert?
Wie kann man das Berechnen ?
Lg
von (prx) A. K. (prx)
(AktipheLaufzeit * AktipherStromAusDatasheets
 InaktipheLaufzeit * InaktipherStromAusDatasheets)
Gesamtzeit
von tester (Gast)
A. K. schrieb:
> Simon schrieb:Wie kann man das Berechnen ?(AktipheLaufzeit *
> AktipherStromAusDatasheets + InaktipheLaufzeit *
> InaktipherStromAusDatasheets) / Gesamtzeit
Ich lach mich weg
von Simon (Gast)
Strom Aus Datasheets dann müsste ich aber irgendwie noch den sinkenden
stom bei sinkender Spanung berechnen ? und hätte ein sehr Theoretisches
ergebnis ?
Es sollte doch Realistischer sein über die Leistung des Kondensators und
der Laufzeit hochzurechnen ?
von Cyblord -. (cyblord)
> Gesamtzeit
Früher hätte man sich darüber noch lustig machen können, mit dem Hinweis
doch mal ein bisserl auf Rechtschreibung zu achten. Heute haben solche
Menschen alle ne anerkannte (ICD) Krankheit. Da darfste als Lehrer
nichtmal mehr schlechte Noten geben, wenn dir sowas im Diktat oder als
Aufsatz abgegeben wird.
Also bitte ignorieren, alles andere wär nicht politisch korrekt.
von Dehan (Gast)
> ... alle ne anerkannte ...
Kann man an deinen Texten sehr gut nachvollziehen. Wie geht es mit
deiner Behandlung voran?
von Chris B. (dekatz)
Naja "Aktiphe" war wohl als Ironie auf "Pereferi" gedacht  ;-)
Was ist da jetzt falsch?
@Chris:
Schon klar
Ja, aber fang ruhig mal mit dem mittleren Wert an. So arg genau ist die
Kapazität deines Goldcaps auch nicht.
von Ziegenpeter (Gast)
Da phehlt ein Apostroph.
Schuldig
von Sebastian W. (wangnick)
A. K. schrieb:
> (AktiveLaufzeit * AktiverStromAusDatasheets
>  InaktiveLaufzeit * InaktiverStromAusDatasheets)
> Gesamtzeit
... oder besser mit einem Oszi als Spannungsabfall über einen bekannten
Widerstand (ich nehme immer einen stinknormalen 10Ohm/5%).
LG, Sebastian
von Sascha W. (sascha-w)
       (Ustart - Uend) * C[F]
I[A] = ----------------------
             Zeit[s]
für eine grobe Schätzung kannst du auch den Ruhestrom messen und für die
paar 100ms Messen/Senden die entsprechenden Werte aus den Datenblätten
(AVR,DS1820,NRF) nehmen.
Oder du schreibst ein Programm was ständig misst und den Wert sendet,
dann kannst du eher was messen.
Sascha
von M. P. (phpmysqlfreak)
Ich habe es mal über ein 5-faches RC-Glied gemacht.
ATTiny13, der alle 4 Sekunden 'ne LED aufblitzen lassen hat und sonst im
Sleep war. Versorgung 4.2 bis 2.7V - Je 5x 100µF/1k8 waren glaube ich
das Filter.
Am ersten Widerstand nach der Spannungsquelle habe ich einfach über ein
Oszilloskop und auch über ein Multimeter den Spannungsabfall gemessen
(zum Vergleich, ob die Werte passen können.
Bei bekanntem Widerstand und physikalischen Gesetzen ergab sich also der
Gesamtstrom-Verbrauch der Schaltung (natürlich mit Elko-Leckströmen).
Ich meine, dass am Ende die Selbstentladung des verwendeten Akkus höher
war, als der Durchschnittsverbrauch der Schaltung.
Auch eine Möglichkeit wenn kein Oszi vorhanden. Zum Messen (via
1<<MUX5|1<<MUX0) aber besser einen zweiten Attiny84 nehmen, denn der
über PRADC re-aktivierte ADC verbraucht wieder zusätzlich Strom.
LG, Sebastian
PS: Simon, ich baue gerade einen 230V-Betriebsstundenzähler mit 3mA
SMD-Kondensatornetzteil, Attiny84A, HMC5883L und NRF24L01+. Benutzt du
auch nur einen Quarz? Und hast du auch schon dieses seltsame Verhalten
der NRF24L01+ beim Zusammenbruch von VCC beobachtet (der im TX oder
RX-modus hängenbleibt und weiter Strom zieht anstatt abzuschalten)? Wie
hast du das gelöst? Ich bin jetzt so weit, die Versorgung des NRF24L01+
über einen Port des Attiny laufen zu lassen, damit der NRF während des
Brown-Out wirklich abschaltet. Mein NRF-XC1 hängt auch inzwischen am
Attiny-XTAL2 anstatt am CKOUT, weil ich bemerkt habe, dass der CKOUT den
NRF wieder mit Strom versorgt (!)
von Kein Name (Gast)
Also Leute, Wikipedia sagt: Farad = Ampere * Sekunde / Volt.
Da findet Simon das einfachste Messverfahren, nicht aber die Gleichung?
Das ist doch doch ein Trollversuch!
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Prost Mahlzeit! Meinst Du, der SMD-Kondensator hält die 230V auf Dauer
aus?
von Wolfgang (Gast)
Dann lass den Strom über einen Integrator laufen. Der gibt dir am Ende
eine Spannung raus, die proportional zu der Ladung ist, die für die
Aussendung erforderlich war.
von stefanus (Gast)
> Kondensators und  der Laufzeit hochzurechnen ?
Nö, weil die Batterie sich ganz ander verhält, als der Kondensator.
> aus?
Etwas off-topic, aber trotzdem: Ich hoffe. Ich hab zur Zeit zwei von
diesen
http://de.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?R=CGA6M4X7T2W224K200AAvirtualkey52130000virtualkey810-CGA6M4X7T2W224K
in Reihe. Die 230VAC sind da wohl nicht das Problem, sondern eher
eventuelle Überspannungen, sowohl aus dem Netz als auch aus dem zu
überwachenden Gerät (z.B. Bohrhammer, Schweißgerät, ...).
Meine Prototypen leben jedenfalls alle noch.
Und ja, unter den Kondensatoren ist ein Spalt gefräst, die ganze Platine
wird mit Plastik 70 oder Urethan 71 behandelt, kommt in eine
Silikonhülle und dann in einen Schuko-Gummistecker.
Ich werd demnächst in diesem Forum mal separat ausführlicher darüber
berichten (Schaltplan, Platine, PCB-Hersteller-Shootout, Software) ...
LG, Sebastian
