Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8bit Zahl mit 4bit Nachkommastelle
von Nil (Gast)
Ich hab ein kleines Problem, vielleicht steh ich auch nur auf dem
Schlauch, aber ich komm jetzt seit paar Tagen einfach nicht weiter:
Ich hab eine 8bit Zahl, die folgendermaßen "aufgebaut" ist (2^2 -> "zwei
hoch zwei"):
Wertigkeit      2^3  2^2  2^1  2^0  2^-1 2^-2 2^-3 2^-4
Bit         MSB 7    6    5    4    3    2    1    0    LSB
Die oberen 4bit sind somit der Teil vor dem Komma und die hinteren 4 der
Teil nach dem Komma. Mit den oberen 4 Bit hab ich kein Problem, 4 mal
nach rechts schieben und der Käse ist gegessen. Aber wie bekomm ich aus
den unteren 4 Bit die Nachkommastellen?
Ich programmiere einen Atmega32 in C.
Vielen Dank schonmal
von Max H. (hartl192)
(Zahl*1000)/16 ergibt dir den Wert in Tausendstel.
von Falk B. (falk)
von Nil (Gast)
Vielen Dank für die schnelle Antwort, jetzt klappt alles.
von Karl H. (kbuchegg)
Man könnte es auch so sehen.
Die 'Einheit' dieser Zahl ist daher 1/16-tel.
D.h. 0000 0001  stellt die Zahl 1/16 oder 0.0625  dar
     0000 0010                  2/16      0.125
     0000 0011                  3/16      0.1875
     0000 1111                 15/16      0.9375
     0001 0000            1  +  0/16      1
     0001 0001            1  +  1/16      1.0625
     0001 0010            1  +  2/16      1.125
Man könnte zb den 'Nachkommaanteil' mal 100 multiplizieren und dann
durch 16 dividieren.
denn
    0000 0001        1 * 100 / 16   =  6      ( soll: 0.0625 )
    0000 0010        2 * 100 / 16   = 12      ( soll: 0.125 )
    0000 0011        3 * 100 / 16   = 18      ( soll: 0.1875 )
und erhält so die ersten beiden Nachkommastellen in dezimaler
Schreibweise, die man dann bei einer Ausgabe hinter dem Kommapunkt
ausgibt.
Aber Achtung: Führende 0-en dürfen dann bei der Ausgabe nicht
unterdrückt werden. 8.6 ist etwas anderes als 8.06
