Hi, wie schalte ich einen 3 poligen Kurzschluss an einem Schalter? Ist mein Bild korrekt? Danke!
Verschoben durch User
Tim schrieb: > wie schalte ich einen 3 poligen Kurzschluss an einem Schalter? Nimm besser einen 4-poligen Kurzschluss! Da bleibt noch einer als Sicherheitsreserve.
Schalter? Sieht eher nach Motorklemmbrett mit eingezeichneten Wicklungen aus.
Meinst du vielleicht damit, dass du die Wicklungen eines Motors im "Stern" schalten willst?
Tim schrieb: > wie schalte ich einen 3 poligen Kurzschluss an einem Schalter? Simpel. Du nimmst einen dreipoligen Schalter (ein zweipoliger würde auch reichen, aber beginne einmal mit einem dreipoligen). Dann schließt du auf der einen Seite an jeden Anschluss eine Phase an. Die Pins auf der anderen Seite verbindest du einfach miteinander. Wenn der Schalter richtig dimensioniert ist, dann hörst du beim "Einschalten" vielleicht sogar ein "KRRACH". > Ist mein Bild korrekt? Ja. Ist das eine Art Strickmuster?
Jan Hansen schrieb: >> Ist mein Bild korrekt? > > Ja. Ist das eine Art Strickmuster? Ich tippe ja eher auf den Stadtplan von Wattenscheid.
mr. mo schrieb: > Meinst du vielleicht damit, dass du die Wicklungen eines Motors im > "Stern" schalten willst? genau.. bitte ernste Antworten
Tim schrieb: > mr. mo schrieb: >> Meinst du vielleicht damit, dass du die Wicklungen eines Motors im >> "Stern" schalten willst? > > genau.. > bitte ernste Antworten Wenn das so ist, dann schau dir mal den Post von dem Kollegen hier an: Jan Hansen schrieb: > Simpel. Du nimmst einen dreipoligen Schalter (ein zweipoliger würde auch > reichen, aber beginne einmal mit einem dreipoligen). Dann schließt du > auf der einen Seite an jeden Anschluss eine Phase an. Die Pins auf der > anderen Seite verbindest du einfach miteinander.
In diesem Forum sind schon bessere Beiträge gelöscht oder nach /dev/null verschoben worden. Warum nicht dieser?
Also Motor als Stern ist geschaltet, will aber einen 3 poligen Kurzschluss am Schalter erzeugen
Tim schrieb: > bitte ernste Antworten Was erwartest du dir, wenn du einen Kurzschluss Schalten willst?
Tim schrieb: > Also Motor als Stern ist geschaltet, will aber einen 3 poligen > Kurzschluss am Schalter erzeugen Ok. Jetzt kann ich dir auch nicht mehr helfen ...
Eine ernste Antwort setzt eine ernste Frage voraus. Mit der vorhandenen
Fragestellung kann keiner was anfangen, weil keiner wissen kann was
gemeint ist.
Ich würde dafür IGBTs als Schalter einsetzen, die haben genügend Schraubklemmen, die man an alle möglichen Pole anschließen kann. Die Schalteingänge, engl. Gate, kann man dann per Arduino und Software zu n-poligen Kurzschlüssen zusammenklicken. Außerdem enthalten sie ausreichend weißen Rauch für gemütliche Winterabende. Man muss nur Obacht geben, dass man nicht vor den Stromrichter kommt, weil man den Phasenwinkel des Netzversorgers verbogen hat.
Boris Ohnsorg schrieb: > Außerdem enthalten sie > ausreichend weißen Rauch für gemütliche Winterabende. Den würde ich nicht entweichen lassen. Elektronische Bauteile funktionieren intern mit magischen Rauch und wenn dieser entweicht funktionieren sie nicht mehr.
Philipp Hunger schrieb: > Vllt. will er ja den Stern Schalten... Jetzt wird's auch noch astrologisch...
Max H. schrieb: > Den würde ich nicht entweichen lassen. Elektronische Bauteile > funktionieren intern mit magischen Rauch und wenn dieser entweicht > funktionieren sie nicht mehr. das habe ich heute im Büro in Farbe und 3D gesehen - da ist der magische Rauch aus einem Notebook entkommen. Ich hoffe doch, dass die Anschlussleitung anständig abgesichert ist (min. 3x63A) damit sich das ganze auch rentiert...
Max H. schrieb: > funktionieren intern mit magischen Rauch und wenn dieser entweicht > funktionieren sie nicht mehr. Deswegen gibts jetzt neu den Nachfüll-Rauch bei Pollin, damit kann man den Bauteilen ganz ohne auslöten wieder Leben einhauchen :-) Dennis
Dennis H. schrieb: > Deswegen gibts jetzt neu den Nachfüll-Rauch bei Pollin, damit kann man > den Bauteilen ganz ohne auslöten wieder Leben einhauchen :-) Funst aber nur bei Bauteilen mit Einfüllstutzen :)
Philipp Hunger schrieb: > Vllt. will er ja den Stern Schalten... Das ist zu viel Leistung für den IGBT, schon kleinere wie z.B. unsere Sonne haben 3.9*10^26 Watt. Dennis H. schrieb: > Deswegen gibts jetzt neu den Nachfüll-Rauch bei Pollin, damit kann man > den Bauteilen ganz ohne auslöten wieder Leben einhauchen :-) Das hab ich noch nicht gewusst. Danke für den Tipp. Dann werde ich mal ein paar MOSFETS nachfüllen…
Die meisten hier in den Foren haben eine chronische Allergie gegen Kurzschüsse für die es wirklich nur wenig, sinnvolle Anwendungen gibt. Gleiches gilt für handelsübliche Sicherungen. Vielleicht trennst Du deinen nicht nachvollziehbaren Vorschlag von der Fragestellung. Ist letztere unklar, so tut man sich mit der Antwort schwer. Oder geht es tatsächlich um Kreuzstich?
