Hi, wie könnte man (rein theoretisch), an einer Antenne, ankommende Signalstärke bzw. Signalleistung messen? Ganz oft gibt es ja einen RSSI Ausgang, wo man eine Spannung, die einem bestimmen dBm-Wert entspricht messen kann. Wie kommt diese Spannung zustande? Bitte, steinigt mich nicht! Meine Vermutung: In der Empfangsantenne, wird durch das ankommende E-M-Feld eine Spannung Induziert. Diese wird verstärkt und gemessen. Die Leistung, könnte man aus der gemessenen Spannung, und der bekannten Impedanz berechnen. Sehe ich das richtig? Gibt es weitere Möglichkeiten, eine Signalstärke zu messen?
Ja, so wirds gemacht. Oft allerdings erst nach dem Mischer. Schau Dir einfach mal ein paar Blockschaltbilder von Funkchips an... ATmega128RFA1 usw.
Vllt. hilft dir ja auch der Schaltplan eines ganz simplen HF-Detektors: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/bugdetector.htm Die Antenne besteht hier aus der Spule am Eingang. Die empfangene HF wird dann gleichgerichtet und auf einen simplen Verstärker gegeben, im Drainkreis liegt ein Messgerät. Eine ähnliche Schaltung befindet sich in jedem AM Radio. Ampplitudenmodulation ist ja die Änderung der HF Amplitude durch die Modulation. Um eine richtige Demodulation im Empfänger zu erreichen, wird eine Regelung benötigt, die die Verstärkung der Vorstufe bei geringem HF Pegel höher einstellt und bei hohem Pegel zurückdreht. Das ganze nennt sich AGC oder AVR (Automatic Gain Control bzw. Automatische Verstärkungsregelung). Wenn man an diese Regelspannung ein Messgerät anschliesst, wird dieses proportional oder umgekehrt proportional zum HF Pegel eine Spannung anzeigen.
Matthias Sch. schrieb: > Wenn man an diese Regelspannung ein Messgerät anschliesst, wird dieses > proportional oder umgekehrt proportional zum HF Pegel eine Spannung > anzeigen. Logarithmisch, denn bei höherem Gesamtpegel wird ja die Verstärkung reduziert. Aber das ist ja eher günstig, denn man will das RSSI ja auch logarithmisch haben (dB-Skala).
